TCB | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 14:43 | Сообщение # 136 |
| Цитата (TCB) возбудился усилитель на D4 Разобрался: при динамике 8 Ом последовательно все таки нужен резистор 10 Ом. (А ведь внутренний голос говорил - "не ставь 8-миомный динамик", но другого подходящего габарита не нашел).
nikko10 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 15:33 | Сообщение # 137 |
| Коллеги,потрачено неоправданно и непозволительно много времени на запуск программатора (а впереди еще шитье МК!!!),кто уже соорудил прогер???Поделитесь драйвером на ФЛИП,в интернете есть все,кроме этого,забодал он уже !!! С меня кило пряников
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 16:30 | Сообщение # 138 |
| Предвидя вопросы по настройке http://youtu.be/YoqpVnsF9ZY
TCB | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 17:40 | Сообщение # 139 |
| У меня получается кнопка S2 это "-", S4 - "0" Кроме того "+", "-" для установки напряжения совпадает, а в других меню наоборот. Сейчас на видео доглядел, что у Вас аналогично. Получается S1 - "REZ", S2 - "+", S3 - "-", S4 - "0"
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 17.03.2013, 20:54 |
kalinvd1 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 17:47 | Сообщение # 140 |
| С чево может заменит mc34119
янукович | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 18:31 | Сообщение # 141 |
| Спасибо Андрею за видео-инструкцию. Такое кино очень мотивирует. Все просто и оффигительно. Ай лов ю крот-2.
Magoll | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 19:04 | Сообщение # 142 |
| угу..Огромное спасибо! еще бы мастер-класс по сведению катушек. Слишком много тонкойстей, слишком много противоречивой инфы в тырнетах.Добавлено (17.03.2013, 19:03) --------------------------------------------- и еще вопрос: Если в основном режиме нажать 0, что должно выскакивать? у меня показывает:***3270** Добавлено (17.03.2013, 19:04) --------------------------------------------- собственно..может кто сподобиться написать мануал для чайников по катушкам?
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 19:59 | Сообщение # 143 |
| Цитата (TCB) У меня получается кнопка S2 это "-", S4 - "0"Кроме того "+", "-" для установки напряжения совпадает, а в других меню наоборот. Сейчас на видео доглядел, что у Вас аналогично. Получается S1 - "REZ", S2 - "+", S3 - "-", S4 - "+" Получается S1 - "REZ", S2 - "+", S3 - "-", S4 - "0" Подправил на схеме. "+" везде увеличивает параметр, "-" соответственно наоборот.Цитата (Magoll) и еще вопрос: Если в основном режиме нажать 0, что должно выскакивать? у меня показывает:***3270** Короткое нажатие - приводит к нулю "не нужные" составляющие и показывает напряжение на входе приемного тракта, у вас 3.27В. Длительное нажатие "0" это "баланс грунта". По катушкам есть отдельная тема...
ars | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:03 | Сообщение # 144 |
| спаял программатор,установил драйвер-все нормально установилось,открываю флип-усе нормально оприделяется,нажимаю в флипе *открыть филе прошивки* а в ответ *кеннот опен филе*((( В чем причина?
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:23 | Сообщение # 145 |
| Перепишете .hex файл в основной каталог на диск С и все получиться. А вообще предлагаю завести отдельную тему по программатору!
Magoll | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:44 | Сообщение # 146 |
| Цитата (Andrew) Короткое нажатие - приводит к нулю "не нужные" составляющие и показывает напряжение на входе приемного тракта, у вас 3.27В. Длительное нажатие "0" это "баланс грунта". По катушкам есть отдельная тема... Спсб. если у меня эти цифры без катушки и скачет ВДИ , значит это сопли?
ars | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:22 | Сообщение # 147 |
| Цитата (Andrew) Перепишете .hex файл в основной каталог на диск С и все получиться. А вообще предлагаю завести отдельную тему по программатору! А так прогер прошился.Спасибо. На очереди-Крот-2 )))
Сообщение отредактировал ars - Воскресенье, 17.03.2013, 21:48 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:27 | Сообщение # 148 |
| Напряжение на 1 и 44 ногах контроллера должно быть около 1.6В! При закороченной катушке RX все показания должны стоять "как вкопанные"
Magoll | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:30 | Сообщение # 149 |
| так и есть..1.63в
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 21:34 | Сообщение # 150 |
| R18 Сколько?
