Andrew | Дата: Вторник, 14.03.2023, 21:45 | Сообщение # 3091 |
| Цитата borisbog75 ( ) 8-10-18 килогерц но разбаланс у всех частот адский, сведу на одной на других уходит в бесконечность Многие "мастера" и на одну частоту сделать не могут нормально.. И это не говоря еще о термостабильности. Поэтому начинающим рекомендую свести хотя-бы на одной частоте или двух при этом не делая большого разброса, например 15 и 18 кГц
borisbog75 | Дата: Среда, 15.03.2023, 12:08 | Сообщение # 3092 |
| катушку сделал на 10-12-18 килогерц, сводил на средней частоте в ноль, но после заливки все равно увело разбаланс, хотя пока сохла эпоксидка контролировал разбаланс. но после высыхания разбаланс ушел. и вопрос по программе автоматический разбаланс работает только в полной версии или и в демо? а то у меня он не включается.
borisbog75 | Дата: Вторник, 21.03.2023, 09:29 | Сообщение # 3093 |
| от нечего делать собрал второй прибор, была плата и детали, заработал с первого раза. подключил второй прибор к катушке и офигел на первом приборе разбаланс пипец какой а на втором в идеале, как такое может быть?
borisbog75 | Дата: Вторник, 21.03.2023, 09:30 | Сообщение # 3094 |
| Добавлено (21.03.2023, 09:36) --------------------------------------------- также не удалось настроить на них ФМ передатчик.
Andrew | Дата: Вторник, 21.03.2023, 16:02 | Сообщение # 3095 |
| Баланс может быть разный, от многих диталюшек зависит. Фм должен работать ищите ошибки...
borisbog75 | Дата: Вторник, 21.03.2023, 17:05 | Сообщение # 3096 |
| Цитата Andrew ( ) Фм должен работать ищите ошибки... ошибок нет, надо раздвигать витки и настраивать но я в этом не совсем разбираюсь.
Цитата Andrew ( ) Баланс может быть разный, от многих диталюшек зависит. деталюшки с одной партии на космодроме брал, а вот резисторы на 1, 10, 100 килом закончились и взял 1 процентные, может в них быть что разбаланс стал меньше. ина счет автобаланса вы не ответили в демо он работает или нет, а то у меня не работает.
Сообщение отредактировал borisbog75 - Вторник, 21.03.2023, 17:10 |
TCB | Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:29 | Сообщение # 3097 |
| borisbog75, автобаланс рекомендуется включать только в экстренных случаях - на копе сильно уплыл баланс...
aanova92 | Дата: Вторник, 17.10.2023, 09:09 | Сообщение # 3098 |
| Привет! Звук очень слабый, хотел примастырить блютус девайс для беспроводных наушников-не получилось! Звук есть только при включении, потом затухает и пропадает совсем. На других гаджетах, блютус девайс работает. Почему?
