Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 162 - Форум
rikialbertvig | Дата: Суббота, 06.02.2021, 09:53 | Сообщение # 2416 |
| привет, у меня проблема .. катушка 20см частота 17 кГц .. тестовое воздушное золотое кольцо 35см .. дискриминация в воздухе хорошая, но под землей в 15см идентифицирует это как должно быть .. кольцо обнаруживает это 35см под землей то же самое, но от 16 см до 35 см он маркирует его как черный, в чем может быть проблема? .. Почему он отмечен как черный? Добавлено (13.02.2021, 01:13) --------------------------------------------- У кого-нибудь еще была такая же проблема? - Это только подземные испытания в воздухе все хорошо ..
DSAYM | Дата: Суббота, 13.02.2021, 17:15 | Сообщение # 2417 |
| Может в грунте мусор железный.., и ваше колечко перебивает чёрным...
rikialbertvig | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 08:14 | Сообщение # 2418 |
| спасибо за ответ, я тестировал на разных участках и в песке .. 6-граммовое золотое кольцо обнаруживает его в мягкой земле и песке на глубине до 35 см .. на глубине 15 см в VDI 52 A 55 .. но позже из От 16 см до 35 тон толстый, как железо, и маркируется как FE .. этого не происходит со мной при испытании на воздухе .. на определенной глубине детектор переворачивает цветные металлы и определяет их как черные
Сообщение отредактировал rikialbertvig - Воскресенье, 14.02.2021, 08:17 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 09:57 | Сообщение # 2419 |
| Цитата rikialbertvig ( ) на определенной глубине детектор переворачивает цветные металлы и определяет их как черные Или "тяжелый" грунт или плохая катушка..
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 11:07 | Сообщение # 2420 |
| Andrew, есть вопрос, на кроте катушка с разбалансом в 1000мв, подключают к квазару- баланс в 0 сведение показывает. Давно замечал что от квазара катушки на кроте в диком разбалансе, а сведенный на кроте с разбалансом будут на квазаре показывать идеальный баланс. КРот более требовательный к точному сведению, и более чувствителен к разбалансу чем квазар. Почему так?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 11:24 | Сообщение # 2421 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Почему так? Усиление входного ОУ у Квазара меньше, чем у Крота
24D590L | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 14:19 | Сообщение # 2422 |
| Свою катушку я начал делать при отсутствии Крота. Катушка свелась без проблем с помощью генератора и измерителя уровня до 30 мкВ в диапазоне 3-30 кГц. Даже при усилении 100 на Кроте разбаланс должен составить 3мВ. Но при подключению к Кроту разбаланс катушки убежал очень далеко. В диапазоне 8-20кГц он тоже различный. Доводил петлей катушку уже подключенной к Кроту. С этого можно сделать вывод, что на разбаланс сильно влияет схемотехника. В этих приборах она разная.
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 14:33 | Сообщение # 2423 |
| На баланс влияют:
1. Сама катушка. 2. Подключение обмоток. 3. Ток 4. КУ усилителя.
rikialbertvig | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 17:50 | Сообщение # 2424 |
| Я изобрел эту печатную плату, используя макет 6.0 ... Я использую 7555 vr2 контролирует частоту, vr1 амплитуду ... чтобы сделать катушку без детектора, я еще не пробовал, но надеюсь, что он работает
Сообщение отредактировал rikialbertvig - Воскресенье, 14.02.2021, 17:55 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 18:57 | Сообщение # 2425 |
| Цитата 24D590L ( ) В диапазоне 8-20кГц он тоже различный. Сказывается паразитная ёмкость между катушками. Для этого в местах пересечения катушек Тх и Rх нужно ставить диэлектрические прокладки, удаляя таким образом катушки в датчике друг от друга.