Реставрация, оформление находок - Страница 3 - Форум
ujosvec | Дата: Среда, 15.02.2017, 19:56 | Сообщение # 31 |
| янукович,
ruslanMRF | Дата: Среда, 15.02.2017, 20:25 | Сообщение # 32 |
Andrew | Дата: Четверг, 16.02.2017, 10:43 | Сообщение # 33 |
| Красотища!!!
янукович | Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:22 | Сообщение # 34 |
| Как эту рамочку "лепил", предлагаю просмотреть небольшой ролик...
ujosvec | Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:50 | Сообщение # 35 |
| янукович,
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:13 | Сообщение # 36 |
Andrew | Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:16 | Сообщение # 37 |
| янукович,
Andrew | Дата: Пятница, 03.03.2017, 21:32 | Сообщение # 38 |
| В прошлом сезоне в лесу нашел ржавую железяку( возможно в теме находки она и есть) не знаю почему не выбросил тогда.. Но теперь знаю, что правильно поступил! Комрад ALEXV из нее сделал конфетку.. точнее ножик-топор вес 469 гр, острый как бритва, в руке как оружие и пахнет приятно...)
Ar_s | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 16:39 | Сообщение # 39 |
| Ручку как сделал-шнурок эпоксидкой пропитал?
Andrew | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 19:17 | Сообщение # 40 |
| Не эпоксидкой.. пахнет приятно и немного мягкая...
Ar_s | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 19:20 | Сообщение # 41 |
| Хм..Что бы это могло быть..может клей ДРАКОН? Эпоксидка действительно была бы хрупкая..Хотя..это как отвердителя дать.
Andrew | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 20:04 | Сообщение # 42 |
| Не ДРАКОН точно! Можно спросить у комрада..
alxv | Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:02 | Сообщение # 43 |
| Я вернулся на форум, пароль насилу вспомнил Так, по металлу, сначала понятно, это был кусок ржавчины, толстой и рыхлой... Андрей всё особо рыхлое убрал, и закинул себе на балкон на долгое время, откуда мы с ним его и достали )) Потом были электролиз - ржавчина, гриндер, чтобы выравнять поверхность, кованину, места ржавчины, но и не сильно сточить металл, потом дремель с камушками, чтоб раковины почистить, потом пропитка танином на спиртовой основе(ингибитор ржавчины), потом обычная кока-кола ))) - там есть ортофорфорная кислота, - дает защитную пленку и равномерный серый цвет, между всеми стадиями - наждачная бумага разная. С надеждой, что это будет рабочий инструмент решил пропитать льнянкой - попадет в оставшиеся поры и полимеризуется через пару месяцев, потом у меня были дома с горячим воском работы, и его на ножик добавил с разогревом ))) , потом хотел отдать Андрею, но без ручки как-то не хотелось... накладки делать - наверное было бы грубо, там кузнец ковал толстую неровную ручку изначально, может обмотать чем-то, как на акинаке, но кожей намотать - разбухать будет от влаги... думаю дай попробую хб шнуром (диаметр 2.8-3мм из Эпицентра, получилось в 3 слоя намотка), пропитаю льняным маслом, чтобы влагу не впитывала, а там посмотрим... И в этом была очередной прокол ))) ей сохнуть нужно 3 месяца на солнце )))) ну а там как дома лакировал кое что, то думаю, а если лаком покрыть, в лаке как и в олифе есть специальные присадки, для ускорения полимеризации (лак масляный, сохнет сутки и более) - в итоге покрыл ручку раз 5, с высыханием каждого слоя, она высохла, стала в меру упругой, на удивление приятной на ощупь))) и воду не должна впитывать. Наточил остренько, и вернул Андрею ))) если что - ручку можно очень быстро снять и переделать, таков был расчет. Теперь это очень острый и на удивление удобный в руке инструмент, с видом древнего кованого предмета, похожий на древнеегипетский меч хопш (о как!, -а форма на самом деле приятная ))). Ну и как сказал Андрей, пахнет вкусно, медом наверное))) (смесь запахов льнянки, воска, масляного лака, железа - только натуральные компоненты!)
Andrew | Дата: Суббота, 25.03.2017, 19:25 | Сообщение # 44 |
| Цитата alxv ( ) потом пропитка танином на спиртовой основе Видимо здесь секрет вкусного запаха!...
