Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 9 - Форум
verhov | Дата: Четверг, 05.12.2013, 02:13 | Сообщение # 121 |
| Катушка от ака7234 Экран фольга
Добавлено (05.12.2013, 02:13) --------------------------------------------- Andrew, можно последнюю прошивку делать диапазон рабочих частот 6-9 кГц? Хочу экспериментировать катушки.
Сообщение отредактировал verhov - Четверг, 05.12.2013, 10:18 |
Andrew | Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:52 | Сообщение # 122 |
| "экспериментировать катушки" ..) можно и при той частоте что есть в Кроте! Напомню: 1. Вовсе не обязательно настраивать резонансы. 2. Конденсаторы С1 и С0 могут настроить катушку на любую частоту. 3. Можно взять ранние версии программы там диапазоны частот шире...
янукович | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:03 | Сообщение # 123 |
| Вопрос к Арсеналу, и не только... Кто проводил эксперименты с построением вот такого датчика http://md4u.ru/viewtopic.php?f=77&t=8809 ? Выглядит совсем неплохо, но ничего мне не понятно... Добавлено (16.12.2013, 00:03) --------------------------------------------- А не понятно мне, как это все работает... Глубоко уважаемый Flagman пишет, что фазу нужно "подкрутить" на 90 градусов (да и на видео видно что металлы, в озвучке "поменялись" местами)... Мне кажется, что К-2 без труда справится с фазировкой датчика. Но тонкости в его изготовлении мне немного непонятны... Как там мотать и крутить РХ, как сводить баланс?
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:09 | Сообщение # 124 |
| янукович, не делал я такого...сам спрашивал, но может я тупой...из тех обьяснений тоже ничего не понял.
янукович | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:20 | Сообщение # 125 |
| А мне,почему-то кажется что Флагман не расскажет до конца всю технологию и настройку такого датчика....
Andrew | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:36 | Сообщение # 126 |
| Посмотрел видео "Видеокатушка" где там увидели секрет? Катушка понял обыкновенная, просто прибор настраивают на "вырезание" морской воды по принципу вырезания грунта. Для "Крота" это выглядет так - настроить баланс грунта на морскую воду (хотя прибор без небольшой программной дороботки выдаст ошибку настройки на грунт, но это поправимо) замаскировать сектора где находиться морская вода где-то ~1-2. Все! Естественно цели с ВДИ равным или близким к ВДИ морской воды будут не заметны как и этот текст)
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:42 | Сообщение # 127 |
| Там катушка сделана коаксиальная.Типа бутерброд - приемная-передающая-приемная.Все одного диаметра, но как там скручена восьмеркой приемная я не пойму.
янукович | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 07:05 | Сообщение # 128 |
| Вот, картинка Флагмана от этого датчика.
verhov | Дата: Среда, 25.12.2013, 12:00 | Сообщение # 129 |
| Хочу сделать большую ДД катушку размером ближе 700мм. Есть кого не будь совети или готовые решение по обмоточных данных.
янукович | Дата: Среда, 25.12.2013, 19:46 | Сообщение # 130 |
| Наверное до намоточных данных и не дойдет. Сделать "механически" стабильную конструкцию такого размера невозможно (мое мнение). Такой датчик не то что плавать, он вообще "ноль" держать не будет.
Andrew | Дата: Среда, 25.12.2013, 20:09 | Сообщение # 131 |
| А что вы такой катушкой искать cобираетесь?
кОп@ч | Дата: Среда, 25.12.2013, 21:30 | Сообщение # 132 |
| http://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/katushka_coiltek_40h20_minelab_bolshaya_mama_246010640
verhov | Дата: Среда, 25.12.2013, 23:32 | Сообщение # 133 |
| Если получиться сделать такая катушка, посмотрим на что пригодиться и ясно будет что искать.
Добавлено (25.12.2013, 23:32) --------------------------------------------- янукович, я слова невозможна принимаю пока не умеем ))).
Сообщение отредактировал verhov - Среда, 25.12.2013, 23:49 |
Andrew | Дата: Четверг, 26.12.2013, 00:24 | Сообщение # 134 |
| Ну тогда делайте. И напишите нам - Имеет ли размер значение?..)
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 26.12.2013, 00:37 | Сообщение # 135 |
| Я делал к Гарретам. 50Х30 см.ДД.Работает.Дискрим на месте.Глубина неплохая, особенно на здоровенные железяки!Но ходить с ней нереально - при экономии на весе катушки страдает жесткость конструкции.Из-за этого - ложнячки.Ходить можно,но очень медленно.
