Интересные видео,фото наших поделок - Страница 10 - Форум
wayt28day | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 10:34 | Сообщение # 136 |
| TCB, талантливо. Даже неверится что из б/у материалов.
Stas | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 17:15 | Сообщение # 137 |
| Вот,пару выходничков намотал будет чем на досуге заняться
Andrew | Дата: Среда, 26.12.2018, 10:33 | Сообщение # 138 |
| Это для чего?
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 26.12.2018, 17:09 | Сообщение # 139 |
| Для качественного звука!!!
TCB | Дата: Четверг, 27.12.2018, 22:09 | Сообщение # 140 |
| Наконец закончил один свой "догостой":
Подогрев стола делал по проекту Eddy: http://www.eddy.com.ua/archives/264 Чтобы не морочиться с доставанием комплектации, купил у него готовую плату. Паять еще не пробовал, а распаивать плату и сушить очень удобно... Чтобы не пропадало место в коробке, запихнул в нее и паяльную станцию.
Andrew | Дата: Пятница, 28.12.2018, 14:14 | Сообщение # 141 |
| TCB,
TCB | Дата: Суббота, 29.12.2018, 21:25 | Сообщение # 142 |
| Сегодня первый раз паял на своем столике. Надо было запаять светодиоды на платы с алюминиевой подложкой:
Как намазывал паяльную пасту забыл сфоткать... Вот уже разложенные элементы:
Это начало активации паяльной пасты:
А вот уже паста оплавилась:
Паять очень понравилось, надо только приловчиться наносить правильное количество паяльной пасты.
TCB | Дата: Суббота, 29.12.2018, 21:29 | Сообщение # 143 |
| Ну и результате получил вот такое устройство:
Работает вот так:
Как вы догадались (надеюсь), это устройство для засветки фоторезиста. Пока стоит на коробках. По результатам испытаний сделаю ножки нужной высоты.
Andrew | Дата: Суббота, 29.12.2018, 21:34 | Сообщение # 144 |
| TCB, А маску для платы как делать в домашних условиях?
ars | Дата: Суббота, 29.12.2018, 22:04 | Сообщение # 145 |
Сообщение отредактировал ars - Суббота, 29.12.2018, 23:08 |
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 19:08 | Сообщение # 146 |
| Собрал измеритель индуктивности и емкости http://ra4nal.lanstek.ru/lc_arduino.shtml
Собственно для измерения СМД индуктивностей и малых емкостей. Все детали почти по оригиналу статьи. Индикатор , Arduino-Pro-Mini с кварцевым резонатором , корпус и модуль USB-COM ( в сумме около 200грн + пересылка ) брал тут https://arduino.ua . Ток подсветки LCD дисплея ограничил резистором до 5ма . Для сборки использовал только половину корпуса...
Можно увидеть частоту на которой происходит измерение
Измерение малых емкостей, в том числе емкость перехода коллектор-база транзистора
Меряем при помощи прищепки СМД 0805 индуктивность.
Понравилась точность измерений для такой несложной конструкции.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:02 | Сообщение # 147 |
| 4ff5fd2, полезная штука! Тоже соберу
6441bm3 | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:28 | Сообщение # 148 |
| я собрал такой измеритель С и esr+LCF https://pro-radio.ru/measure/10248/
Stas | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 16:59 | Сообщение # 149 |
| Собрал и настроил очень хорошо работает 16вт в канал нужно еще экраны одеть на трансы и фон погонять
Troll | Дата: Вторник, 17.09.2019, 19:46 | Сообщение # 150 |
| Допилил пинпоинтер, можно и на коп. Наклейка устаревшая от предыдущей версии, которую я так и не доделал. Желтый пластик "прорезинен" черным силиконом. Совместим с другими импульсными катушками. Внутри - клон пи авр. Завтра чуть доведу марафет, только собрал, ели запихнул :-)
Сообщение отредактировал Troll - Вторник, 17.09.2019, 19:47 |
