KPOT STM
paunov_d | Дата: Суббота, 06.01.2024, 10:01 | Сообщение # 346 |
| Цитата Хотя я делал ТХ 45втк Rx 180втк. А индуктивность - какая получится A какая частота получилас
no | Дата: Суббота, 06.01.2024, 11:29 | Сообщение # 347 |
| Tx 150n около 11500кгц Рх пока не подключал.
paunov_d | Дата: Суббота, 06.01.2024, 11:42 | Сообщение # 348 |
| Цитата no ( ) Tx 150n около 11500кгц Според меня очен многа. 4ff5fd2 препоръчал 45n. A какой кондедензатор.
no | Дата: Суббота, 06.01.2024, 18:00 | Сообщение # 349 |
| Вы про конденсатор Рх?
paunov_d | Дата: Суббота, 06.01.2024, 18:55 | Сообщение # 350 |
| Но. Речь идет о ТX. Я думаю, вы ошибаетесь. Катушка для ТХ не может быть 150н. Можно и для RX.И с проводом около 0,2/0,25 мм.С уважением. PS: 4ff5fd2 вам так сказал. Для ТХ 45/50н 0,45 мм.
no | Дата: Суббота, 06.01.2024, 20:30 | Сообщение # 351 |
| Вот из форума на Тх емкость 150nf,на Rx 47nf
Частота 8.310KHz (150nF) на RX -47nF(7.2KHz резонанс) TX -100% ток-102mA амплитуда-27Vp-p В комнате на столе монета 25мм -30-31см.
paunov_d | Дата: Суббота, 06.01.2024, 20:58 | Сообщение # 352 |
| Цитата no ( ) Вот из форума на Тх емкость 150nf,на Rx 47nfЧастота 8.310KHz (150nF) на RX -47nF(7.2KHz резонанс) TX -100% ток-102mA амплитуда-27Vp-p В комнате на столе монета 25мм -30-31см. Браво Но. Побробовай ТХ кондензатотор 100nf. RX 6.8/10 nf. Честота ТХ около 14.500 KHz Можна длугина увеличится. Привет.
no | Дата: Суббота, 06.01.2024, 22:05 | Сообщение # 353 |
| И 100n и 220n пробовал все одно. Ток в катушке не могу отрегулировать. RB6 4.7om поставил. Power 0 - 2ma Power 1 - 220ma Power 3 - 200ma Power 4 - 180ma Перопрошил не помогает. Может где-то сопля. Башка уже не работает
Всех с рождеством.желаю мира и всех благ
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 06.01.2024, 22:39 | Сообщение # 354 |
| Цитата no ( ) Ток в катушке не могу отрегулировать. если собираете "КРОТ - STM", то - проверить сопротивление резистора RB9 - увеличить сопротивление резистора RB4 примерно вдвое -сообщить что получилось
24D590L | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 00:02 | Сообщение # 355 |
| Цитата no ( ) Ток в катушке не могу отрегулировать. RB3 = 20 кОм RB6 =1 Ом. На новой прошивке каждый шаг Power должен добавлять ток порядка 10 мА и дойти до 200 мА.
no | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 10:52 | Сообщение # 356 |
| У меня крот стм
paunov_d | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 11:09 | Сообщение # 357 |
| Но. Стреляйте со стороны элемента. Как можно ближе. Привет.
seryoga85562514 | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 14:55 | Сообщение # 358 |
| А схеми то відрізняються від файлів плат,в f 3 порти контролера підключені по іншому чим в f 1 Добавлено (07.01.2024, 14:57) --------------------------------------------- І чим кращий f 3 від f 1,поясніть будь ласка,хіба що різниця в прошивках? Добавлено (07.01.2024, 15:01) --------------------------------------------- Намалював свою плату під першу версію стм,як прийдуть деталі то буду збирати
paunov_d | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 15:23 | Сообщение # 359 |
| Цитата seryoga85562514 ( ) чим кращий f 3 від f 1,поясніть будь ласка,хіба що різниця в прошивках? Є різниця в прошивці і в контролері STM32F303 для аналогових сигналів, а F103 ні.Прочитайте тему Krot STM і все зрозумієте. вітаю.
TCB | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 17:32 | Сообщение # 360 |
| Цитата seryoga85562514 ( ) А схеми то відрізняються від файлів плат,в f 3 порти контролера підключені по іншому чим в f 1 Звісно - різні контролери - різні схеми - різні плати... Моя думка що краще орієнтуватись на більш свіжу розробку. Вірогідність якісної підтримки старих версій значно нижча...
