Воскресенье, 29.12.2024, 02:43
USB Проограмматор. - Страница 34 - Форум
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
USB Проограмматор.
DillerUAДата: Четверг, 25.02.2021, 15:01 | Сообщение # 496
Скачав AVRStudio 4.19, але на компі з Win10x64 не зміг нічого зробити. Перейшов на комп з Win7 і все вийшло з першого разу, але ключ зник, хоч і галочка EESAVE виставлена була sad . Що я не так зробив? cry
Добавлено (25.02.2021, 15:21)
Можливо варто якусь більш детальну інструкцію по прошивці розмістити на форумі?
--Zenit--Дата: Четверг, 25.02.2021, 21:32 | Сообщение # 497
Цитата DillerUA ()
Що я не так зробив?
Галочку выставили,а прошить фьюзы забыли?
Случалось у меня и такое.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 25.02.2021, 21:32
fedya_valkiДата: Пятница, 26.02.2021, 04:43 | Сообщение # 498
 А причём фьюзы к ЕЕПРОМ и флеш-памяти самой программы?
Насколько я помню, в АВР-микроконтроллерах фьюзы прошиваются совершенно независимо от ЕЕПРОМ и флеш-памяти. Их можно прошивать после заливки основной прошивки и менять их как угодно, они не влияют на саму флеш-память и ЕЕПРОМ, аналогично и лок-биты можно зашить уже после всех дерзновений с ЕЕПРОМ и памятью прогамм, дабы закрыть считывание прошивки злоумышленниками, причём после прошивки лок-битов абсолютно не меняется содержимое флеш и ЕЕПРОМ.
Но это было в АВР классик, тини и Мега, а уже как Хмега - я в тонкости не вдавался.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 26.02.2021, 04:46
AndrewДата: Среда, 30.06.2021, 17:43 | Сообщение # 499
Пришел с Китая ПРОГРАММАТОР не нашел в описании PDI интерфейс для программирования ХМег. Кто сталкивался с этим "чудом", подскажите.
Прикрепления: 0381207.jpg (10.3 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 30.06.2021, 18:36 | Сообщение # 500
Пришел с Китая ПРОГРАММАТОР не нашел PDI интерфейс для программирования ХМег. Кто сталкивался с этим "чудом"подскажите.
На шестипиновом переходнике контакты 1,2,5,6
2 VCC
6 GND
1 DATA
5 CLK
И не забыть вскрыть программатор и поставить перемычку на 3.3 вольта
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 30.06.2021, 18:39
AndrewДата: Среда, 30.06.2021, 21:24 | Сообщение # 501
--Zenit--, Спасибо. Все заработало!
palamarchukanatoliyДата: Среда, 30.06.2021, 21:25 | Сообщение # 502
Добрый вечер.
Не могу прошить атхмегу324а4U  USB программатором "AVRISP mkII " клон. тхмегу324а программируется без проблем. в чём проблема?
AndrewДата: Среда, 30.06.2021, 22:18 | Сообщение # 503
Цитата palamarchukanatoliy ()
Не могу прошить атхмегу324а4UUSB программатором "AVRISP mkII " клон. тхмегу324а программируется без проблем. в чём проблема?
Мало информации, расскажите подробнее..
palamarchukanatoliyДата: Воскресенье, 04.07.2021, 19:40 | Сообщение # 504
Программатор  "AVRISP mkII " клон тот что на сайте+AVRStudio 4.19.
atxmega32a4 шьются  без проблем, atxmega32a4u-au не хочет.
--Zenit--Дата: Вторник, 06.07.2021, 09:41 | Сообщение # 505
Программатор  "AVRISP mkII " клон тот что на сайте+AVRStudio 4.19.atxmega32a4 шьются  без проблем, atxmega32a4u-au не хочет.
Шили самодельным программатором от ТСВ. Шьется всё влет,не хуже покупного китайского.
Посмотрите в настройках Студии где-то есть подгрузка пакетов для прошивки различных МК.Может для прошивки a4u ПО не хватает в студии.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 06.07.2021, 09:41
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
