Интересные видео,фото наших поделок - Страница 3 - Форум
solovey_ | Дата: Вторник, 20.01.2015, 01:54 | Сообщение # 31 |
| Цитата bomok2009 ( ) спешка в изготовлении катушки никчему!!! Вона нормально робити не буде,і тоді напишеш поганий МД.Обмотки потрібно обмотувати фум лєнтою 0.20 мм.завтра покажу.
bomok2009 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:13 | Сообщение # 32 |
| при чому тут фум лента??? др1т намотаний на оправц1,, стягнутий ниткою,, пот1м ставлю на батарею нагр1ваю 1 проп1тую суперклеем!! п1сля екраную фольгою,,,зверху скотч тонкий тугенько,, пот1м обмотую половинки РОВ1НГом 1 проп1тую епокс1дкою!!!!!! п1сля того кладу одну на другу-- звожу баланс ,,, i i i i помаленьку проливаю серединку,,, катушка безкорпусна!!!
bomok2009 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:23 | Сообщение # 33 |
| во серединка катухи поблище! 1 то чим обмотую!!!
Сообщение отредактировал bomok2009 - Вторник, 20.01.2015, 02:25 |
bomok2009 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:27 | Сообщение # 34 |
| i монстра до весни збираюсь зробити !! мелочовка мало iнтересуе,,
bomok2009 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:37 | Сообщение # 35 |
| ще один п1нпо1нтер в процесс1 !!! котушечку зверху ров1нгом 1 епокс1дом пару сло1в 1 на пол1 копаю при пошуку,,,
bomok2009 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:52 | Сообщение # 36 |
| ну поскольку не оговоренно что поделки именно радиоелектронные то ето тоже я делал!!!и моя штанга -вообще без люфтика!!!!
bomok2009 | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 02:15 | Сообщение # 37 |
| ну пока нет плат на крота,,тренируем руки и глазки!!! немножко помыли и ,,
Demonos | Дата: Вторник, 27.01.2015, 08:36 | Сообщение # 38 |
| Похулиганю чуть-чуть. Стимпанк-Потатаган. фанера, фанина, пьезоподжиг, сантехдетали:
янукович | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:01 | Сообщение # 39 |
| Раз пошла такая пьянка... то и я покажу что когда-то "слепил". Вот такая приставка к бас-гитаре. Добавляет всякие эффекты к звучанию. Сам в молодости бринькал на свадьбах и в кабаках, а сейчас малый увлекся.
Demonos | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:05 | Сообщение # 40 |
| ва! он действительно ламповый, или бутафория? ;-)
янукович | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:09 | Сообщение # 41 |
| Бутафория....
Вот схемка, а кто заинтересуется, и печатную плату вышлю...
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 27.01.2015, 10:13 |
янукович | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:02 | Сообщение # 42 |
| Еще, когда-то меня заинтересовал вот такой проект http://www.megadrum.info Но руки не дошли. А так, если все сделать красиво и правильно, то на этом и денег можно заработать (продать готовое изделие). Такие барабаны не занимают много места, и что самое главное... их можно установить в много-этажке, и в наушниках репетировать сколько угодно,... при этом, не мешать соседям.
Красота! http://www.megadrum.info/forums/viewtopic.php?f=8&t=1613
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 27.01.2015, 11:41 |
Demonos | Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:42 | Сообщение # 43 |
| А вот ещё поделок. Подсачек для нахлыста. Сосна, яхтеный лак, полипропилен. Лого мастера и инициалы - латунь.
Сообщение отредактировал Demonos - Вторник, 27.01.2015, 22:51 |
TCB | Дата: Среда, 28.01.2015, 01:17 | Сообщение # 44 |
| Вот и я нашел фото изделий которые делал. Усилители ламповые - не бутафория. Я разрабатывал конструкции и сборка, пайка. (К сожалению фотографий нашел очень мало - 15 лет назад о цифровых фотоаппаратах еще даже не мечтали) Усилитель бытовой до 20 Вт на канал - делают до сих пор:
Усилитель по 500 Вт на канал: Усилитель по 800 Вт на канал (на ГУ-74Б):
Demonos | Дата: Среда, 28.01.2015, 05:52 | Сообщение # 45 |
| Сразу же вопрос. Как наносились надписи на корпус большого усилка?
