TCB | Дата: Вторник, 24.11.2020, 15:44 | Сообщение # 1741 |
| sergyusa, покажите схему по которой делали и подробные фото платы. Может появится какая мысль в чем может быть причина.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 16:24 | Сообщение # 1742 |
| Цитата 24D590L ( ) Андрей не могли бы вы перекомпилировать прошивку Gnom13_4_kHz добавив инверсный выходной сигнал на порт РВ0 или РВ2 для увеличения громкости излучателя. Возможно еще кому нибудь это будет полезно. Спасибо за понимание. я себе добавлял микросхему к пьезоизлучателю смотреть тут http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017 последовательно с пьезиком добавить резистор по вкусу кричит очень громко.
пс Почему-то все упорно не хотят читать материалы форума
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 24.11.2020, 16:25 |
24D590L | Дата: Среда, 25.11.2020, 13:56 | Сообщение # 1743 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) пс Почему-то все упорно не хотят читать материалы форума Читал. Сделал еще круче применил драйвер 485 порта который может работать на емкостную нагрузку. Громкость увеличилась. Но все равно осталась проблема со слетом прошивки. Микроконтроллер менял. Программа слетает всегда в одном месте. При появлении звука загрузки контроллер снова уходит на загрузку. Прошивка слетает при включении питания. Схема авторская. Печатная плата с сайта. По питанию установил емкость. Ни установка драйвера ни емкости ситуации не исправили. Может будут рекомендации. Буду благодарен. А что касается моей просьбы добавить пару операторов то это намного проще чем приколхозить драйвер на пин. Просто здесь не рассматриваются идеи приводящие к улучшению оборудования если они не нравятся автору.
TCB | Дата: Среда, 25.11.2020, 14:16 | Сообщение # 1744 |
| 24D590L, Вы так и не показали как у Вас сделано - только рассказываете... Если на самом деле хотите чтобы Вам попытались помочь, то предоставьте полную информацию (в картинках)
4ff5fd2 | Дата: Среда, 25.11.2020, 15:05 | Сообщение # 1745 |
| 24D590L, в своих пинах я использовал attiny13a с прошивкой Gnom13_4_kHz со стабилизаторами на 2,5 или 3в . Излучатель - пьезо на 4кгц через 74нс14. Никаких вибро не подключал . Вопросов по работе не было.
Сомневаюсь что автор будет искать и править прошивку 10 летней давности персонально для вас
24D590L | Дата: Среда, 25.11.2020, 15:29 | Сообщение # 1746 |
| Если это поможет. Пара конденсаторов, драйвер и излучатель с обратной стороны. Дорожек там нет. Добавлено (25.11.2020, 15:36) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) я использовал attiny13a с прошивкой Gnom13_4_kHz со стабилизаторами на 2,5 или 3в . Излучатель - пьезо на 4кгц У меня все тоже кроме стабилизатора. Питаю прямо от лития 3,7в.Добавлено (25.11.2020, 16:00) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) персонально для вас Здесь позвольте не согласится. Многие люди зарегистрированные на сайте не написали ни одного письма. Я думаю, что есть люди для которых это будет полезно.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 25.11.2020, 16:07 | Сообщение # 1747 |
| 24D590L, попробуйте по питанию дополнительно установить 0,1мкф керамику + электролит > 100мкф для тестирования.
24D590L | Дата: Среда, 25.11.2020, 16:46 | Сообщение # 1748 |
| У меня керамика 2мкф + электролит 68мкф. Могу поставить еще один на 68мкф. Сбои у меня происходят не часто но в самый не подходящий момент. Странное место сбоя - после проигрывания стартовой мелодии. А как контроллер уходит на повторную загрузку? Возможно это работа сторожевого таймера. Ожидал пропадания этого сбоя после применения драйвера и отключения излучателя от контроллера. К сожалению эффект остался.
TCB | Дата: Среда, 25.11.2020, 17:16 | Сообщение # 1749 |
| Цитата 24D590L ( ) Ожидал пропадания этого сбоя после применения драйвера и отключения излучателя от контроллера. Как Вы это реализовывали не понятно, поэтому комментировать сложно...
Судя по фото Вы применили авторскую плату и схему. Там излучатель подключен на прямую к ноге проца. На форуме этот момент обсуждался - бузер надо подключать через конденсатор! Думаю что 1мкФ достаточно.
24D590L | Дата: Среда, 25.11.2020, 17:31 | Сообщение # 1750 |
| Цитата TCB ( ) Там излучатель подключен на прямую к ноге проца. У меня к этой ноге подключена микросхема драйвера RS485. Полное согласование с микроконтроллером. Микросхема закреплена с обратной стороны и к ее выходу подключен излучатель. Установкой драйвера я увеличил громкость и выполнил согласование с микроконтроллером. Первоначально излучатель - пьезо на 4кгц стоял на микроконтроллере. Прошивка слетала в обеих случаях.
Сообщение отредактировал 24D590L - Среда, 25.11.2020, 17:44 |
4ff5fd2 | Дата: Среда, 25.11.2020, 18:20 | Сообщение # 1751 |
| 24D590L, сбои в работе контроллера обычно вызваны либо провалами по питанию , либо уставшим контроллером. Этому способствуют непропаи , трещины в конденсаторах - сами наверное знаете. При непостоянном дефекте я бы поменял контроллер или даже всю плату - нервы дороже
24D590L | Дата: Среда, 25.11.2020, 18:53 | Сообщение # 1752 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) При непостоянном дефекте я бы поменял контроллер Контроллер я менял. Аккумулятор не может так чудить? Возможно выключатель дает дребезг? Как на ваш взгляд такие причины. Трещина в плате маловероятна. На удары не реагирует.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 25.11.2020, 19:19 | Сообщение # 1753 |
| 24D590L, все сомнительное поменять
на всякий случай керамику 0,1мк добавьте ближе к контроллеру Если выключатель клавишный и его паяли - бывают у них глюки
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 25.11.2020, 19:22 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 22.12.2020, 13:43 | Сообщение # 1754 |
| Защищенная кнопка и корпус для пина "Гном"
de-si-gn | Дата: Среда, 23.12.2020, 11:45 | Сообщение # 1755 |
| 2 Гнома PETG 220, 60, сопло 0,8мм, слой 0,2мм TPU (должен быть черный) 210, 60 сопло 0,8мм, слой 0,2мм
