Среда, 15.01.2025, 06:15
Крот смарт - Страница 207 - Форум
  • Страница 207 из 207
  • 205
  • 206
  • 207
AndrewДата: Вторник, 14.03.2023, 21:45 | Сообщение # 3091
Цитата borisbog75 ()
8-10-18 килогерц но разбаланс у всех частот адский, сведу на одной на других уходит в бесконечность
Многие "мастера" и на одну частоту  сделать не могут нормально.. И это не говоря еще о термостабильности. Поэтому начинающим рекомендую свести хотя-бы на одной частоте или двух при этом не делая большого разброса, например 15 и 18 кГц
borisbog75Дата: Среда, 15.03.2023, 12:08 | Сообщение # 3092
катушку сделал на 10-12-18 килогерц, сводил на средней частоте в ноль, но после заливки все равно увело разбаланс,  хотя пока сохла эпоксидка контролировал разбаланс. но после высыхания разбаланс ушел. и вопрос по программе автоматический разбаланс работает только в полной версии или и в демо? а то у меня он не включается.
borisbog75Дата: Вторник, 21.03.2023, 09:29 | Сообщение # 3093
от нечего делать собрал второй прибор, была плата и детали, заработал с первого раза.
подключил второй прибор к катушке и офигел на первом приборе разбаланс пипец какой а на втором в идеале, как такое может быть?
Прикрепления: 3150258.jpg (950.1 Kb) · 5495840.jpg (103.1 Kb) · 4182518.jpg (102.2 Kb) · 4565906.jpg (102.9 Kb) · 6611722.jpg (101.7 Kb)
borisbog75Дата: Вторник, 21.03.2023, 09:30 | Сообщение # 3094
Добавлено (21.03.2023, 09:36)
также не удалось настроить на них ФМ передатчик.
Прикрепления: 0659069.jpg (102.6 Kb) · 0777928.jpg (102.1 Kb)
AndrewДата: Вторник, 21.03.2023, 16:02 | Сообщение # 3095
Баланс может быть разный, от многих диталюшек зависит.
Фм должен работать ищите ошибки...
borisbog75Дата: Вторник, 21.03.2023, 17:05 | Сообщение # 3096
ошибок нет,  надо раздвигать витки и настраивать но я в этом не совсем разбираюсь.
 деталюшки с одной партии на космодроме брал, а вот резисторы на 1, 10, 100 килом закончились и взял 1 процентные, может в них быть что разбаланс стал меньше. ина счет автобаланса вы не ответили в демо он работает или нет, а то у меня не работает.
Сообщение отредактировал borisbog75 - Вторник, 21.03.2023, 17:10
TCBДата: Вторник, 21.03.2023, 22:29 | Сообщение # 3097
borisbog75, автобаланс рекомендуется включать только в экстренных случаях - на копе сильно уплыл баланс...
aanova92Дата: Вторник, 17.10.2023, 09:09 | Сообщение # 3098
Привет! Звук очень слабый, хотел примастырить блютус девайс для беспроводных наушников-не получилось! Звук есть только при включении, потом затухает и пропадает совсем. На других гаджетах, блютус девайс работает. Почему?
Прикрепления: 3557172.jpg (513.3 Kb)
  • 205
  • 206
  • 207
