Среда, 15.01.2025, 00:20
Датчики на Крот Про - Страница 5 - Форум
Датчики на Крот Про
AndrewДата: Среда, 20.10.2021, 17:48 | Сообщение # 61
И про подбор кондеров, что и так понятно.
https://u.to/XKGvGw
CB8.1 - 01.mkf
CB8.2 - 0.047-0.068 mkf
RA5 Можно увеличить до 62К
СА3 Можно увеличить до 47Н
Нижняя частота 8-8.5 кГц
Высокая  10-12 кГц
Прошивка "Крот про" будет скоро обновлена.
24D590LДата: Четверг, 11.11.2021, 18:51 | Сообщение # 62
Есть необходимость к следующему сезону сделать новую катушку для Крот ПРО. Перечитал
164 страниц Форума » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Самодельные катушки ІВ металодетекторов. (О секретах изготовления качественных катушек к приборам...). Есть пару вопросов. С практики пользования Кротом, а также исходя с вопросов обговариваемых на форуме основной проблемой является получения термостабильной катушки. Отсюда первый вопрос, наверное к Андрею, как бы вы могли разделить катушки хотя бы на три группы по термостабильности. (По показаниям измерителя Крот ПРО в мВ/градус) Второй вопрос к sashaarsenalua. В сообщении 1867 был описан метод применения компенсации напряжения разбаланса посредством катушка связи виток на ТХ , потом через небольшой конденсатор соединяется с приемной. Я не нашел результатов применения этого метода. Стоит использовать или нет. Позволяет этот метод улучшить термостабильность или только влияет на сведение. Спасибо.
Сообщение отредактировал 24D590L - Четверг, 11.11.2021, 18:54
fedya_valkiДата: Четверг, 11.11.2021, 19:47 | Сообщение # 63
Что-то подобное я увидел, разбирая убитую катушку DD от Аськи-350, там внутри стояла платка, кондёров не помню уже, а вот подстроечный резистор был, и концов обмоток от катушек на эту платку заходило явно не 4. Но там сам корпус катушки интересный, везде рёбра жёсткости с  вырезами для укладки катушек, их в том корпусе сильно не подвигаешь друг относительно друга для точного сведения баланса, видимо и поставили платку с потенциометром и дополнительной петлёй компенсации, чтобы было дёшево и технологично в условиях массового производства
sashaarsenaluaДата: Четверг, 11.11.2021, 20:04 | Сообщение # 64
Этот метод применяется для уменьшения разбаланса до идеального минимума.Им убирается разбаланс от междуобмоточных, междувитковых и др. емкостных-индуктивных связей. До термостабильности никак не относится.
Этот способ запантентирован и используется фирмой WHITES.
sashaarsenaluaДата: Четверг, 11.11.2021, 20:09 | Сообщение # 65
Цитата 24D590L ()
О секретах
Можете использовать схему Гаррет. Резистором можно оперативно поставить на место точку минимального разбаланса. Конденсатор ставить не нужно или он может иметь емкость 12-18 пф.
AndrewДата: Четверг, 11.11.2021, 20:21 | Сообщение # 66
Думаю,  на 1 градус не более 30 мВ будет нормально..
24D590LДата: Пятница, 12.11.2021, 09:33 | Сообщение # 67
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Если схема компенсации работает эффективно в большом диапазоне регулировки, то возможно есть смысл при пяти контактном разъёме,  установить регулировочный резистор прямо в блок. Тогда не так страшна будет термонестабильность катушки. Появится быстрая и простая подстройка баланса катушки без петель и феррита прямо с блока. Да и проще станет использование второй частоты. Ведь за год баланс катушки потихоньку уплывает.
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 12.11.2021, 09:34
sashaarsenaluaДата: Пятница, 12.11.2021, 10:15 | Сообщение # 68
24D590L, Схема работает. Чем больше витков в доп.обмотке - тем больше диапазон регулировки. Достаточно 2-3 витка. Ну и подключать эту обмотку с резистором нужно в "холодный" провод РХ.
А если вместо этого переменного резистора поставить электронный резистор с управлением от МК, то прибор может сам выставлять минимум... Если Андрей допишет такую программу.
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.11.2021, 11:56 | Сообщение # 69
sashaarsenalua, проблема с балансом от метода раскачки ТХ контура, на пиндосовских приборах баланс второстепенен и не столь важен для прибора, потому ,что накачка параллельная , какую частоту проц выдает, та и будет, плюс стоят фильтра отдельные не программные, максимум что может ухудшится это чуйка, но фаза и частота будет как вкопаная.
У крота накачка контура последовательная, тут и уход частоты и фазы от погодных явлений и прочие проблемы в угоду простоте.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 12.11.2021, 11:57
sashaarsenaluaДата: Пятница, 12.11.2021, 12:28 | Сообщение # 70
sparkingsparking, Это не совсем так. Вернее не у всех фирменных так. Мой фирменный при включении сам подстраивает фазу и контролирует разбаланс. Если разбаланс высокий, то подает звуковой сигнал и тогда я уменьшаю "преамп гейн" до необходимого уровня. С большим разбалансом прибор не даст добро на работу.
Бывали случаи, что при изготовлении катушек баланс уходил очень сильно - недосмотрел, смола нагрелась и повело... и тут пригодились описанные выше способы. С некоторых пор ни одна катушка не была выброшена, как брак. Спасенные катушки ничем не отличались в работе от остальных.
З.Ы. Мой фирменный работает на двух частотах одновременно, полный безрезонанс, передатчик - полумост.
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.11.2021, 15:19 | Сообщение # 71
sashaarsenalua, весь мой брак ушел на квазары, там это супер датчики !  biggrin
fedya_valkiДата: Пятница, 12.11.2021, 16:53 | Сообщение # 72
У Деуса вроде последовательный резонанс, ЕМНИП, как у Крота и Квазара, у Аськи кажись тоже
Добавлено (12.11.2021, 16:56)
 Да, в Квазарах как это ни странно, датчики плывут меньше, причём с резонансной Rx
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 12.11.2021, 16:54
sparkingsparkingДата: Понедельник, 15.11.2021, 22:36 | Сообщение # 73
В общем нашел способ как снизить ток потребления в ТХ почти в 2 раза, и увеличить мощность поля в 4 раза!
Думаю если повозится можно и лучше получить результат!
Блин хоть патент оформляй!  biggrin
Попробую нагрузить не зависимого экспериментатора, который имеет возможности проверить мой принцип!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 15.11.2021, 22:47
sashaarsenaluaДата: Вторник, 16.11.2021, 09:36 | Сообщение # 74
нашел способ
Все уже давно запатентировано...
sparkingsparkingДата: Вторник, 16.11.2021, 09:54 | Сообщение # 75
sashaarsenalua, нет, я искал. Такого нет патента !
Видео подготовлю , вчера снял слишком темное.
Видео
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 16.11.2021, 13:01
