Воскресенье, 28.04.2024, 18:54
Корпуса для приборов - Форум
Форум » Куплю/продам » Металлодетекторы и аксессуары » Корпуса для приборов
TCBДата: Вторник, 13.10.2020, 00:24 | Сообщение # 1
Тараканы в моей голове не позволяют использовать готовые конструкции, поэтому у меня скопилось некоторое количество промежуточных вариантов корпусов, которые решил выставить на продажу...
TCBДата: Вторник, 13.10.2020, 00:39 | Сообщение # 2
Корпус для ПРО.
Основная переделка заключается в том что плата крепится к передней панели, при этом внешний дизайн сохранен.
Для аккумулятора сделал держатель - контакты продумываете сами...
В комплекте заглушка для USB.
Комплект с платой версии 02 - 200грн
Прикрепления: 4118488.jpg (148.4 Kb) · 6505338.jpg (172.5 Kb) · 9113888.jpg (197.2 Kb) · 8883102.jpg (165.7 Kb)
TCBДата: Вторник, 13.10.2020, 00:41 | Сообщение # 3
Еще один корпус для ПРО
Комплект - 150грн
Прикрепления: 2097306.jpg (105.9 Kb)
TCBДата: Вторник, 13.10.2020, 00:48 | Сообщение # 4
Корпус для Гнома с "кобурой"
Носик корпуса прозрачный. В "кобуру" вклеен магнит, в корпусе устанавливается нормально замкнутый геркон (они обычно 3хвыводные). При вынимании из "кобуры" пин включается автоматически...
120грн
Прикрепления: 9949338.jpg (151.2 Kb) · 8258349.jpg (136.3 Kb) · 3606620.jpg (179.0 Kb)
TCBДата: Вторник, 13.10.2020, 00:53 | Сообщение # 5
Еще корпус для Гнома
Рассчитано на включение емкостным датчиком.
Корпус не прозрачный.
100грн
Прикрепления: 3629653.jpg (103.3 Kb)
TCBДата: Вторник, 13.10.2020, 01:10 | Сообщение # 6
Еще один вариант корпуса для Гнома
В этом варианте применена кнопка от фонарика. Толкатель выполнен из эластичного пластика.
В результате получился пыле, влагозащищенный корпус.
Кнопку применил такую: https://u.to/HbDmGQ
Корпус из полупрозрачного пластика.
100грн
Прикрепления: 2437071.jpg (105.8 Kb) · 9819875.jpg (130.7 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 13.10.2020, 01:12
nerow84Дата: Пятница, 23.10.2020, 08:18 | Сообщение # 7
TCB, есть ещё корпус для ПРО?
И корпус для пина с кобурой.
Сообщение отредактировал nerow84 - Пятница, 23.10.2020, 11:16
TCBДата: Пятница, 23.10.2020, 17:57 | Сообщение # 8
Корпуса для ПРО и Гнома с "кобурой" проданы
vitalliano2007Дата: Четверг, 18.02.2021, 18:02 | Сообщение # 9
Здравствуйте. Не планируется изготовление и продажа корпусов на Крот ПРО V_03 ?
--Zenit--Дата: Четверг, 18.02.2021, 20:13 | Сообщение # 10
Отличное решение!
TCBДата: Четверг, 18.02.2021, 22:01 | Сообщение # 11
Гнать серию на продажу у меня желания нет. Принтер у меня печатает довольно медленно, да и не интересно печатать одно и тоже. Большого экономического смысла нет, а времени отнимает много (надо постоянно за ним присматривать). А одновременно заниматься разными делами у меня плохо получается...
Но если нужен один корпус, то пишите в личку - по возможности сделаю. (Все зависит от от наличия свободного времени)
intragalДата: Воскресенье, 02.04.2023, 11:22 | Сообщение # 12
Здравствуйте. Нужен один корпус для Крот STM. Возможно? С уважением.
paunov_dДата: Четверг, 06.04.2023, 19:02 | Сообщение # 13
Привет ТСБ. Могу я с вашего позволения выложить STL файлы для коробки Крот-СТМ или выложить ссылку наDi-Si-Gn, который является общедоступным для тех, у кого есть 3D-принтер, чтобы распечатать их самостоятельно. Привет.
