sq4fao | Дата: Пятница, 29.07.2016, 20:54 | Сообщение # 1561 |
| Что такое микросферы ?
Сообщение отредактировал sq4fao - Пятница, 29.07.2016, 20:55 |
Yurik2304 | Дата: Пятница, 29.07.2016, 21:02 | Сообщение # 1562 |
| Цитата sq4fao ( ) Что такое микросферы ? Вот http://эпоксидная-смола.in.ua/microsfera.html
Купил 5м хорошего кабеля для датчика.Две экранированые жилы экраны не соприкасаются+две жилы без экрана.Цены конечно космические,но вроде бы он того стоит,сделан качественно. Теперь вот думаю как его лучше подключить.Остановился пока на двух вариантах. Вариант-1 Одна экранированая жила на РХ,другая на ТХ.Неэкранированые скрутить вместе и пустить на графитовый экран датчика.
Вариант-2 Неэкранированые жилы на ТХ.Центральные жилы экранированых проводов пустить на РХ и тот экран,что будет на холодном проводе РХ подключить к графитовому экрану датчика,а экран который на сигнальном проводе соединить в блоке с землей,а в датчике не соединять ни с чем. Что посоветуете?Пока склоняюсь более к первому варианту.
TCB | Дата: Пятница, 29.07.2016, 21:11 | Сообщение # 1563 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Что посоветуете? Мне больше нравится второй вариант с поправкой что графитовый экран подключать к оплеткам, которые подключать к земле уже в блоке. При таком варианте при необходимости можно без проблем менять фазировку любой обмотки.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 29.07.2016, 21:12 |
Yurik2304 | Дата: Пятница, 29.07.2016, 21:19 | Сообщение # 1564 |
| Цитата TCB ( ) графитовый экран подключать к оплеткам, которые подключать к земле уже в блоке. Вы думаете к графитовому экран лучше подключить две оплетки, а не одну?
TCB | Дата: Пятница, 29.07.2016, 21:44 | Сообщение # 1565 |
| Yurik2304, наверное, все таки, это не принципиально - один и оба экрана использовать.
TCB | Дата: Пятница, 29.07.2016, 22:27 | Сообщение # 1566 |
| Кабель не сложно сделать и самому. По началу я брал витые пары. На одну одевал экран, потом изоляцию. За тем вместе с другой витой парой в общий экран и изоляцию. Получалось не плохо, но довольно трудоемко. Лень двигатель прогресса. Поэтому пришел к более простому варианту: взял 4-ре экранированных провода, надел на них общий экран (этого можно и не делать), добавил еще проводок (на всякий случай) и втянул в трубку.
Главное подобрать трубку чтобы провода входили плотно. За трубкой зашел в Эпицентр в отдел шлангов - попалась даже черная как раз нужного диаметра (хотя думал покупать прозрачную). Все экраны садятся на землю в блоке. Графитовый экран можно подключить к экранам или к отдельному проводу, который посадить на землю уже в блоке. На мой взгляд не плохой кабель получился.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 29.07.2016, 22:31 |
Yurik2304 | Дата: Суббота, 30.07.2016, 08:18 | Сообщение # 1567 |
| Тоже делал подобным образом,но затянуть этот пучок проводов у меня получилось только в прозрачную силиконовую трубку с нар.диаметром 10мм.Немного грубоват получается.А у Вас какой нар.диаметр вышел?
