de-si-gn | Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:32 | Сообщение # 2176 |
| Цитата fius ( ) Вечер добрый. А кто-нибудь побывал катушку супер дд на кроте . Если да то интересны ваши ощущения.
Тут есть отзывы http://radioskot.ru/forum/14-14409-404501-16-1547342359
web-labs | Дата: Пятница, 08.02.2019, 10:14 | Сообщение # 2177 |
| Цитата fedya_valki ( ) 10% от приемнойА не четверть или треть? У чела диаметры не 1:2, там больше кажись нужно мотать. Как же столько витков намотать в один слой, чтобы, согласно рекомендациям, первые витки приёмной катушки скрыли ("заэкранировали") собой эту компенсирующую?
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:55 | Сообщение # 2178 |
| как я мотал катушку для датчика... Для намотки катушки Andrew отправляет на кухню за кастрюлями и банками В прошлые разы мне везло... Теперь чтобы получить нужную длину витка катушки пришлось взять и кастрюлю, и банку ; затем смотать их вместе малярной лентой . Под намотку провода делаю виток полосы из плотной бумаги или картона , затем виток малярной ленты липким слоем наружу для фиксации витков. После намотки снимаю катушку вместе малярной лентой , которая удерживает витки . Постепенно отслаивая малярную ленту от витков , увязываю катушку с шагом 2-3 см
Применяю толстую х/б нитку от сахарных мешков . Успехов! ps Скотч использовать не надо , будут вопросы от директора кухни
4ff5fd2 | Дата: Среда, 22.05.2019, 18:34 | Сообщение # 2179 |
| Для тех, у кого при сведении датчиков возникают трудности.
Радуйтесь, датчикострадатели! Сегодня я вам открою страшную тайну
Победить в сражении со сведением датчиков поможет ряд предложений :
1. На время настройки расширяем динамический диапазон по входу усилителя Rх уменьшением его коэффициента усиления в 10 или даже 20 раз.
Для этого необходимо параллельно резистору R12=100к (схема Крот 2/3) припаять навесной резистор 10к или 5,1кОм соответственно.
Получим более плавные изменения показаний Крота при настройке в широком диапазоне напряжений разбаланса. Помним что реальный разбаланс увидим отпаяв дополнительный резистор
2. Для тех, кого раздражает мельтешение цифр на индикаторе при сведении, дополнительно к пункту 1. , - предлагается схема для подключения обычного китайского мультиметра.
Там цифры крупнее, их меньше , и еще более плавный и комфортный поиск минимума разбаланса.
Можно собрать на макетной плате навесным монтажом или из смд - плата прилагается.
Диод может быть заменен другим высокочастотным Шоттки.
Для упрощения схемы , без датчика , начальные показания мультиметра не "0" ; у меня получилось 45мв (зависит от диода).
Это наш виртуальный ноль = минимуму разбаланса.
Вышеуказанные советы были проверены на практике лично.
Причиной написания данного опуса было указание в ветке форума смарт использовать для сведения датчиков оциллограф.
Для смарта предложения тоже подходит .
Успехов!
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 22.05.2019, 22:31 | Сообщение # 2180 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Вышеуказанные советы были проверены на практике лично. Если у Вас это уже собрано, то попробуйте вместо китайского мультиметра подключить головку измерительную индикатора записи-воспроизведения старых совдеповских магнитофонов. Они расчитаны на очень маленький ток...Будет показывать? По стрелке лучше видно где больше и где меньше сигнал. Мультиметры идут в большинстве цифровые...
4ff5fd2 | Дата: Среда, 22.05.2019, 23:22 | Сообщение # 2181 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Если у Вас это уже собрано,
уже разобрано При сведении всегда пользуюсь аналоговым милливольтметром В3-38 , подключаюсь к датчику напрямую. У него младший диапазон - 1 милливольт на всю шкалу
Были проверены , но сам ими не пользуюсь Сообщение было для тех у кого кроме мультиметра нет других приборов. Это созрело когда попытался подстроить незалитый датчик с помощью только Крота, и понял что для меня это пытка. И понял каково другим в такой ситуации. С милливольтметром - это все просто и не напрягает
Добавлено (24.05.2019, 09:16) --------------------------------------------- Продолжение сообщения http://www.radiodom.org/forum/7-36-29980-16-1558542841 Еще одно предложение для удобства поиска минимума при сведении датчика , наверное самое простое. По совету автора Крота при сведении выставляем минимальный ток Тх . Затем в датчике последовательно с катушкой Тх на время настройки паяем дополнительный резистор около 100 Ом . При этом ток Тх уменьшится примерно в 10 раз , а плавность настройки вас обрадует Если нет 100 Ом , можно установить резистор с большим номиналом сопротивления - вплоть до 1 кОм , а ток , при необходимости , подстроить кнопками. И , как говорит известный блогер , жизнь покажется прекрасной и удивительной
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 09:46 | Сообщение # 2182 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) По совету автора Крота при сведении выставляем минимальный ток Тх И минимальное усиление! (чувствительнось).
