Помощь по сборке Крот про
TCB | Дата: Среда, 30.12.2020, 21:08 | Сообщение # 61 |
| Цитата sparkingsparking ( ) динамик подключи и включи- будет звук, значит запустился. С не прошитым процом звук придется долго ждать...
Блукач, сразу залейте прошивку. Тогда предыдущее сообщение будет справедливо...
Andrew | Дата: Среда, 30.12.2020, 21:16 | Сообщение # 62 |
| Я перед включением рекомендую проверить потребление - без прошивки где-то 20 мА с прошивкой где-то 50 мА
янукович | Дата: Среда, 30.12.2020, 21:56 | Сообщение # 63 |
| Першим ділом, все на КЗ перевірити. Це найголовніше... А потім, все по вузлах. Передаюча частина, прийомна, звук.
Блукач | Дата: Четверг, 31.12.2020, 08:41 | Сообщение # 64 |
| Цитата янукович ( ) А потім, все по вузлах. Передаюча частина, прийомна, звук. ну то це для профі написано, мені треба у схемі по точкам ткнути носом що прозвонити на коротке і по вузлах, мені якраз шість років інституту радіоінженерії не вистачає))
Добавлено (31.12.2020, 16:35) --------------------------------------------- Друзі у мене непонятка, на картинці я показав відвід 6 на який я пускаю від дисплею VDD провід, далі дорожка веде до середньої точки між контактами J2-J1 на цю середню точку більше нічого не приходить, я так розумію це середня точка живлення дисплею але як подати живлення яке я розумію йде + з літія на контакт J2. Поставити перемичку не можу настількі дрібні контакти J1-J2. Або я не розумію їх призначення цих контактів.
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 31.12.2020, 16:37 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 31.12.2020, 17:23 | Сообщение # 65 |
| Блукач, замкните (каплей припоя) средний и J1 контакт - питание дисплея 3.3В от стабилизатора Крота.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 31.12.2020, 17:25 |
Блукач | Дата: Четверг, 31.12.2020, 17:49 | Сообщение # 66 |
| Цитата de-si-gn ( ) Блукач, замкните (каплей припоя) средний и J1 контакт - питание дисплея 3.3В от стабилизатора Крота. Спасибо друг, понял))Добавлено (31.12.2020, 18:18) --------------------------------------------- Кнопка включения фиксируемая или только запускающая? включил, признаков жизни нет совсем, ни на дисплее ни в динамике ни звука, просадки по напряжению никакой, держу контакты кнопки замкнутыми ноль реакции, жаль.
de-si-gn | Дата: Четверг, 31.12.2020, 18:38 | Сообщение # 67 |
| Блукач, нужно прозвонить VD1 и проверить напряжение на выходе U1 (при замкнутой кнопке вкл) Кнопка включения запускающая, фиксируется высоким лог. уровнем с вывода 32 процессора (прошитого) через VD1.2
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 31.12.2020, 18:40 |
Блукач | Дата: Четверг, 31.12.2020, 19:11 | Сообщение # 68 |
| На выходе 5 нога u1 0.8 вольта кнопка не замкнута, и 1.55 вольта когда кнопку держу замкнутой. Прибор не прошивал пока.
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 31.12.2020, 19:13 |
mongol791 | Дата: Четверг, 31.12.2020, 19:18 | Сообщение # 69 |
| Цитата Блукач ( ) Прибор не прошивал пока. Так и проверять получается что нечего пока...
24D590L | Дата: Четверг, 31.12.2020, 19:31 | Сообщение # 70 |
| Цитата Блукач ( ) 1.55 вольта когда кнопку держу замкнутой А может это и ваш случай? http://www.radiodom.org/forum/12-133-37065-16-1609251987
Блукач | Дата: Четверг, 31.12.2020, 20:00 | Сообщение # 71 |
| моя мега
между выводами +- короткого нет, малоомного сопротивления нет, есть килоомы растущие по мере заряда конденсатора. Прозвонить омметром диод U1 ничего не показывает не в ту ни в обратную сторону, тестером в режиме прозвонки диода на обеих ногах относительно катода значение 600 в одну сторону, в другую ничего.
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 31.12.2020, 20:01 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 31.12.2020, 20:47 | Сообщение # 72 |
| Блукач, попробуйте убрать RB7 - так отключите ТХ - 8002B попадаются левые с КЗ
24D590L | Дата: Четверг, 31.12.2020, 20:55 | Сообщение # 73 |
| Цитата Блукач ( ) между выводами +- короткого нет Тогда попробуйте прошить микропроцессор. Возможно проблема в стабилизаторе. Посмотрите наличия 3,3в от программатора.
Блукач | Дата: Четверг, 31.12.2020, 21:47 | Сообщение # 74 |
| я пробовал шить без 3.3 вольта с программатора, думал внутреннего питания хватит, программатор выдает ошибку. ну завтра попробую запитать с программатора, ну даже без прошивки хоть бы дисплей загорался или мелькал как то, хоть какая живость должна быть видна. видимо я чайник ещё тот)) ладно камрады, празднуйте не отвлекайтесь на меня, я сам подустал, отложусь на завтра, голова просветлеет. Добавлено (31.12.2020, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) попробуйте убрать RB7 убирал, ничего не произошло, экран не засветился.
fedya_valki | Дата: Четверг, 31.12.2020, 23:34 | Сообщение # 75 |
| Цитата Блукач ( ) я пробовал шить без 3.3 вольта с программатора, думал внутреннего питания хватит, программатор выдает ошибку Пока нормально не прошьёте контроллер - не видать Вам ни звука, ни информации на дисплее. Сначала программатор должен определить сам контроллер! Подключили и считываете с контроллера его ID код, или как там называется, типа серийный номер. Если считал О'к, тогда только можно приступать к прошивке. Если нет - ищите косяки!
