Универсальный прибор - Страница 40 - Форум
Andrew | Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:08 | Сообщение # 586 |
| ок,
TCB | Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:07 | Сообщение # 587 |
| Andrew, тогда за одно может сделать чтобы прибор запоминал сделанные настройки и последний рабочий режим. (Поработал - выключил, опять включил - прибор загрузил последний режим)
ок | Дата: Среда, 08.02.2017, 20:08 | Сообщение # 588 |
| Не просто контроль батарейки.
Добавлено (08.02.2017, 21:08) --------------------------------------------- Ну все пришли с Китая MAX1555, немного поправил плату и вуаля все работает. Когда заряжается от usb светодиод горит красным, как зарядился горит зеленым. Ради интереса включал прибор на 8 часов непрерывной работы акб держит а вот на девятом часу прибор выкл из за разряда акб. По ссылке, печатка и немного фоток. https://disk.yandex.ru/client/disk/ABO-2006. Корпус использовал от старого какого то прибора, осталось наклейку замутить и будет все красиво.
v_stavila | Дата: Пятница, 19.05.2017, 19:55 | Сообщение # 589 |
| Я тоже собирал это чудо устройство, всё работает, но вот только при измерение,результат на экране появляется с опозданием причем довольно большой,если кто знает решение дайте знать, заранее спасибо . $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
Сообщение отредактировал v_stavila - Пятница, 19.05.2017, 20:32 |
Andrew | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 09:37 | Сообщение # 590 |
| v_stavila, Видео в студию!
v_stavila | Дата: Среда, 24.05.2017, 18:18 | Сообщение # 591 |
| Andrew, ВОТ ВИДЕО )) https://yadi.sk/d/wBmtfLGl3JVE3j
Сообщение отредактировал v_stavila - Среда, 24.05.2017, 18:19 |
TCB | Дата: Среда, 24.05.2017, 18:43 | Сообщение # 592 |
| v_stavila, впечатление что проц работает не на той частоте. Проверьте правильность установки фьюзов. Может проблема с кварцем.
SORD | Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:48 | Сообщение # 593 |
| Здравствуйте. При включении спирер пищит "ти-ли-линь" и выдаёт такой экран: http://i12.pixs.ru/storage/2/1/1/IMG2017052_4173091_26312211.jpg потом он меняется на такой: http://i12.pixs.ru/storage/2/8/9/IMG2017052_5921954_26312289.jpg Может что-то не так с прошивкой или с самими шрифтами в дисплее?
.. UPD Убрал галочку SUT0 заработал
Сообщение отредактировал SORD - Пятница, 26.05.2017, 14:56 |
pictele | Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:12 | Сообщение # 594 |
| Ребяты. Прибор работает исключительно-замечательно и с первого раза. Все огрехи ищите у себя.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 26.05.2017, 21:45 | Сообщение # 595 |
| Иногда с кварцем возникала проблема, не запускался, так как кварц бракованый попадался. А так работает исключительно. Замерял частоты по осцилографу, все точно герц в герц.
Бедуин | Дата: Пятница, 28.07.2017, 08:29 | Сообщение # 596 |
| Ребята кто подскажет в чем дело? Прибор включается при запуске пишет половину буквами а половину символы непонятные (###ере##е R) и при выборе режима измерения делает паузу примерно в 30 секунд. Т.е. нажал клавишу выбора реж. и кури секунд 30. Буду благодарен за помощь. Плата помыта, проверена на наличие ошибок, флюзы при программировании установлены правильно. Только работы исключительно-замечательной не наблюдаю.
stream3 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 20:59 | Сообщение # 597 |
| Добрый вечер. Собираюсь повторить прибор. Вопрос к автору, собираюсь измерять напряжение до 15 вольт. через делитель 1:3. Есно ,что на приборе осцилка будет до 5 вольт. Что создаст не удобство пересчитывать результат в уме. Нельзя ли переписать прошивку под показания до 15 вольт, или это не возможно. Спасибо. С уважением. P.S Существенно бы увеличилась функциональность прибора.
Сообщение отредактировал stream3 - Пятница, 01.12.2017, 21:03 |
Andrew | Дата: Четверг, 07.12.2017, 11:35 | Сообщение # 598 |
| stream3, Так в приборе нет функции измерения напряжения , если только в режиме "осцилограф"
stream3 | Дата: Пятница, 08.12.2017, 18:40 | Сообщение # 599 |
| Андрей, доброй ночи. Да вот в режиме ,,осциллограф ,, и надо. Ничего переделывать не надо, Только что бы счет отображался в 3 раза больше. То есть , на входе после делителя будут те же 5 вольт мax. а на дисплее показывало бы не 5, а 15 вольт. Как пример - подаем 12 вольт измеряемого напряжения , после делителя получаем на входе 4 вольта, а на дисплее 12 вольт. Хорошая штука получилась бы для автоэлектриков, всё в одном флаконе. Спасибо , что откликнулись. С УВАЖЕНИЕМ. УПС, чё то вчера не отправилось.
Сообщение отредактировал stream3 - Пятница, 08.12.2017, 18:49 |
stream3 | Дата: Суббота, 09.12.2017, 21:13 | Сообщение # 600 |
| Изменил под себя печатку, может кому пригодится.