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 10:03 | Сообщение # 2183 |
| Andrew, само собой Gain=1 , и остальное по минимуму. но и в этом случае Крот позволяет увидеть примерно 5% диапазона входных напряжений. Раскрываем Кроту глаза дополнительным уменьшением тока Тх при помощи внешнего резистора 100-200 Ом
А тем , кто часто экспериментирует с датчиками , можно вообще установить в корпусе прибора дополнительный тумблер с резистором и оперативно переключать режимы "Поиск - Сведение"
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 26.05.2019, 10:50 |
янукович | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 19:50 | Сообщение # 2184 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) можно вообще установить в корпусе прибора дополнительный тумблер с резистором и оперативно переключать режимы "Поиск - Сведение"
И маленькую шуфлядку, ячейку, для зелененькой таблетки №8.
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 20:25 | Сообщение # 2185 |
| янукович,
Цитата 4ff5fd2 ( ) Для тех, у кого при сведении датчиков возникают трудности. Вы не из этой категории
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 20:35 | Сообщение # 2186 |
| Цитата янукович ( ) И маленькую шуфлядку, ячейку, для зелененькой таблетки №8. А у меня красная таблетка, куда её девать?
Troll | Дата: Пятница, 21.06.2019, 15:42 | Сообщение # 2187 |
| Есть ДД корпус 32х34 см. Заводской.
По скольку витков мотать катушки?
И можно ли использовать кабель 4 жилы и внешний экран, или rx должна быть отделена экраном от tx? Просто кабель "жирный" ЧПУ шный.
Толь ко что напихал паяльником тонких проволочек в катушку, и нанес три слоя графита (спрэй).
И если я буду мотать обмотки на гвоздях или оправках, на сколько мне отступить от внешнего или внутреннего края катушки, чтобы провод красиво влегся внутрь корпуса?
Сообщение отредактировал Troll - Пятница, 21.06.2019, 15:52 |
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 22.06.2019, 01:47 | Сообщение # 2188 |
| Цитата Troll ( ) По скольку витков мотать катушки?
себе делал в таком корпусе Тх 0,40 х 45втк Rx 0,18 х 200втк . Использовал для намотки круглую емкость ф около 265 мм. Можно намотать несколько витков Тх и потом примерить в корпусе . Катушка по центру места в корпусе. Гермоввод PG-7SR удлиненный. Графитовое покрытие должно быть изолировано от внешней среды.
Цитата Troll ( ) можно ли использовать кабель 4 жилы и внешний экран,
не годится такое. Кабель должен быть не "жирный" , а правильный
Ищите кабель с 4 или 3 отдельными экранированными и изолированными друг от друга проводниками - оптимальный вариант для покупного кабеля. Себе делал кабель сам - две витых пары , каждая в своем экране . Экраны изолированы друг от друга. Помните , что с плохим кабелем датчик делать не стоит и начинать - пойдет в корзину . И все-таки почитайте эту ветку форума - это вас избавит от лишних затрат времени , денег и нервов
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 22.06.2019, 02:02 |
Troll | Дата: Суббота, 22.06.2019, 07:31 | Сообщение # 2189 |
| Благодарю. Тему я читаю, но она большая :-) По кабелю понятно, есть у меня и отдельные жилы мгтф в экране, возможно их пущу в дело, или поищу покупной, может что найду. По обмоткам - я больше склоняюсь намотать сразу нужной формы. Просто, после намотки и при утяжке, диаметр, кажеться, уменьшаеться немного. В принципе, на втыкаю зубочисток, мотну передающую, если что - перевтыкаю в большую или меньшую сторону.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 22.06.2019, 11:53 | Сообщение # 2190 |
| Цитата Troll ( ) отдельные жилы мгтф в экране
при использовании прозрачной термоусадки кабель получается достаточно мягкий ; только верхнюю термоусадку использую непрозрачную без термообработки
