Помощь по сборке Крот 2ХМ - Страница 2 - Форум
de-si-gn | Дата: Суббота, 03.06.2017, 13:34 | Сообщение # 16 |
| jdayamx, в режиме "Freg_TX" частота какая, резонанс настроен?
jdayamx | Дата: Суббота, 03.06.2017, 21:28 | Сообщение # 17 |
| интересует такой момент.... лежат 2 катушки на столе... и если я их начну двигать, в каком меню можно наблюдать изменения тока и тд и тп вот я организовал у себя страничку с перечнем элементов... всё ли я правильно понял... номинал 10.0 1.0 это 10mF и 1mF а номинал 2200 это 2.2nF ? https://jday.in.ua/scheme/elements?id=1Добавлено (03.06.2017, 22:28) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) Генерал-майорГруппа: Пользователи Сообщений: 286 Репутация: 4 ± Замечания: 0% Статус: Offline jdayamx, в режиме "Freg_TX" частота какая, резонанс настроен? 12605 не настроено
Мой сайт для экспериментов http://jday.in.ua
Сообщение отредактировал jdayamx - Суббота, 03.06.2017, 19:52 |
TCB | Дата: Суббота, 03.06.2017, 21:36 | Сообщение # 18 |
| Цитата jdayamx ( ) всё ли я правильно понял... номинал 10.0 1.0 это 10mF и 1mF а номинал 2200 это 2.2nF ? Да все правильно. (Смотри электронку. Да - личку читал?)
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 03.06.2017, 21:38 |
jdayamx | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 01:23 | Сообщение # 19 |
| Цитата TCB ( ) . Да - личку читал? да....
я попробую сделать платку не утюгом и тонером а заказал, лампы ультрафиолетовые, фоторезист и фоторезистивную паяльную маску, всё таки не теряю надежды сделать самому... если всё будет и на сей раз грустно.... куплю
Сообщение отредактировал jdayamx - Воскресенье, 04.06.2017, 01:27 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 05:20 | Сообщение # 20 |
| Цитата jdayamx ( ) если всё будет и на сей раз грустно. Лучше сразу купить и голову не морочить, особенно если мало опыта в ЛУТе.
jdayamx | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 10:28 | Сообщение # 21 |
| Цитата fedya_valki ( ) Лучше сразу купить и голову не морочить, особенно если мало опыта в ЛУТе. то есть вы предлагаете сдаться...
lusik | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 11:04 | Сообщение # 22 |
| Фоторезист бомба! Нужно было ещё жидкое олово заказать. Отверстия сверлить уже после нанесения маски. У меня лампа на 9вт, обычная из магазина, люминисцентная, иль как там её. Раствор крот, 3мл на пол литра воды. С маской под...читься нада, правда с ней красивее. С толщиной стекла и временем экспериментировать нужно.
TCB | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 12:08 | Сообщение # 23 |
| Цитата jdayamx ( ) я попробую сделать платку не утюгом Вот здесь я описал свой опыт изготовления фото способом http://www.radiodom.org/forum/6-16-3740-16-1358194545 Очень важно сделать хороший фотошаблон, от этого сильно зависит конечный результат. Лучше, конечно, их делать на специальной пленке, но она что то пропала из продажи (искал для лазерного принтера). Не плохо получались на карандашной кальке с пропиткой маслом. Можно делать и на обычной бумаге с пропиткой, но время засветки приходится подбирать более точно. По пропитке писал здесь http://www.radiodom.org/forum/6-16-10341-16-1423849008
lusik | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 12:23 | Сообщение # 24 |
| Вот например, (не реклама). https://voron.ua/catalog/020247 Делал на струйном, реставрированном. Фотошаблон не огонь, но получается отлично. Увеличить расстояние от платы и время засветки. Стекло 3мм. Расстояние 40см, время 11 мин.
jdayamx | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 20:35 | Сообщение # 25 |
| Цитата lusik ( ) Вот например, (не реклама). https://voron.ua/catalog/020247 Делал на струйном, реставрированном. Фотошаблон не огонь, но получается отлично. Увеличить расстояние от платы и время засветки. Стекло 3мм. Расстояние 40см, время 11 мин. Совсем забыл, спасибо за ссылку
заказал вот что, смотрел на ютубе как мужик делает платы https://www.youtube.com/watch?v=wNEUxLOx6CU&t=2742s
1) Пленка 3M для лазерного принтера лист A4 2) Зачернитель тонера BLACK COVERING [спрей 400мл]
янукович | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 20:53 | Сообщение # 26 |
| Цитата jdayamx ( ) заказал вот что, смотрел на ютубе
jdayamx | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 21:17 | Сообщение # 27 |
| стоит на столе такая ерундень, я правда движки мощнее уже впилил, говорят как то по резисту можно лазером пройтись... никто не пробовал ?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 22:36 | Сообщение # 28 |
| jdayamx, я делал платы ЛУТом, на бумаге, плёнке для лазерников, оракле и прочем... Самые лучшие получились на спецбумаге для термопереноса, которую покупал в Китае через ибэй. Абсолютно весь тонер переходил на медь. А барабан - чистый, тогда как с оракала половина глянцевого покрытия оседала на барабане, приходилось чистить вручную. Потом грел плату с тонером феном, чтобы тонер становился глянцевым вместо матового, это заполняло поры в тонере и давало чёткие дорожки без дырок и подтравливаний. Ну а потом - нашёл в сети очень хорошего человека, делающего у нас в Харькове платы по весьма демократичным ценам. Да и лазерник к этому времени сдох, то бумагу не захватывает, хотя лоток полный, то сразу полпачки и клинит, то пишет что нет бумаги, когда в лотке листов 50...
lusik | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 10:54 | Сообщение # 29 |
| Чуть не забыл, для накатки фоторезиста использую резиновый валик и печку ( не знаю как называется та хреновина на лазерном принтере), там пружинками тот валик к печке прижимается. Немного задрал фоторезист, приклеил к уголку платы, потом одной рукой придерживаю плёнку а другой кручу валики. Пузырьков нету.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 12:01 | Сообщение # 30 |
| Цитата lusik ( ) Нужно было ещё жидкое олово заказать Я на ГерТруда как-то купил жидкое олово, но оно что-то нифига не лудит... А хорошие платы с маской делает Денис у нас в Харькове по весьма демократичной цене, если интересно - дам ссылку
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 05.06.2017, 12:10 |
