Суббота, 01.02.2025, 12:28
Делаем катушки - Страница 63 - Форум
  • Страница 63 из 63
  • 61
  • 62
  • 63
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
paunov_dДата: Пятница, 02.02.2024, 13:44 | Сообщение # 931
Цитата kitaialikrut ()
обавлено (28.07.2022, 13:18)---------------------------------------------
И как почистить внутри
TCBДата: Суббота, 03.02.2024, 20:32 | Сообщение # 932
Как я понял вопрос о катушке.
Там поддержки, они довольно легко удаляются. Хотя можно печатать и без поддержек используя мосты...
paunov_dДата: Воскресенье, 04.02.2024, 06:48 | Сообщение # 933
А можешь показать эти мосты на картинке? Привет.
TCBДата: Воскресенье, 04.02.2024, 17:03 | Сообщение # 934
Мосты - это настройки в программе для подготовки модели к печати на 3D принтере. Там настраивается скорость подачи пластика, перемещения экструдера и прочее - режим печати...
Поверхность получается не такая красивая, но в данном случае это вообще не принципиально - ее ни кто не видит...
paunov_dДата: Воскресенье, 04.02.2024, 17:19 | Сообщение # 935
У меня есть 3D-принтер Prusa. Какую программу вы используете для создания исполняемых файлов?Можете ли вы показать мне, как настроить программу для создания GCODE с помощью эти мосты.
С уважением. Привет
  • Страница 63 из 63
  • 61
  • 62
  • 63