Цитата Andrew ( ) 2. Подключение обмоток. sparkingsparking писал про один и тот же датчик, который испытывал и на Кроте, и на КвазареЦитата Andrew ( ) 3. Ток Вот тут выползают интересные нюансы! . Фёдоров писал, что показометр тока в его Квазаре показывает потребляемый ток выходным каскадом, который есть полумост, и потребляет по теории ровно вдвое меньше реального тока в катушке. Но, при стандартных номиналах схемы Квазара АРМ и моточных данных "точно по автору" я получил на показометре одного Квазара 75мА, а второго - что-то в районе 68-69мА с одним и тем же датчиком. Не мудрствуя лукаво, я измерил размах синусоиды на том резисторе 10 Ом, что в стандартной схеме Квазара АРМ, без регулировок тока и прочего. Получил ток пиковый 210мА, и это вместо 75мА по показометру Квазара..... Я чуть не сел на жопу...... Фёдоров в личной переписке потом мне объяснил, что показометр показывает не РЕАЛЬНЫЙ ток в датчике, а потребление полумостовой схемы раскачки, потом он измеряет ДЕЙСТВУЮЩИЙ ток, а я измерял АМПЛИТУДНЫЙ, короче после всех пересчётов и взяв во внимание погрешность этого резистора в 10 Ом, да и остальных деталей вокруг IRF7105, получилось что-то похожее на 150мА РЕАЛЬНОГО АМПЛИТУДНОГО тока в катушке Тх. Хотя и с большой натяжкой. Потом ещё один нюанс - катушка RX Квазара содержит по его "феншую" порядка 215-220 витков при 45 витках передающей, тогда как в Кроте - 150-160 витков при соизмеримых витках передающей. Казалось бы - при таком соотношении витков и раза в полтора-два бОльшем тока Тх, чем в Кроте, Квазар был бы более чувствителен к датчикам, ан - нет!!! . Моё ИМХО - низкий Ку входного усилителя, который просто нивелирует разбросы параметров датчиков, а также их температурный дрейф. Но ток Тх в Квазаре - зело задран, как на моё ИМХО, с таким током ходить разве что по сосновым лесам в поисках партизанских закладок времён WWII.... Сейчас там уже и костыли придумали уже давно для регулировки тока, да вроде и программно Фёдоров уже решил этот вопрос, но в самой первой схеме ток валит с избытком, что вылазит грунтом, поэтому у меня Квазар обычно монетки и не находил глубже штыка Фискаря, все они были поверхностные, с первого копка. А вот с Кротом-2, хотя там тоже брешет показометр тока Тх, я уже копал монеты и на втором штыке, а один Катин пятак нашёл аж на третьем копке!!! И не на песке, а в жутком чернозёме, регулярно удобряющемся
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 14.02.2021, 19:03 |
DSAYM | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 19:00 | Сообщение # 2426 |
| Для крота нужна своя, индивидуальная катушка, думаю так..
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 19:18 | Сообщение # 2427 |
| Цитата DSAYM ( ) Для крота нужна своя, индивидуальная катушка, думаю так.. Правильно думаете! , в идеале на каждый любой прибор нужна своя собственная идеальная как раз для него катушка! Но вот буржуи как-то не парятся с этим, в том же Дэусе, например...... Блондинки вон давно появились на высокую частоту для золота, и вполне дружат со старыми блоками, но с новыми прошивками. И стеклоткани и прочих "термо- и механо-"стабилизирующих девайсов на распиле датчика Деуса совершенно не видно! Равно как и в схеме Деуса не видно цепей для электронной регулировки баланса датчика.....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 14.02.2021, 19:23 |
DSAYM | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 19:44 | Сообщение # 2428 |
| Да, но Деус и не берёт так глубоко как Крот.., или берёт? не ходил с ним, не знаю.
24D590L | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 19:56 | Сообщение # 2429 |
| Цитата fedya_valki ( ) Сказывается паразитная ёмкость между катушками. Для этого в местах пересечения катушек Тх и Rх нужно ставить диэлектрические прокладки, Сейчас буду делать катушку прокладки поставлю. Но объясни мне пожалуйста куда прячется сия емкость если катушку подключить к хорошим измерительным приборам. Сводил на 0 дБ передачи (0.75В) сопротивление выхода 0ом. При увеличении или уменьшении уровня генератора на 10дБ выходной уровень приемной катушки тоже изменяется на 10дБ. При изменении частоты уровень стабильный.
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 20:00 | Сообщение # 2430 |
| fedya_valki, Федя не пишите так много. В одном предложении не более 15 слов и в одном посту не более 3 предложений , тогда вас все прочитают и поймут! ) Приводите в пример катушки от квазара...Разве катушки от квазара могут работать скажем на частоте 18+ и 10- кГц или 6 и 15 кГц с одинаковым сведением и корректной работай?
ПС . Буквально неделю назад мне прислали на тест Крота и катушку от мастера катушек от квазара..(этот человек выкладывал видео про крота про и его плохую работу здесь) мой тест показал что с моей катушкой прибор работал прекрасно, а с катушкой от "мастера" не как.. Но самое интересное что по виткам и проводам все совпадало...
