Пятница, 03.05.2024, 07:07
KPOT STM - Страница 30 - Форум
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум » Приборы для поиска » KPOT STM » KPOT STM (На любые вопросы , любые ответы..)
KPOT STM
paunov_dДата: Понедельник, 25.03.2024, 19:07 | Сообщение # 436
Статус: Online
Эта антенна, которую вы видите в ролике, является экспериментальной. В разработке.
Онa имеет глубину и на него слегка влияют боковые металлические предметы.
Я прокторирую для него оболочку, как будет готова, напишу Вам еще раз. Привет.
https://www.youtube.com/watch?v=KEdYft6BYJY
AndrewДата: Среда, 27.03.2024, 20:58 | Сообщение # 437
Для крота ф40
Нарисовал Василь!
$IMAGE2$
Прикрепления: 2433798.jpg (84.7 Kb)
paunov_dДата: Четверг, 28.03.2024, 13:39 | Сообщение # 438
Статус: Online
Здравствуйте Andrew. Можно ли вы загрузить данные для изготовления антенны?
для Ф40. Привет.
noДата: Воскресенье, 07.04.2024, 19:34 | Сообщение # 439
Всем доброго вечера.
Вопрос по крот F1. Изначально в схеме R4 и R5 были 5,1к и 10к.
Сейчас номиналы R4 75к и R5 150к, так какие номиналы правильные? Стоит менять или оставить?
Был глюк при выставлении напряжения питания,
значения прыгали от 3 до 5.5 вольт.
Решилось перепрошивкой контролера.
Прикрепления: 6821433.gif (23.9 Kb)
TCBДата: Понедельник, 08.04.2024, 00:00 | Сообщение # 440
Цитата no ()
Вопрос по крот F1. Изначально в схеме R4 и R5 были 5,1к и 10к.Сейчас номиналы R4 75к и R5 150к, так какие номиналы правильные? Стоит менять или оставить?
Номинал этих резисторов оказывает максимальное влияние на потребление в выключенном режиме. Эти резисторы в выключенном состоянии подключены к аккумулятору, что приводит к его разряду. Так за зиму можно высадить аккумулятор в 0. Увеличив номиналы мы уменьшаем ток - аккумулятор разряжается медленней (при данных номиналах примерно в 15 раз).
noДата: Понедельник, 08.04.2024, 07:44 | Сообщение # 441
Понял спасибо
AndrewДата: Понедельник, 08.04.2024, 22:30 | Сообщение # 442
Цитата paunov_d ()
Можно ли загрузить данные для изготовления антенны? для Ф40.
 ТХ ~25 витков 0,4-0.5 Лучше использовать литцендрат
РХ ~140 витков 0,15-0,22
4ff5fd2Дата: Четверг, 11.04.2024, 22:51 | Сообщение # 443
Andrew
ранее применялось соотношение числа витков катушек от 1:3 до 1:4.
Теперь предлагается почти 1:6 . Почему?
Для смещения частот резонансов в 2 раза выше логично было бы уменьшить одновременно индуктивности катушек и емкости конденсаторов в 2 раза.
Как подсказывает Coil32.net , уменьшить индуктивность катушек в 2 раза можно уменьшением количества витков примерно на 30%, соответственно на такую же величину возрастет и добротность .
Эффект от литцендрата будет заметен на частотах примерно выше половины мегагерца.
Насколько я понимаю , с возрастанием добротности катушек могут появиться отклики на ямки. И с этим придется бороться уменьшением диаметра провода для снижения добротности до предыдущих значений.
AndrewДата: Вторник, 16.04.2024, 20:25 | Сообщение # 444
Цитата 4ff5fd2 ()
4ff5fd2
Уменьшение витков и литцендрат это скорее борьба с межобмоточными и межвитковыми емкостями.
Ни чего не вычислял ,такие параметры родились скорее интуитивно и были проверены не практике.
Краем уха слышал , что в дорогих высокочастотных приборах тоже используют литцендрат.
Говорить о "скин"эфекте на этих  частотах я бы тоже не взялся ..
Мои "витки" и "диаметры"  носят рекомендательный характер, так что поле для экспериментирования остается широким..)
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
