Воскресенье, 29.12.2024, 01:59
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 5 - Форум
X3Дата: Среда, 25.09.2013, 22:19 | Сообщение # 61
янукович, судя по фото http://radiodom.ucoz.ru/md_krot2.jpg такой же корпус катушки. за совет на проверку щёток графитовых большое спасибо, думал по этому поводу, но в голову такая мысль не приходила)
АРСЕНАЛ, как вы  действуете для достижения резонанса на нужной частоте? снимаете катушку с гвоздей и отдельно с ней возитесь или же на гвоздях домотку\отмотку производите?
кто что посоветует насчёт использования лака пф-157 для экранировки корпуса графитом и для простой пропитки катушек?
ещё цены меня в нашей стране удивляют, разъём для катушки ,который использует большинство, стоит у нас 50000бел.руб (50 грн , 180рус.руб.) , при том , что янукович выкладывал ссылки где целый датчик от аси стоит 100грн ,а тут разъём = пол датчика.. это просто грабёж..ещё корпус в 120000 обошёлся..) так вот я к чему.. можно ли использовать такой разъём от магнитофонов? фото: http://lib.chipdip.ru/192/DOC000192285.jpg   то что он не будет закручиватся сильно ли повлияет на эксплуатационные характеристики?
AndrewДата: Четверг, 26.09.2013, 01:10 | Сообщение # 62
Такой -  нет. Как вариант поищите военные "шаэр-ы" .
АРСЕНАЛДата: Четверг, 26.09.2013, 02:26 | Сообщение # 63
Резонанс я нахожу когда обмотка полностью сделана.Гвозди не очень сильно влияют, предварительно можна проверять и на них, но окончательная настройка все равно нужна.
АРСЕНАЛДата: Суббота, 28.09.2013, 22:59 | Сообщение # 64
Некоторые процесы изготовления катушки в фотографиях.
АРСЕНАЛДата: Суббота, 28.09.2013, 23:02 | Сообщение # 65
АРСЕНАЛДата: Суббота, 28.09.2013, 23:06 | Сообщение # 66
АРСЕНАЛДата: Суббота, 28.09.2013, 23:08 | Сообщение # 67
Видео.
http://www.youtube.com/watch?v=o3zBk0oMNfw
http://www.youtube.com/watch?v=HD6P9C9aIyk
AndrewДата: Суббота, 28.09.2013, 23:28 | Сообщение # 68
8.56-6.3=2.26 кгЦ   Не много? Рекомендуется около 1.5 кгц
АРСЕНАЛДата: Суббота, 28.09.2013, 23:36 | Сообщение # 69
Передающая на этой частоте уже и останется, а приемную можно будет и подкорректировать, хотя на эти рекомендации нужно смотреть с собственными соображениями.Что необходимо?Чтоб ЭТО место находилось на более пологом участке АЧХ.А разница 1,5 или 2,2 - небольшая.Вот менее 1,5 - это хуже.
verhovДата: Четверг, 31.10.2013, 15:36 | Сообщение # 70
Добрый день. как укладывать  DD катушки?  и какой  из них  должен быть rx?
Прикрепления: 3248494.jpg (43.2 Kb)
кОп@чДата: Четверг, 31.10.2013, 16:23 | Сообщение # 71
Я делаю по третьему варианту. Приёмная (RX) обычно находится под передающей (ТХ), при условии, что это рабочее положение. Первы и второй вариант проходят тоже, конечно, если позволяет глубина корпуса. Это не самый критичный момент в изготовлении.
Добавлено (31.10.2013, 16:23)
Арсенал, а не могли бы Вы рассказать по подробнее о разносе частот. Почему больше 1,5кГц лучше, чем меньше?
АРСЕНАЛДата: Вторник, 05.11.2013, 00:42 | Сообщение # 72
К вопросу о разносе частот.
Как умел, так и нарисовал.
Думаю будет понятно.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 05.11.2013, 00:48 | Сообщение # 73
Еще несколько фоток по катушке.
AndrewДата: Вторник, 05.11.2013, 08:27 | Сообщение # 74
Я так понял красный провод это часть компенсирующей? И на сколько свелась катушка?
Мне думается если разносить на 2.2 кГц или делать RX без резонанса получиться ~ одинаковый результат.
Можно проверить на практике по дальности по воздуху..
АРСЕНАЛДата: Вторник, 05.11.2013, 12:57 | Сообщение # 75
Да, красный - часть витка компенсирующей....
Разнос частот -  1,8 кГц.
Сведение 180-220 мВ, но если включать внутреннюю корректировку...
Ведет себя довольно таки стабильно, дискрим в норме,настройки без проблем...
Требует проверки в поле.
Если кто будет делать катушку-кольцо рекомендую пробовать включать компенсирующую в послед с передающей.
Из-за большой междувитковой емкость обмоток очень трудно найти идеальный баланс.
