Вторник, 29.07.2025, 08:28
Интересные видео,фото наших поделок - Страница 3 - Форум
solovey_Дата: Вторник, 20.01.2015, 01:54 | Сообщение # 31
Цитата bomok2009 ()
спешка в изготовлении катушки никчему!!!
Вона нормально робити не буде,і тоді напишеш поганий МД.Обмотки потрібно обмотувати фум лєнтою 0.20 мм.завтра покажу.
bomok2009Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:13 | Сообщение # 32
при чому тут фум лента???  др1т намотаний на оправц1,, стягнутий ниткою,, пот1м ставлю на батарею  нагр1ваю 1 проп1тую  суперклеем!! п1сля екраную фольгою,,,зверху скотч тонкий тугенько,,
пот1м обмотую половинки РОВ1НГом  1 проп1тую епокс1дкою!!!!!!
п1сля того кладу одну на другу-- звожу баланс ,,, i i i i  помаленьку проливаю серединку,,,
катушка безкорпусна!!!
bomok2009Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:23 | Сообщение # 33
во серединка катухи поблище!  1 то чим обмотую!!!
Прикрепления: 7760326.jpg (236.8 Kb) · 1352461.jpg (173.7 Kb)
Сообщение отредактировал bomok2009 - Вторник, 20.01.2015, 02:25
bomok2009Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:27 | Сообщение # 34
i  монстра до весни збираюсь зробити !! мелочовка мало iнтересуе,,
Прикрепления: 8421371.jpg (185.3 Kb)
bomok2009Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:37 | Сообщение # 35
ще один п1нпо1нтер в процесс1 !!! котушечку зверху ров1нгом 1 епокс1дом  пару сло1в  1 на пол1 копаю  при пошуку,,,
Прикрепления: 4659768.jpg (235.6 Kb)
bomok2009Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:52 | Сообщение # 36
ну поскольку не оговоренно что поделки именно радиоелектронные то ето тоже я делал!!!и моя штанга -вообще без люфтика!!!!
Прикрепления: 6402819.jpg (248.9 Kb) · 8214631.jpg (305.2 Kb) · 1858711.jpg (297.3 Kb)
bomok2009Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 02:15 | Сообщение # 37
ну пока нет плат на крота,,тренируем руки и глазки!!! немножко помыли и ,,
Прикрепления: 2594680.jpg (258.2 Kb) · 4177497.jpg (228.4 Kb) · 5042827.jpg (258.7 Kb)
DemonosДата: Вторник, 27.01.2015, 08:36 | Сообщение # 38
Похулиганю чуть-чуть.
Стимпанк-Потатаган. фанера, фанина, пьезоподжиг, сантехдетали:
Прикрепления: 8999522.jpg (190.8 Kb) · 2313013.jpg (161.0 Kb)
януковичДата: Вторник, 27.01.2015, 10:01 | Сообщение # 39
Раз пошла такая пьянка... то и я покажу что когда-то "слепил". Вот такая приставка к бас-гитаре. Добавляет всякие эффекты к звучанию. Сам в молодости бринькал на свадьбах и в кабаках, а сейчас малый увлекся.
Прикрепления: 4607709.jpg (158.0 Kb) · 5722295.jpg (125.4 Kb)
DemonosДата: Вторник, 27.01.2015, 10:05 | Сообщение # 40
ва! он действительно ламповый, или бутафория? ;-)
януковичДата: Вторник, 27.01.2015, 10:09 | Сообщение # 41
Бутафория....  smile
Вот схемка, а кто заинтересуется, и печатную плату вышлю...
Прикрепления: 7839253.gif (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 27.01.2015, 10:13
януковичДата: Вторник, 27.01.2015, 11:02 | Сообщение # 42
Еще, когда-то меня заинтересовал вот такой проект  http://www.megadrum.info  Но руки не дошли. А так, если все сделать красиво и правильно, то на этом и денег можно заработать (продать готовое изделие).  wink Такие барабаны не занимают много места, и что самое главное... их можно установить в много-этажке, и в наушниках репетировать сколько угодно,... при этом, не мешать соседям.
Красота!  http://www.megadrum.info/forums/viewtopic.php?f=8&t=1613
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 27.01.2015, 11:41
DemonosДата: Вторник, 27.01.2015, 22:42 | Сообщение # 43
А вот ещё поделок. Подсачек для нахлыста. Сосна, яхтеный лак, полипропилен. Лого мастера и инициалы - латунь.
Прикрепления: 6798774.jpg (104.2 Kb) · 4808754.jpg (203.2 Kb)
Сообщение отредактировал Demonos - Вторник, 27.01.2015, 22:51
TCBДата: Среда, 28.01.2015, 01:17 | Сообщение # 44
Вот и я нашел фото изделий которые делал.
Усилители ламповые - не бутафория. Я разрабатывал конструкции и сборка, пайка.
(К сожалению фотографий нашел очень мало - 15 лет назад о цифровых фотоаппаратах еще даже не мечтали)
Усилитель бытовой до 20 Вт на канал - делают до сих пор:
Усилитель по 500 Вт на канал:
Усилитель по 800 Вт на канал (на ГУ-74Б):
Прикрепления: 7356303.jpg (148.5 Kb) · 8875245.jpg (178.0 Kb) · 7945296.jpg (37.5 Kb) · 6073368.jpg (197.4 Kb)
DemonosДата: Среда, 28.01.2015, 05:52 | Сообщение # 45
Сразу же вопрос. Как наносились надписи на корпус большого усилка?
