Четверг, 28.11.2024, 23:59
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 33 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Пятница, 03.06.2016, 18:24 | Сообщение # 481
Да эту.
AndrzejДата: Суббота, 04.06.2016, 09:21 | Сообщение # 482
Цитата Andrzej ()
pobór Pradu cewki i bez bez podświetlenia: 57,5mA pobór Pradu oo cewka bez podświetlenia 112,5mA, prad TX-120mA menu CZA Użytkownik JEST Z. JAKA pojemnością od w pF powinien byc rezonator ??
Witam. Czy te pobory prądu są prawidłowe??
януковичДата: Суббота, 04.06.2016, 09:51 | Сообщение # 483
Andrzej, вроде все правильно. Без датчика Крот потребляет около 55 мА. (зависит от дисплея). С датчиком, около 100 мА. (зависит от тока накачки). beer
AndrzejДата: Воскресенье, 05.06.2016, 07:37 | Сообщение # 484
Dziękuję.
януковичДата: Воскресенье, 05.06.2016, 07:44 | Сообщение # 485
Andrzejbeer Заканчивайте сборку-настройку, идите на поиски, мы ждем фото-видео Ваших находок!  smile
AndrzejДата: Понедельник, 06.06.2016, 08:49 | Сообщение # 486
Witam wymieniłem częsci wedłóg opisu pod Program Gain S+. I nie chce ten program działać poprawnie na moim Krot 2. Gain 1 i się wzbudza w pomieszczeniu. Po wgraniu starego Gain S wszystko jest w pożądku. sad
fedya_valkiДата: Понедельник, 06.06.2016, 09:45 | Сообщение # 487
А вот прошивка по просьбе комрада Karel для OLED
А зачем для ОЛЕДов специальная прошивка? Квазары и так работают с ними, народ правда немного изменяет схему подключения - вместо контраста яркость регулируют, но сами прошивки без изменений. Или это для дешёвых китайских ОЛЕДов?
ujosvecДата: Понедельник, 06.06.2016, 10:16 | Сообщение # 488
Там RS0010 не-хочет показать вторую линию.
Я также не-понимаю почему нет sad
Я дал инициализации OLED Программа S-Gold работает хорошо.
Программа S-4 уже нет!!!
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 06.06.2016, 10:27
s-achaДата: Воскресенье, 12.06.2016, 15:38 | Сообщение # 489
Протестировал прошивку с алгоритмом s в общем и целом работает, при выключенном алгоритме ржавая железяка с дырой дает хороший цветной сигнал с редкими сработками в черном секторе, при вкл алгоритме цель размазывает по черному сектору с одновременной сработкой в цветном секторе. При этом заметил что реакция на пятак империи и золотое кольцо стала с призвуком в железо и соответственно имеем на экране "!" . Продолжим тесты..
SleepwalkerДата: Воскресенье, 12.06.2016, 18:50 | Сообщение # 490
по поводу прошивки...в целом очень даже не плохо, нравится звук с "хрипотцой" при попадании на железо....правда на глубокое железо в форме кольца не всегда срабатывает "!" , но заметил что на цветняк иногда он проскакивает, но звук чистый без железа....толком не удалось потестить....места пустынные попались, а с собой для теста цели не взял( ну ничего...буду на реальном копе тестить позже....может всетаки с местом повезет...
ujosvecДата: Воскресенье, 12.06.2016, 20:31 | Сообщение # 491
Может быть, скучно!!!
тестирование:
Пивная стоппер - пять раз переехать это с "!" а затем уже не "!"
маленькая Pb бусинка иногда "!" и Fe
Железо OK !!!
Оно хочет больше идти и анализ.
Я думаю, это шаг вперед!!!
Andrew, :up:
Прикрепления: 1395557.jpg (121.6 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 13.06.2016, 08:26
AndrewДата: Понедельник, 13.06.2016, 09:38 | Сообщение # 492
Хороший фильм!  specool
ujosvecДата: Понедельник, 13.06.2016, 11:02 | Сообщение # 493
Хороший фильм!
beer
януковичДата: Понедельник, 13.06.2016, 19:10 | Сообщение # 494
Сегодня ходил тестировать прошивку с "дополнительной обработкой черных, замаскированных сигналов". Алгоритм работает, сложные сигналы определяет, но иногда, если долго болтать датчиком над целью, то и цветные, слабые сигналы отображает с восклицательным знаком. Помогает в таком случае, кратковременно нажать на "0". Искал в "основном" режиме, а алгоритм включал только на определении "сложных" целей. Можно перепроверять цели или новой функцией, или пинпоинтером. Новый реж. более четко определяет, и озвучивает соответственно.  wink
s-achaДата: Воскресенье, 19.06.2016, 15:29 | Сообщение # 495
Сегодня очень жарко, прибор немного погрелся в машине в итоге баланс улетел с 300 до 600 как итог фаза сместилась единиц на 5-7, Андрей такое предложение а нельзя ли сделать программное слежение за изменением фазы, что-бы  программа сама отслеживала изменение баланса а соответственно и фазы.  к примеру ввести две настройки на феррит: одна базовая и вторая когда баланс ушел  и соответственно фаза ну и что-бы прпограмма высчитывала эту зависимость. Это возможно как-то реализовать или это все фантазии мои?
