Четверг, 09.05.2024, 07:20
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 165 - Форум
  • Страница 165 из 165
  • 163
  • 164
  • 165
solovey19ovДата: Воскресенье, 05.06.2022, 08:29 | Сообщение # 2461
Апну.Є наміри довести динаміку до 90+ Дб.Розбаланс в розумних межах = +- 2В =4 В,не має впливати на пошукові характеристики  biggrin .На іншому проекті все реалізовано.
Добавлено (10.06.2022, 17:13)
http://www.radiodom.org/KPOT_MULTI_MD2.hex      .Як для початківця.піде.Лишні функції,котрі непотрібні ,таймер,SOS.Нехватає регулятора підсилення,на деяких грунтах річ необхідна.Мікросхему в вхідному підсилювачі рекомендую поміняти на  OPA365AIDBVT.Вихідний підсилювач переробити на на ЛМ 386. Вх на 2 ногу,замість 5.1 к ,0,1 мкф Кричить як АСЯ,деусовод по телефону не розрізнив режим " Деус "по звуку  biggrin .Да додатковий стаб 5 В biggrin  .Живлення два літія.
Добавлено (11.06.2022, 07:34)
http://www.radiodom.org/forum/9-159-1      .Кому цікаво,звертайтесь. На 16 кГц є намотаний валить як німий (14/24 см),не продається.
Добавлено (11.06.2022, 21:54)
https://www.youtube.com/watch?v=2eOdYE-ALxQ    ВЕЛКОМ ,випадок коли баланс датчика ,до лампочки.Промислові завади.
Прикрепления: 4122789.jpg (237.8 Kb)
solovey19ovДата: Пятница, 24.06.2022, 17:50 | Сообщение # 2462
Клепаєм термо стабільний датчик.В світлинах,без коментарів.Результат з часом буде на відео.
Добавлено (24.06.2022, 18:43)
До уваги смартвоністів !               теоретично чим більша катушка,тим більше глибина, але на меншу катушку менший вплив грунта і її(hf) можна "розігнати". За рахунок виносного акума блондинка тихіша, можна поставити реальний БГ, і поставити сенс більше ніж в чорній 28, а це +до глибини, тому по глибині може і не уступає.
Gehri сказав(ла): ↑стоит менять катушку х35-28 на блондинку спасибочи буде більше знахідок? Ні. І правилльно написав Reshik, залежить що шукаєте. По війні і мідяхах блонда не підійде,вона не для цього.
Як показала практика, камради ходили неодноразово на одному полі , одночасно з чорною 28 і блондою 22,5 , по знахідках майже однаково.
Я перейшов з чорного на біле, бо блондинка тихіша. Але чорну поки не продав. Планую замінити акумулятор і продати. Спершу думав поставити акум 1000мА/г, потім передумав. Французи знають про існування акумів підвишеної ємності,але вперто ставлять 630.... Вирішив поставити 750мА, по розмірах він такий як 630, і фірма така ж як оригінал. Images:  Останнє редагування: Вівторок у 08:11
Добавлено (25.06.2022, 07:34)
На САМОКРУТКАХ,результат такий самий 40 -45 см,на 5 коп.  https://www.youtube.com/shorts/8bksyICUYZg       .
Прикрепления: 0838711.jpg (328.9 Kb) · 6196456.jpg (167.1 Kb) · 8649854.jpg (170.8 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 24.08.2022, 19:15 | Сообщение # 2463
Был в селе, поменял батарейки в газовом нагревателе воды.
Разобрал одну ( тип D R20P ), обычная солевая .
Внутри стержень из графита Ф8 мм . Проверил сопротивление - менее 1 Ом. Полагаю , что если кому понадобится ,то должно хватить на датчик .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 24.08.2022, 19:15
  • 163
  • 164
  • 165
