Sleepwalker | Дата: Среда, 24.02.2016, 19:23 | Сообщение # 1306 |
| Цитата Andrew ( ) Есть и еще не документированные функции "Крота" например такие, как постановка помехи Конкуренту.. Но об этом позже... ...а это очень интерресно и актуально...внимательно слушаю)))
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 12:51 | Сообщение # 1307 |
| Смотрю видео где Андрей теребит кабель катушки,а в ответ тишина и удивляюсь как так получается.Сейчас уже предварительно залил два датчика и один получилось востановить(под оболочку попала эпоксидка и обламался на вводе) и на всех троих при шевелении идут сработки.На двух датчиках применен кабель S-Video,на третьем,востановленом,самодельный(РХ-две жилы в экране,экран на корпус,ТХ-две отдельные жилы без экрана).Розпаяно все правильно,экран на землю РХ.Что может быть не так?
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 13:03 | Сообщение # 1308 |
| Цитата Yurik2304 ( ) РХ-две жилы в экране,экран на корпус,ТХ-две отдельные жилы без экрана).Розпаяно все правильно,экран на землю РХ.Что может быть не так? Экран, тот где две жилы px должен одним концом на экран Фарадея катушки , другим на землю в приборе. ТХ отдельными не экранированными 2-мя жилами. Именно так у меня в кабеле, что на видео. Сам кабель советских времен - очень мягкий и прочный! Жаль что закончился...(
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 13:38 | Сообщение # 1309 |
| Цитата Andrew ( ) Экран, тот где две жилы px должен одним концом на экран Фарадея катушки , другим на землю в приборе. ТХ отдельными не экранированными 2-мя жилами. Да все с точностью так и сделано.Добавлено (28.02.2016, 14:38) --------------------------------------------- Да, еще хотел спросить,влияет ли на дальность обнаружения ширина рабочей зоны датчика?У меня на бабочке 25х30 берет дальше чем на круглом датчике 30см.На круглом рабочая зона получилась 2см,а на бабочке-25-28мм.Кол витков одинаково.
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 17:19 | Сообщение # 1310 |
| Цитата Yurik2304 ( ) влияет ли на дальность обнаружения ширина рабочей зоны датчика? Теоретически ширина совместно с фильтром ВЧ "влияет" в грунте.. А вообще вопрос мало изучен...)
realm | Дата: Пятница, 04.03.2016, 02:25 | Сообщение # 1311 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Да все с точностью так и сделано. Провод на стороне катушки TX должен быть. Вроде. Может в этом проблема.
Sleepwalker | Дата: Пятница, 04.03.2016, 11:35 | Сообщение # 1312 |
| Цитата realm ( ) Провод на стороне катушки TX должен быть. так да...вроде это давно известно
Yurik2304 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:08 | Сообщение # 1313 |
| Так так и есть,на стороне ТХ.
realm | Дата: Пятница, 04.03.2016, 18:42 | Сообщение # 1314 |
| Как вариант где-то обломана жила в проводе - меняется его сопротивление при изгибе.
ujosvec | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 21:52 | Сообщение # 1315 |
| Дрель и экструдированный полистирол
эпоксидная смола 609 + цвет
Сообщение отредактировал ujosvec - Воскресенье, 06.03.2016, 21:54 |
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 15:26 | Сообщение # 1316 |
| Цитата ujosvec ( ) Дрель и экструдированный полистиролэпоксидная смола 609 + цвет а можно по подробней как потом екранировали? после екранировки еще заливали єпоксидкой?Добавлено (07.03.2016, 16:26) ---------------------------------------------
andrey050305 | Дата: Вторник, 08.03.2016, 13:18 | Сообщение # 1317 |
| Здрайствуйте, необходима ваша помощь. Собрал крот 2, все наче работает как надо. Проверил напряжения в контрольных точках на 1 ноге процессора 1,65в, а в точке u/2 не много отличается от необходимого- 1,8в. Намотал катушку звонится(целая), но подключаю к прибору ноль реакции, прибор пишет "Turn coil" хотя при отключоной катушки прибор пишет "coil bl". Смотрел напрежения на катушку tx и rx выходит правда очень маленькое. Пробовал дотрагиваться до плащадок rx прибор срабатывает( также и должно быть если я не ошибаюсь). Что это может быть?Добавлено (08.03.2016, 14:18) --------------------------------------------- По чему-то мне кажется что дело в катушке, а может я и ошибаюсь Буду очень благодарен за вашу помощь Добавлено (08.03.2016, 14:18) --------------------------------------------- По чему-то мне кажется что дело в катушке, а может я и ошибаюсь Буду очень благодарен за вашу помощь
Andrew | Дата: Вторник, 08.03.2016, 13:41 | Сообщение # 1318 |
| andrey050305, А вы резонанс искали в ТХ?
andrey050305 | Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:40 | Сообщение # 1319 |
| Не получается ( Вообще катушку ни как не видел И заметил что без катушки Power- 8 mha, а с катушкой 0
Andrew | Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:45 | Сообщение # 1320 |
| andrey050305, смотрите усилитель..