fedya_valki | Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:28 | Сообщение # 1568 |
| Цитата TCB ( ) Поэтому пришел к более простому варианту: взял 4-ре экранированных провода Я тоже поначалу так делал ещё для Тесор-Эльдорад - 4 экранированых и изолированных провода продевал в термоусадку, но кабель получался сильно дубовым. Когда нашёл кабель s-video, начал его применять везде. Разницы в работе не заметил, зато кабель s-video очень эластичный, да и гемора теперь меньше.Цитата Yurik2304 ( ) затянуть этот пучок проводов у меня получилось только в прозрачную силиконовую трубку с нар.диаметром 10мм Можно попробовать силиконовую трубку подержать в каком-нибудь растворителе или бензине. Она набухнет и станет большего диаметра, а после высыхания ужмётся до первоначального диаметра. Я так надевал поливинилхлоридные кембрики на самодельный экранированный провод ещё в стародавние времена, когда термоусадки и в помине не было в продаже, вымачивал кембрик в ацетоне и он увеличивался в диаметре раза в полтора-два
TCB | Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:50 | Сообщение # 1569 |
| Цитата Yurik2304 ( ) какой нар.диаметр вышел? Трубка внутренний диаметр 4мм, наружный 6,5мм. Для моего кабеля отлично подошел гермоввод PG7. В изготовлении кабеля нет ничего сложного. Тем более что нам нужна длина всего то около 1м. Главное подобрать правильно диаметр трубки - чтобы провода входили плотно. Я думаю что если освоить технологию изготовления, то бегать искать подходящий готовый кабель уже не захотите. Особенно если не занимаетесь массовым производством... Надо будет, все таки, собраться и написать инструкцию по изготовлению кабеля. Или снять видео. Собираюсь давно, но все как то руки не доходят.
TCB | Дата: Суббота, 30.07.2016, 11:02 | Сообщение # 1570 |
| Цитата fedya_valki ( ) Я так надевал поливинилхлоридные кембрики на самодельный экранированный провод ещё в стародавние времена, когда термоусадки и в помине не было в продаже, вымачивал кембрик в ацетоне и он увеличивался в диаметре раза в полтора-два Только после этой процедуры кембрик со временем становится дубовым...
А все кабели какие я сделал получились мягенькие, эластичные... И главное делаешь то что тебе нужно, а не применяешь то что нашел...
Yurik2304 | Дата: Суббота, 30.07.2016, 15:02 | Сообщение # 1571 |
| Цитата TCB ( ) Трубка внутренний диаметр 4мм, наружный 6,5мм Не представляю как вы все впихнули в такое невпихуемое.Действительно хорошо бы видео или подробный фотоотчет.
wetal109 | Дата: Суббота, 13.08.2016, 12:28 | Сообщение # 1572 |
| Может кому пригодится. Датчик кольцо 240 мм мотался для кощея 25 но отлично работает и на кроте, ТХ примерно 70 витков провода 0.4 потом подгонял под 8кгц и кондер 0.125 к71-7 не скажу сколько оставалось но примерно около 60витков с другим кондером естесвенно будет другое кол витков.RX 200 витков прорвда 0.2 по лаку rx моталась на оправке сделаной из плстика очень удобно и мотать и настраивать.CX 30 витков 0.4 потом естественно отматывать или доматывать я отматывал- RX безрезонансная .Очень помог мне в изготовлении парень с кощеевского форума Дж.Електрик он собственно и дал данные по намотке все получилось.Дальность по кощею 35см на кроте 32 но отлично работет по мусорке .Еще совет сводить лучше по оссилографу по прибору сложней.Делал по инструкции кощеев (http://www.metdet.ru/Sensor_20_2.htm) хоть и описывается кощей но все написаное работет и на других приборах.
Сообщение отредактировал wetal109 - Суббота, 13.08.2016, 12:29 |
ооссрр | Дата: Пятница, 19.08.2016, 16:51 | Сообщение # 1573 |
| У меня такой вопрос.Обязательно ли пропитывать катушки эпоксидкой перед укладкой и сведением?А то я укладываю и свожу их просто не плотно умотав нитками,потом заливаю.Достаточно ли этого для того,чтобы датчик при махах не''ложнячил",а то у меня в квартире при махах катушкой ложняки,причем только в одну сторону.Кабель не ложнячит,дергал.
ruslanMRF | Дата: Пятница, 19.08.2016, 19:13 | Сообщение # 1574 |
| Одни пропитывают другие нет, мое личное мнение надо пропитывать, так надежней .
Andrzej | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 07:09 | Сообщение # 1575 |
| Привет ли Крот 2 может взять на себя катушку от другого детектора ?? Так что конденсаторы смонтированы внутри катушки .
