Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 14:26 | Сообщение # 286 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) У вас как всегда,свё четко и красиво!А как будет с поменьше дисплеем(про)? Попробую сделать универсальную плату или сделаю две. Не знаю стоит ли делать отдельный корпус для беспроводного блока или упаковать в стандартные корпуса ПРО? Так-то изначально идея была сделать корпус типа "Гаррет Апекс " с плоским аккумом из Китая. ЕСП32 жрет прилично,плюс ФМ,плюс динамик так что аккум должен быть мощный.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 14:55 | Сообщение # 287 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Так-то изначально идея была сделать корпус типа "Гаррет Апекс " с плоским аккумом из Китая. ЕСП32 жрет прилично,плюс ФМ,плюс динамик так что аккум должен быть мощный. Не плохо бы было! Акум плоский можно найти подходящий и по размеру и по емкости...
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 19:04 | Сообщение # 288 |
| --Zenit--, Вы собираетесь в свой блок ставить ФМ приемник с усилителем и динамиком? И еще вопрос модуль блютуз у вас интегрирован в плату где стоит контроллер или отдельный?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 20:18 | Сообщение # 289 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) --Zenit--, Вы собираетесь в свой блок ставить ФМ приемник с усилителем и динамиком?И еще вопрос модуль блютуз у вас интегрирован в плату где стоит контроллер или отдельный? Да,будет фм приемник с усилителем и с настройкой через меню на дисплее. Использую модуль ЕСП32 он сам по себе размером 20 на 15 мм.В него кроме микроконтроллера интегрированы блютуз и файвай. Для настройки использую расширительную плату. На плате распаян сам модуль ЕСП32,микросхема загрузки через USB и микросхемы питания,ну и пара кнопок со светодиодами.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.01.2021, 20:19 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 22:35 | Сообщение # 290 |
| Как вам такое Илон Маск?) Таким количеством непонятной информации всех желающих собрать распугаю)
voffka585 | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 23:06 | Сообщение # 291 |
| Собрал бы с удовольствием!) ESP32 одна приехала. Добавлено (13.01.2021, 20:01) --------------------------------------------- Добрый вечер!Помогите разобраться с читалкой?!Собрал читалку с БТ(HC-05),БТ перевел в мастер,скорость 9600,пароль оставил,на 31 ногу БТ повесил светодиод(временно.для понимания).На смарт прикрутил JDY-31(временно,жду 04).Теперь,при включении читалки быстро мигает светодиод,после включения смарта светодиод начинает мига раз в 3 секунды,то есть подключается,но на дисплее так и горит надпись о соединении???
--Zenit-- | Дата: Среда, 13.01.2021, 20:50 | Сообщение # 292 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Добрый вечер!Помогите разобраться с читалкой?!Собрал читалку с БТ(HC-05),БТ перевел в мастер,скорость 9600,пароль оставил,на 31 ногу БТ повесил светодиод(временно.для понимания).На смарт прикрутил JDY-31(временно,жду 04).Теперь,при включении читалки быстро мигает светодиод,после включения смарта светодиод начинает мига раз в 3 секунды,то есть подключается,но на дисплее так и горит надпись о соединении??? AT+CMODE=1 ввели?
Вводим AT Ответ OK Вводим AT+PIN=1234 если выдаст ERROR вводим еще раз Вводим AT+BAUD=4 Ответ ОК Вводим AT+ROLE=1 Ответ ОК Вводим AT+CMODE=1 Ответ Ок
AT+BAUD=4 это скорость.У нас 9600.
AT+CMODE=1 подключается к любому блютуз.В приоритете тот у которого сигнал сильней.Поэтому смарта размещаем близко к читалке.
Вводим AT+ROLE=1 это мастерс
Пароль не обязательно менять вроде по умолчанию 1234 и так стоит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.01.2021, 20:56 |
voffka585 | Дата: Среда, 13.01.2021, 20:54 | Сообщение # 293 |
| Да,ввел и проверил AT+CMODE=1А что с паролем? У меня другие команды ,да,все вводил!Пойду отпаивать,проверю еще раз БТ!
Сообщение отредактировал voffka585 - Среда, 13.01.2021, 21:00 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 13.01.2021, 20:59 | Сообщение # 294 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Да,ввел и проверил AT+CMODE=1А что с паролем? По идее должен по умолчанию стоять 1234 .Можно проверить или поновой ввести. AT+BAUD=4 обязаловка.Неизвестно какая частота по умолчанию
Подключили правильно? Rx к Tx, Tx к Rx А вообще у вас как собрано? ) Плата часы которая?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.01.2021, 21:05 |
voffka585 | Дата: Среда, 13.01.2021, 21:06 | Сообщение # 295 |
| Да,подключено правильно(хотя сам плату разводил по вашей) 30-TX 31-RX Да,часы на 17 странице
Сообщение отредактировал voffka585 - Среда, 13.01.2021, 21:11 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 13.01.2021, 21:11 | Сообщение # 296 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) У меня другие команды ,да,все вводил!Пойду отпаивать,проверю еще раз БТ! Если другие обратите внимание на скорость. Тут 4 это скорость 9600.У вас может быть другая команда.
voffka585 | Дата: Среда, 13.01.2021, 21:15 | Сообщение # 297 |
| Я устанавливал 9600 и проверял!Возьму новый модуль!
--Zenit-- | Дата: Среда, 13.01.2021, 21:36 | Сообщение # 298 |
| Прошивка эту загрузили? Странно.Форум переименовывает
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.01.2021, 21:38 |
voffka585 | Дата: Среда, 13.01.2021, 21:57 | Сообщение # 299 |
| Reader3 прошивка с 17 страницы Добавлено (13.01.2021, 23:06) --------------------------------------------- Вот так выставил +PIN:"1234" OK +UART:9600,0,0 OK +ROLE:1 OK +CMODE:1 OK
--Zenit-- | Дата: Четверг, 14.01.2021, 01:37 | Сообщение # 300 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Reader3 прошивка с 17 страницыДобавлено (13.01.2021, 23:06) --------------------------------------------- Вот так выставил +PIN:"1234" OK +UART:9600,0,0 OK +ROLE:1 OK +CMODE:1 OK Попробуйте эту прошивку
