Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 2 - Форум
Мишка | Дата: Четверг, 29.09.2016, 10:57 | Сообщение # 16 |
| http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=Si9986&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
Si9986 цена в харькове 74 грн.
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:19 | Сообщение # 17 |
| Цитата Мишка ( ) цена в харькове 74 грн. Я по тому сайту как раз и ориентировался, потому что всё почти там беру. А хмега у них 66грн, нормально? Теперь уже ничто не мешает сделать прибор дороже ещё на 160грн, зато будем иметь большой графический дисплей и заставку при включении в виде крота из мультика)))
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 12:43 | Сообщение # 18 |
| Цитата fedya_valki ( ) как всё-таки лучше, 20 или 45? Если вы захотите частоту 6 кгц то 45, если 15 до 20 ! Берите среднее, а вообще экспериментируйте!
Цитата fedya_valki ( ) прошивка S6M заточена исключительно под безрезонансную Тх, или можно пробовать и с резонансной? Читайте мое последнее сообщение, выше вашего, 4 строчка...
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 12:44 | Сообщение # 19 |
| Если микросхема дорогая, не кто не мешает сделать на рассыпухе, как в семи любимом Квазаре или вообще не делать..) Еще можно поискать аналоги.
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 14:29 | Сообщение # 20 |
| Цитата Andrew ( ) Читайте мое последнее сообщение, Сформулирую вопрос иначе: на старом железе Крота эта прошивка работать будет, или обязательно выхлоп делать на SI9986? На 7 ноге контроллера DAC0 сигнал есть, или теперь только на 12 и 13 ногах меандры в противофазе?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 29.09.2016, 14:53 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:20 | Сообщение # 21 |
| Цитата fedya_valki ( ) Единственный минус - это цена этой микросхемки, SI9986, дороже контроллера.... Заказал недорого на Али https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-SI9986-SI9986DY-T1-E3-VISHAY-High-quality/32567473758.html?spm=2114.13010608.0.0.xoovzi Буду пробовать...
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:37 | Сообщение # 22 |
| Цитата de-si-gn ( ) Заказал недорого Цена приятная, а наши барыги уже вконец оборзели, чуть ли не в пять раз дороже! Доставка бесплатная?Цитата Andrew ( ) а вообще экспериментируйте! Провода нету в таком количестве и ассортименте, чтобы экспериментировать. Кощеи, помнится, в своём одноимённом приборе вроде 18 витков мотали миллиметровым проводом.
de-si-gn | Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:38 | Сообщение # 23 |
| Цитата fedya_valki ( ) Доставка бесплатная? Бесплатная
00777 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:45 | Сообщение # 24 |
| харьковский космодром рулит.
мне ответ из киева пришел
Добрый день, Si9986 - 1шт. - 282,00 грн.
Срок поставки 2-3 дня. С уважением, Сергей Логвинчук
ООО "Элеком"
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:54 | Сообщение # 25 |
| Цитата 00777 ( ) Si9986 - 1шт. - 282,00 грн. Ну вот, потом нефиг удивляться - откуда в Украине столько автомобилей премиум-класса, и трёхэтажных дворцов вокруг крупных городов...Добавлено (29.09.2016, 16:54) ---------------------------------------------
Цитата 00777 ( ) космодром рулит Алиэкспресс сильнее рулит
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:04 | Сообщение # 26 |
| Возможно поискать дешевый аналог ... fedya_valki, Прошивка 6м выдает меандр на 12 и 13 ногах на 7 ноге ступенчато меняющееся напряжение от 0 до ~1в. Угадайте для чего?
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:08 | Сообщение # 27 |
| Цитата Andrew ( ) Угадайте для чего? Если так - то для совместимости со старым железом
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:09 | Сообщение # 28 |
| TCB, Резистор Р3=1 Ом
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:24 | Сообщение # 29 |
| Цитата fedya_valki ( ) Если так - то для совместимости со старым железом Забыл добавить, напряжение постоянное )
А что даст совместимость со старым железом, вы на коп с паяльником ходите?
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 17:29 | Сообщение # 30 |
| Цитата Andrew ( ) что даст совместимость со старым железом, Возможность использовать новую прошивку на старом Кроте, пока микросхемы не приедут из Китая или Космодрома. там же рабочий диапазон уже расширенный, я так понял
Добавлено (29.09.2016, 18:29) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) напряжение постоянное А это хоть зачем? 7 нога висит в воздухе на схеме Крот-4, никаких функций не выполняет Забыл ещё спросить - Вы вроде с Фортуной соревноваться собирались, как успехи?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 29.09.2016, 17:31 |
