fedya_valki | Дата: Вторник, 15.12.2020, 17:50 | Сообщение # 2371 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата Opps ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ... можна горіхи колоти. Я не знаю за какой Вы полиуретан рассказываете, но тот что я обычно видел - больше резину напоминает, чем камень, поэтому такой датчик будет прогибаться при махах ним на поиске и давать постоянно ложняки.
Opps | Дата: Вторник, 15.12.2020, 18:20 | Сообщение # 2372 |
![Opps](/avatar/00/04/17312112.jpg) Подполковник
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Я не знаю за какой Вы полиуретан рассказываете Да поліуретани є різні ... одні можуть замінити резину (автомобілісти знають сайлентблоки поліуретанові) , інші можуть замінити залізні шестерні в механізмах ...
Є поліуретани з усадкою 5-6% , а є 0,1-0,2% ... Поки що читаю ... мене зацікавило .
Нас цікавить : ціна питання , ТКР , усадка , твердість по шору 70+ , час полімеризації і температура реакції ... поки не підібрав тип поліуретану в якого є всі перелічені моменти.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 15.12.2020, 19:00 | Сообщение # 2373 |
| Opps, ладно , успехов вам не забывайте о весе датчика
fedya_valki | Дата: Вторник, 15.12.2020, 19:01 | Сообщение # 2374 |
| Цитата Opps ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) інші можуть замінити залізні шестерні в механізмах ... Таких ни разу не видел, ни шестерёнок, ни полиуретанов
mongol791 | Дата: Вторник, 15.12.2020, 19:02 | Сообщение # 2375 |
| У полиуретана преимущество в его быстром застывании... в остальном - по крайней мере те что когда то проверял, то особой термостабильностью не отличаются. Для финишной заливки то можно использовать, чтобы защиты не покупать)) и то он не цепляется к смоле, надо немного армировку выпускать. Может и есть какой то более хороший но и цена его будет не малая. Но всеровно проверяйте может подберете и поделитесь потом. Мне тоже эта тема интересна, и проверялась не однократно, но пока нету возможностей для опытов,.)))
янукович | Дата: Вторник, 15.12.2020, 21:14 | Сообщение # 2376 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| Полиуретан, это пластичный, резиновоподобный материал, как подошва в кроссовках... Не думаю что резиновый датчик сможет "мертво" держать геометрию, будет легким и практичным. Некоторые эпоксидные смолы, с пластификаторами не годятся, хотя и прочные, и не "гнутся" так сильно. Как наполнитель, так-же не знаю подойдет-ли он. Но, попробовать, при возможности, можно.
mongol791 | Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:29 | Сообщение # 2377 |
| Цитата янукович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) резиновоподобный материал, как подошва в кроссовках не обязательно, есть полиуретановые пластики и смолы. твердость по шроту D 72 можно выливать болванки и точить на токарном)) время жизни у них 1-3мин )) сильно не разгонишся,но успеть можно
rikialbertvig | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 22:43 | Сообщение # 2378 |
| запрос? .. детектор настроен на нулевой баланс ... использовать детектор в поле, что лучше отключить нулевой баланс? или на балансе? Добавлено (27.12.2020, 22:45) --------------------------------------------- Я видел много видео, и в других баланс оставался равным нулю, а у других автоматическая регулировка оставалась включенной, что является правильным?
de-si-gn | Дата: Четверг, 31.12.2020, 17:32 | Сообщение # 2379 |
| rikialbertvig, можно и с автобалансом, но лучше его отключить, а катушку отбалансировать как на видео Андрея https://youtu.be/aUeVzWuGJIw
fedya_valki | Дата: Четверг, 31.12.2020, 21:44 | Сообщение # 2380 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) можно и с автобалансом, но лучше его отключить Конечно лучше хорошая термостабильная катушка с малым разбалансом, ибо на моё ИМХО любой автобаланс - эту внесение дополнительных погрешностей в уже кривой датчик, дабы его вытянуть на нужный уровень, как там оно будет лояльно относиться к слабым сигналам, особенно с низким ВДИ - хз?...Добавлено (31.12.2020, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата rikialbertvig ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Я видел много видео, и в других баланс оставался равным нулю, Это - из области научной фантастики, чтобы баланс оставался равным нулю!!! Сказка в Новогоднюю Ночь . Нулевой баланс сразу же станет ненулевым при поднесении датчика к грунту, а на воздухе - нулевой на солнце превратится в ненулевой в тени....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 31.12.2020, 22:15 |
rikialbertvig | Дата: Суббота, 02.01.2021, 09:51 | Сообщение # 2381 |
| Без экранирования я смог уменьшить катушку до 70 милливольт .. Я накрыл ее алюминиевой фольгой, оставив 1см .. теперь я не могу опуститься ниже 3800 .. Алюминиевый экран не повредит? .. как правильно защитить катушку?
янукович | Дата: Суббота, 02.01.2021, 10:59 | Сообщение # 2382 |
| rikialbertvig, желательно экранировать графитовым порошком, правильно, по проверенной технологии. Фольгой экранировать можно, но это так-же нужно делать правильно. К экранам на ТХ, РХ обмотках подпаять луженый проводок и подключить к холодному концу РХ. Покажите фото вашей катушки.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 02.01.2021, 14:24 | Сообщение # 2383 |
| Цитата rikialbertvig ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Алюминиевый экран не повредит? . фольга - это для шапочек ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) как я делал датчик - тут http://www.radiodom.org/forum/7-36-34623-16-1589568290 http://www.radiodom.org/forum/7-36-34628-16-1589570848 может какие моменты и пригодятся . Но лучше подробнее почитать всю ветку форума о датчиках. Это избавляет от массы ошибок . Спешить некуда , до весны далеко ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) ps я беру на 1 весовую часть мелкодисперсного графита по 2 части спирта этилового 96% и клея дракон , например 5грамм графита размешиваю с 10гр спирта в стаканчике полиэтиленовом , затем добавляю 10гр клея . Наношу кистью художественной №5 или 6. Перед нанесением - качественное обезжиривание поверхности корпуса (например стиральным порошком ) . Удачи
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 02.01.2021, 14:40 |
янукович | Дата: Суббота, 02.01.2021, 14:43 | Сообщение # 2384 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Перед нанесением - качественное обезжиривание поверхности корпуса ...И не мешало-б еще пройтись мелкой (что-бы снять глянец с пластика) и крупной наждачной бумагой, для лучшей сцепки графитовой смеси с поверхностью корпуса.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 02.01.2021, 15:32 | Сообщение # 2385 |
| Цитата янукович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) И не мешало-б еще пройтись само собой да еще рассказать, где надо и где не надо наносить графит. это надо целую книгу писать . потому и советую им читать форум и конспектировать в тетрадку. сам такой был
