Суббота, 11.01.2025, 01:55
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 102 - Форум
януковичДата: Четверг, 16.06.2016, 20:46 | Сообщение # 1516
Цитата ruslanMRF ()
Сколько вы сажи добавляете , например на 100мл эпоксидки?
Чайной ложки, неполной(без горки) , хватит вполне.  wink
ruslanMRFДата: Четверг, 16.06.2016, 21:53 | Сообщение # 1517
Sleepwalker, А что они разве не сами делают свои катушки? видел когда то на райберте их работу ))), я так не умею)))
Добавлено (16.06.2016, 22:53)
янукович, Спасибо буду пробывать. Никогда просто не красил , заливал эпоксидкой и все.
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Четверг, 16.06.2016, 21:54
TCBДата: Четверг, 16.06.2016, 22:36 | Сообщение # 1518
Цитата ruslanMRF ()
єтим можно?
Судя по надписям это краситель для водорастворимых материалов и содержит кроме всего воду. Наверняка не будет дружить с эпоксидкой. Нужен краситель для нитрокрасок или сухой пигмент.
Yurik2304Дата: Понедельник, 27.06.2016, 18:15 | Сообщение # 1519
На сайте http://эпоксидная-смола.in.ua/index.html, красители с цветами какие душа пожелает и специально для эпоксидки.Уже заказал себе  немного, буду пробовать.
lusikДата: Понедельник, 27.06.2016, 21:18 | Сообщение # 1520
Доброго всем здоровьячка! Кто делал кольцо на Крота, признавайтесь? Прикол, сделал кольцо, настроил по одному прибору, свелось меньше 200мв. Вди на месте, пятак см25, ставлю на другой прибор и 4000 с лишним мв. Подключение одинаковое, что за х... ня может быть? Спасибо.
fedya_valkiДата: Понедельник, 27.06.2016, 21:53 | Сообщение # 1521
Я не делал, но признаюсь
Вангую - разные частоты и токи Тх. Сделайте одинаковые абсолютно в обеих приборах. Или ищите ошибки в распайке разъёмов этих двух приборов.
Цитата lusik ()
Спасибо.
Не за что....
lusikДата: Понедельник, 27.06.2016, 22:41 | Сообщение # 1522
Да разобрался, многочастотное кольцо, это утопия, шаманю с конденсаторами...
olafДата: Понедельник, 04.07.2016, 15:50 | Сообщение # 1523
Подскажите пожалуйста. СпаялКрота .Нет кабеля для датчика. Вытащил  четыре
экранированных провода из старых vga кабелей.(т.к. те были большого диаметра и тяжелые) Возможноли из них соорудить достойный самодельный кабель и сколько этих проводов  использовать 3 или 4.
Прикрепления: 3017498.jpg (97.9 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 04.07.2016, 19:07 | Сообщение # 1524
Можно и 2, пример: http://www.radiodom.org/forum/7-36-14394-16-1454701244
AndrewДата: Понедельник, 04.07.2016, 19:07 | Сообщение # 1525
Затяните из них 3 в термоусадку или еще в чего...Один на РХ  и два на ТХ , почему 2 на ТХ потом сможите местами менять когда будите искать термостабильность...
Yurik2304Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 18:55 | Сообщение # 1526
Насколько важно экранировать и боковые стенки датчика,кто как делает?Или достаточно верха и низа?Пока до этого экранировал,но эпоксидка плохо пристает к графиту и когда доходит дело до финальной обрезки торцов корпуса, то как акуратно ни стараюсь обрезать все равно в некоторых местах идет отслоение стенок от эпоксидки.Поэтому следующий датчик хочу сделать не экранирую бока(контакт будет только через лужонку).
fedya_valkiДата: Воскресенье, 10.07.2016, 21:11 | Сообщение # 1527
Я всё экранирую, а после нанесения подошвенного слоя графита - стенки обдираю от графита до пластмассы и шкрябаю куском полотна от ножовки, а потом уже заливаю финишный подошвенный слойэпоксидки
Yurik2304Дата: Понедельник, 11.07.2016, 16:48 | Сообщение # 1528
Тоже так думал сделать,но тогда нижний слой графита с верхним начинает контачить опять же только через лужонку.Получается смысл в экранировании боковушек теряется.От всевозможных помех и наводок этот экран не защищает.Если есть помехи крот балаболит,что с экраном что без.Я так понял основное предназначение экрана-в устранениии емкостной связи между землей и датчиком.Если это так,то теоретически хватит вообще заэкранировать саму подошву и все.Однозначного ответа я знаю не получу,но все же хотелось бы обсудить.
ruslanMRFДата: Понедельник, 11.07.2016, 18:32 | Сообщение # 1529
Я делаю почти один в один как  fedya_valki, только и того что сначала обдираю(лезвием канцелярского ножа) графит со стенок а потом наношу на подошву акуратно, лужонка и сверху и снизу.
И кто вам сказал что с боковым нет контакта, ведь первый слой то сплошной а на нижний отдельно лужонка идет.
Потом ложу на ровную поверхность датчик, выставляю по уровню, и заливаю с горкой, акуратно зубочисткой намазываю на края эпоксидку и ничего тогда не отдирается от корпуса.
AndrewДата: Понедельник, 11.07.2016, 19:51 | Сообщение # 1530
Когда-то меня за подобный на "МД4" буквально осмеяли.. И не кто-то а сам КОЩЕЙ!   devil )
ruslanMRFYurik2304, А как у вас с темостабильностью и какую эппо используете?
