Воскресенье, 09.02.2025, 14:56
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 2 - Форум
МишкаДата: Четверг, 29.09.2016, 10:57 | Сообщение # 16
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=Si9986&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
Si9986 цена в харькове 74 грн.
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 11:19 | Сообщение # 17
Я по тому сайту как раз и ориентировался, потому что всё почти там беру. А хмега у них 66грн, нормально?
Теперь уже ничто не мешает сделать прибор дороже ещё на 160грн, зато будем иметь большой графический дисплей и заставку при включении в виде крота из мультика)))
AndrewДата: Четверг, 29.09.2016, 12:43 | Сообщение # 18
как всё-таки лучше, 20 или 45?
Если вы захотите частоту 6 кгц то 45,  если 15 до 20 ! Берите среднее, а вообще экспериментируйте!
прошивка S6M заточена исключительно под безрезонансную Тх, или можно пробовать и с резонансной?
Читайте мое последнее сообщение, выше вашего, 4 строчка...
AndrewДата: Четверг, 29.09.2016, 12:44 | Сообщение # 19
Если микросхема дорогая, не кто не мешает сделать на рассыпухе, как в семи любимом Квазаре или вообще не делать..)
Еще можно поискать аналоги.
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 14:29 | Сообщение # 20
Сформулирую вопрос иначе: на старом железе Крота эта прошивка работать будет, или обязательно выхлоп делать на SI9986? На 7 ноге контроллера DAC0 сигнал есть, или теперь только на 12 и 13 ногах меандры в противофазе?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 29.09.2016, 14:53
de-si-gnДата: Четверг, 29.09.2016, 15:20 | Сообщение # 21
Единственный минус - это цена этой микросхемки, SI9986, дороже контроллера....
Заказал недорого на Али https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-SI9986-SI9986DY-T1-E3-VISHAY-High-quality/32567473758.html?spm=2114.13010608.0.0.xoovzi
Буду пробовать...
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 15:37 | Сообщение # 22
Заказал недорого
Цена приятная, а наши барыги уже вконец оборзели, чуть ли не в пять раз дороже! Доставка бесплатная?
Провода нету в таком количестве и ассортименте, чтобы экспериментировать. Кощеи, помнится, в своём одноимённом приборе вроде 18 витков мотали миллиметровым проводом.
de-si-gnДата: Четверг, 29.09.2016, 15:38 | Сообщение # 23
Бесплатная
00777Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:45 | Сообщение # 24
харьковский космодром рулит.
мне ответ из киева пришел
Добрый день,
Si9986 - 1шт. - 282,00 грн.
Срок поставки 2-3 дня.
С уважением,
Сергей Логвинчук
ООО "Элеком"
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 15:54 | Сообщение # 25
Ну вот, потом нефиг удивляться - откуда в Украине столько автомобилей премиум-класса, и трёхэтажных дворцов вокруг крупных городов...
Добавлено (29.09.2016, 16:54)
Цитата 00777 ()
космодром рулит
Алиэкспресс сильнее рулит
AndrewДата: Четверг, 29.09.2016, 16:04 | Сообщение # 26
Возможно поискать дешевый аналог ...
fedya_valki, Прошивка 6м выдает меандр на 12 и 13 ногах на 7 ноге ступенчато меняющееся напряжение от 0 до ~1в.  Угадайте для чего?
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 16:08 | Сообщение # 27
Угадайте для чего?
Если так - то для совместимости со старым железом  up
AndrewДата: Четверг, 29.09.2016, 16:09 | Сообщение # 28
TCB, Резистор Р3=1 Ом
AndrewДата: Четверг, 29.09.2016, 16:24 | Сообщение # 29
Забыл добавить, напряжение постоянное )
А что даст совместимость со старым железом, вы на коп с паяльником ходите?
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 17:29 | Сообщение # 30
Возможность использовать новую прошивку на старом Кроте, пока микросхемы не приедут из Китая или Космодрома. там же рабочий диапазон уже расширенный, я так понял
Добавлено (29.09.2016, 18:29)
А это хоть зачем? 7 нога висит в воздухе на схеме Крот-4, никаких функций не выполняет
Забыл ещё спросить - Вы вроде с Фортуной соревноваться собирались, как успехи?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 29.09.2016, 17:31
