янукович | Дата: Суббота, 06.12.2014, 20:53 | Сообщение # 2626 |
| real, Вы напоминаете меня в молодости... Амбиций много, а ума нет! Ничего у Вас не получится... Забудьте об этом.. И еще. Закусывать нужно! Только без обид. Просто то что Вы понаписывали, это полный бред... оправдание этому может быть только алкоголь. Только по этому я Вас и не забанил...
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:42 | Сообщение # 2627 |
| Теперь у моего Крота есть такое!!!
На наклеенную бумажку не смотреть - она с предыдущих експериментов!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Воскресенье, 07.12.2014, 14:46 |
уц6сс | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:38 | Сообщение # 2628 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Теперь у моего Крота есть такое!!! круто такое вди не видел обычно глючит слегка искажает цифры при включении и после входа и выхода из меню востанавливается наверное уходит в спячку глаза закрывает
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 07.12.2014, 18:43 |
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:19 | Сообщение # 2629 |
| Цитата уц6сс ( ) ...глючит... А может это не глюк, а полноценный двухчастотный вариант?
уц6сс | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:24 | Сообщение # 2630 |
| ну чтоб стало двоится надо видно хорошо нализался Ваш крот а может это я
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 07.12.2014, 19:46 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 21:14 | Сообщение # 2631 |
| Такой баг бывает после изменения профиля (Программа не переписывает знакогенератор для большого ВДИ) Лечиться или дополнительной строчкой в самой программе или выключение -включением прибора...
real | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 21:58 | Сообщение # 2632 |
| Цитата янукович ( ) real, Вы напоминаете меня в молодости... up Не такой уж я и молодой. Не пугайте так. А то еще решу, что попал на форум старых маразматиков.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 08.12.2014, 10:32 |
solovey_ | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:02 | Сообщение # 2633 |
| Цитата real ( ) Действительно нужны простые импульсники А саме лутше сито!Накопав просіяв.
янукович | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 06:23 | Сообщение # 2634 |
| Воспользуюсь советом ТСВ...
fedya_valki | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 07:58 | Сообщение # 2635 |
| Цитата Andrew ( ) Лечиться или дополнительной строчкой в самой программе или выключение -включением прибора... Андрей, так вылечите пожалуйста, а то выкл/вкл как-то не кошерно. У меня такого как у Арсенала пока нету, но цифры большого ВДИ при включении искажает, приходится в меню лезть и выходить, даже если не нужно.
Andrew | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:06 | Сообщение # 2636 |
| ОК!
бэтман | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 19:23 | Сообщение # 2637 |
| АРСЕНАЛ, Вам ещё наклейка нужна? У меня вот такая. Если замерите размеры от бортика до бортика, от дисплея до края корпуса и все остальные .то я сделаю и для вашего корпуса. Добавлено (08.12.2014, 18:14) --------------------------------------------- Или скачайте программу FrontDesigner_3.0 и сделайте сами. Добавлено (08.12.2014, 19:23) --------------------------------------------- Andrew, после установки прошивки "турбо" крот стал медленнее запускаться, может виновата обвязка кварца?
solovey_ | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:32 | Сообщение # 2638 |
| Цитата бэтман ( ) после установки прошивки "турбо" крот стал медленнее запускаться, может виновата обвязка кварца? Прошивку потрібно повністю міняти,настройки не залишайте.І буде вам щастя.
бэтман | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:55 | Сообщение # 2639 |
| Я, вроде бы перед установкой всё стирал....
solovey_ | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:04 | Сообщение # 2640 |
| Цитата бэтман ( ) Я, вроде бы перед установкой всё стирал Значить не всьо.Хоча може тормозна буде краще працювати,так було у мене.Шкодую що перешив.
