янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:59 | Сообщение # 1381 |
| Цитата fedya_valki ( ) модель какая? Не импульсник... Это такая модель http://www.kellycodetectors.com/catalog/cz-21-10
Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:28 | Сообщение # 1382 |
| янукович, Гнул я элипс внутри круга и так и сяк подлый баланс не появился,Решил делать обычное кольцо.Намотал тх д 17см 40 витков провод 0.35: рх 10 см 180 витков провод 0.18 Компенсацию планирую вокруг рх Есть пару вопросов к Гуру по компенсации 1 сколько витков мотать? 2 каким проводом? 3 Подключать в противофазе к тх?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:41 | Сообщение # 1383 |
| Цитата Fishermen ( ) 1 сколько витков мотать? Если диаметры катушек 1/2, то обычно советуют мотать 1/3 от Тх
Цитата Fishermen ( ) 2 каким проводом? Тем же, что и Тх
Цитата Fishermen ( ) 3 Подключать в противофазе к тх? Разумеется
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:57 | Сообщение # 1384 |
| Один раз пробовал делать кольцо,так вот отдаляя или приближая СХ от РХ в некоторых пределах удавалось менять баланс.Теоретически может получится если менять форму и растояние СХ относительно РХ,не отматывая витки на СХ.Только куда ее потом улаживать эту загогулину СХ, если корпус покупной.
Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:12 | Сообщение # 1385 |
| fedya_valki, Спасибо,А есть разница где её разместить снаружи или внутри рх?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:28 | Сообщение # 1386 |
| Цитата Fishermen ( ) снаружи или внутри рх Да обычно снаружи мотают, причём ориентируют и соединяют обмотки так, чтобы холодные(ближе к земляному выводу) витки Rx были снаружи намотки, а у Сх - внутри, тем самым они как бы экранируются друг от друга. Ну и с зазором где-то в 1мм мотают люди, чтобы емкостная связь была меньше.Добавлено (20.03.2016, 16:28) ---------------------------------------------
Цитата Yurik2304 ( ) отдаляя или приближая СХ от РХ в некоторых пределах удавалось менять баланс. Если при поднимании Сх над Rx баланс уменьшается - отматывать витки Сх. Если увеличивается - мало намотано. Отматывать понемногу и без фанатизма, баланс очень острый, легко проскочить, там иногда и четверть витка уже много, поэтому в конце настройки оставляется петля и ей уже окончательно доводится.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 20.03.2016, 16:24 |
Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:29 | Сообщение # 1387 |
| Понял затарюсь пивком и в бой,первый раз кольцо делаю,Ещё раз СЕНКС
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:34 | Сообщение # 1388 |
| А чего о кольцах заговорили? Или уже все старое выбито и остался только пляж..)
Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:02 | Сообщение # 1389 |
| С дд в принципе всё понятно а кольцо не разу не делал интересно как кротяра с ним работать будет
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:12 | Сообщение # 1390 |
| Цитата Andrew ( ) А чего о кольцах заговорили? Человек спросил - я ответил. Себе пока делать не собираюсь, хотя в наличии есть корпус от Корсара-Супермастера и Кощеевский
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:57 | Сообщение # 1391 |
| Стоит немного отойти от сайта и уже бредовые идеи пошли... Весеннее обострение,что ли... Ну вот от кого, а от Януковича, не ожидал таких перлов!!! Это ж надо такое придумать!!! Мало,батенька,еще Вы катушек сделали... Предлагаю вручить автору "проэкта" шнобелевскую премию!!!!!!
янукович | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:49 | Сообщение # 1392 |
| АРСЕНАЛ, если-бы я я не выложил свою идею, то наверное, Вас-бы в теме и не увидели. А так, почва для мозга, всегда полезна.
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:05 | Сообщение # 1393 |
| янукович, Тогда уж лучше уже на 1 апреля поделиться полевыми испытаниями такой катушки!
Fishermen | Дата: Среда, 23.03.2016, 19:31 | Сообщение # 1394 |
| Вечер добрый,Народ подскажите кто как борется с нагревом эбокситки при заливки датчика. Развожу 1:10 на электронных весах.140 г аж чут ли не кипит,70 гр горячая и баланс весело валит в сторону
Yurik2304 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 09:04 | Сообщение # 1395 |
| Явно где-то просчитываетесь и отвердителя больше льете.Или же такой ядреный попался.Меньше добавляйте.
