Пятница, 29.11.2024, 14:58
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 44 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrzejДата: Понедельник, 29.08.2016, 16:05 | Сообщение # 646
Привет . Вчера я был в этом районе и снова выкопали две ямы , глубокие , и оказалось, что цель была близка .
Сообщение отредактировал Andrzej - Понедельник, 29.08.2016, 16:07
cerДата: Понедельник, 12.09.2016, 12:45 | Сообщение # 647
не стесняйтесь поднимать катушку выше .
Anjey888Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:16 | Сообщение # 648
Було б супер замість кнопок поставити крутілку типу енкодера і одну кнопку для пінпоінтера , а якщо б був екран з графікою (гістограма ) то вже був би просто шедевр
biggrin
AndrewДата: Понедельник, 26.09.2016, 23:00 | Сообщение # 649
И что вам мешает реализовать ваши фантазии? у cer,  так все давно и сделано!
А если бы был экран с графикой...Прибор был бы дороже на 150 грн и больше не чего...)
fedya_valkiДата: Вторник, 27.09.2016, 09:16 | Сообщение # 650
Да нет, это улучшение потребительских свойств прибора, больше людей бы делало Крота.
Почему ни один фирменный прибор не сделан на дисплее 1602, для каждой модели свой экран, даже иногда и цветной??
AndrewДата: Вторник, 27.09.2016, 10:41 | Сообщение # 651
Это удорожание , усложнения монтажа и сборки, как минимум -односторонняя плата уже не пракатит, а насчет
С чего вы взяли?  Да и я не гонюсь за количеством Кротов на полях, самому хочется найти..)
Цитата fedya_valki ()Почему ни один фирменный прибор не сделан на дисплее 1602
http://lopata.com.ua/img/fc/image/article-78/41-2.jpg
fedya_valkiДата: Вторник, 27.09.2016, 18:31 | Сообщение # 652
Andrew, Тесорки - абсолютно все аналоговые приборы, контроллеры там стоят на звук и звуковую индикацию разряда батареи, как в Сиболе, например. Короче - одни понты от контроллера. И легко Сибола делается без контроллера. А вот зачем туда тулить ещё и дисплей??? На МД4Ю жевали эту тему неоднократно, и пришли к мнению что на Тесорку не прицепишь показометр ВДИ, а если прицепишь - брехать будет. Кортес видно сделан с отступлением от классической схемы всей линейки Тесор, не иначе.
И да, вы правы, Кортес - наверное ЕДИНСТВЕННЫЙ фирменный прибор на таком индикаторе. Ну и что Вам сказать... - убого этот Кортес выглядит даже по сравнению с самодельной Фортуной или теми же Кощеями, в которых графический дисплей.
Для дальнейшего удешевления Крота - можно вообще весь канал звука сделать на одном транзисторе, как в первом Кроте. А можно и вообще выкинуть, без звука ходить, у нас же чисто цифровой прибор с дисплеем, который отлично показывает цветмет и чермет и числа ВДИ biggrin .
януковичДата: Вторник, 27.09.2016, 19:48 | Сообщение # 653
Я еще на Вайтсах такие индикаторы видел.
http://www.rodonit-spb.ru/Whites_MXT%20PRO.html
http://ivanovo.12talerov.ru/product_324.html
http://www.detectorland.ru/category_8.html
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 27.09.2016, 19:54
fedya_valkiДата: Вторник, 27.09.2016, 20:46 | Сообщение # 654
янукович, может и не только в Вайтсах они применялись, особенно в старых моделях, ещё где-нибудь. Но ведь 21 век на дворе, уже вторая половина второго десятилетия.... Надо же расти, я так считаю. А то с одной стороны - обалденный прибор, уделывающий по всем параметрам даже топовые импортные, а с другой стороны - довольно убогий индикатор и мелкие недоработки в меню... Аж стыдно, ей-богу.
Andrew, а последние прошивки, те что с плюсами для низких частот и без плюсов для высоких, нельзя ли как-то универсальными сделать, для всего рабочего диапазона?
AndrewДата: Вторник, 27.09.2016, 23:13 | Сообщение # 655
Цитата fedya_valki17958 довольно убогий индикатор и мелкие недоработки в меню...  Аж стыдно, ей-богу.А вы уже научились делать двусторонние платы?
Все можно. Давайте так - я вам прошивку напишу, а вы мне потолок побелите? ...)  Шутка.. Хотя такая прошивка существует и завтра я с ней видео сниму! Но  к сожалению она пока коммерческая...(
fedya_valkiДата: Среда, 28.09.2016, 08:43 | Сообщение # 656
А вы УЖЕ научились делать двусторонние платы?
А что там сложного? Если ЛУТом - то нефиг делать, главное точно совместить стороны, а так процесс полностью идентичен односторонним. Только без металлизации отверстий, хотя при определённых условиях и это дома делается. А проще в Китае заказать. У нас дороже выйдет, потому что дерут деньги ещё и за подготовку к производствку, которую фактически уже разработчик платы сделал.
Сколько денег стоит? Как купить?
cerДата: Среда, 28.09.2016, 10:19 | Сообщение # 657
бегал вчера с прошивкой http://www.radiodom.org/K2-G-S6.hex
начну с минусов . после повторного включения чувствительность слетает на 32 и так постоянно . звук немного растянутый и когда убираеш катушку от цели идет еще один  ложный сигнал .  так вроде все
из плюсов сначала не понравилось что пин не отображается РР . но потом заметил что в режиме пина он показывает цифры ВДИ . очень удобно ! очень большой запас мощности . Граин стоит на 1 иначе ложнячит .
fedya_valkiДата: Среда, 28.09.2016, 19:06 | Сообщение # 658
Я об этом уже писал здесь и просил Андрея сделать так, чтобы пороги запоминались при выключении.
Не поверите - хожу последнее время на прошивке S6+ на Gain*4*2, тихо как в танке. пробовал сегодня даже *8*2 включать - изредка попискивает, но быстро надоедает. Это с хорошим датчиком так. С плохим может балаболить и на Gain*1*1.
cerДата: Среда, 28.09.2016, 21:31 | Сообщение # 659
может быть ,у меня частота на торнадо 10кГц . так что S6+ мне не подойдет .
fedya_valkiДата: Среда, 28.09.2016, 21:38 | Сообщение # 660
Та они вроде одинаковы, в смысле сам алгоритм, просто одна для ВЧ датчиков, а другая для НЧ. И Андрей вроде писал что 6+ до 12 или 13кГц работоспособна
