КРОТ2-3 ОТ АВТОРА - Страница 5 - Форум
КРОТ2-3 ОТ АВТОРА
Andrew | Дата: Среда, 15.05.2013, 23:08 | Сообщение # 1 |
| В плане изучения спроса по "КРОТ-2" и "Крот-3"
1. Пустая плата под корпус Z80. 2. Плата + прошитый контроллер , Наклейка 3. Набор 4. Настроенная плата с другой стороны под корпус z80 5. "Электронный блок"можно подогнать почти под любую катушку! 6. Блок+ катушка без штанги. 7. Катушки 8. МД " Крот"
Везде будет стоять самая новая и лучшая коммерческая версия программы, превосходящая "свободную" прошивку "свежестью" и функционалом! Пересылка по Украине "Новая почта". Все ценовые вопросы на майл! radiodom@i.ua или в личку!
кека | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 11:13 | Сообщение # 61 |
| Цитата У меня так установлено, все работает хорошо.
Как Вы организовали зарядку при последовательном подключении?
янукович | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:37 | Сообщение # 62 |
| Сделал отвод от "средней точки" подключенных аккумуляторов, и заряжаю по очереди один, затем второй.
shpikserhiy | Дата: Суббота, 25.07.2015, 13:14 | Сообщение # 63 |
| Какая катушка идет с прибором? И какие катушки можно на нём использовать?
Andrew | Дата: Суббота, 25.07.2015, 15:29 | Сообщение # 64 |
| Бабочка 25х30 http://radiodom.org/forum/7-24-1
Andrew | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:12 | Сообщение # 65 |
| Есть набор для изготовления МД "Крот2(3)" всего 420 грн. (цена по Украине) Остальные детали можно наковырять со старых "материнок" и прочего ! Монтажная схема прилагаться. По вопросам приобретения пишите на почту radiodom2010@mail.ru
lusik | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 17:10 | Сообщение # 66 |
| Наборчик получил, все в лучшем виде! Приступаю к сборке. Спасибо.
ZhigarZ | Дата: Среда, 21.10.2015, 18:23 | Сообщение # 67 |
| Андрей спасибо!набор получил
piter198010 | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:19 | Сообщение # 68 |
| Andrew,
Здравствуйте Андрей! Наборчик получил, спасибо вам . Приступаю к сборке, приятное время провождение в процесе сборки платы и намотки датчика долгими зимними вечерами обеспечено . Рекомендую !
koljatarasow | Дата: Среда, 02.12.2015, 14:42 | Сообщение # 69 |
| Здравствуйте! Набор получил. Спасибо! Буду собирать.
Andrew | Дата: Пятница, 05.02.2016, 12:30 | Сообщение # 70 |
| Продаю старые запасы: DD 21 см (экран фольга, залита эпоксидкой) Подойдет для Кротов (123) и прочих приборов. Сверху есть выводы для петельки сведения, длинна кабеля 1м. Разьем 7 пин. Ответная часть для разъема и распайка прилагаются! 250 грн
Кольцо 20см. Делалось для "Эльдорадо", как с "Кротом" не помню.. Возможно использовать как корпус, внутренние обмотки заливались отдельно и легко удаляются. Разъем 7 пин. Кабель ~1 м 100 грн
Покупателю сразу обеих катушек скидка !
ramonmetelica | Дата: Вторник, 19.04.2016, 18:51 | Сообщение # 71 |
| Добавлено (23.03.2016, 15:01) --------------------------------------------- Спасибо Андрей за наборчик, всё получил в лучшем виде! По всем своим вопросам через почту получил ответы.Поэтому удалил свои вопросы к Вам,которые здесь задавал.
Добавлено (19.04.2016, 19:51) --------------------------------------------- Спаял плату из набора,заработала "с пол оборота".СМД паял с большим наслаждением!Плата из набора в отличном состоянии(луженая),СМД - сами припаиваются,даже без использования флюсов(кроме микроконтроллера).Советую всем желающим заказывать набор(3) у Андрея по эл.почте(гарантированная доставка через"Новую почту") - не пожалеете!
Сообщение отредактировал ramonmetelica - Среда, 20.04.2016, 18:21 |
jvitalii | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 17:57 | Сообщение # 72 |
| Спасибо Андрей! Наборчик получил. Плата просто супер, придётся поднапрячь зрение, чтоб спаять такую ювелирку... Приступаю к сбору остальных элементов. Жаль не пообщались по поводу датчика по телефону, по почте будет долго. Есть интересная мысль, возможно глупость, а может быть ноу хау. Последний раз, я паял металлоискатель лет 30 назад. При катушке около 15-20см. монету 15коп по воздуху - 27см., правда ни какой отстройки от грунта. Если будет интересно - могу звонить на мтс безлимитно.
Сообщение отредактировал jvitalii - Вторник, 19.04.2016, 21:32 |
Andrew | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 15:38 | Сообщение # 73 |
| Вопросы и пожелания задавать в личку или на почту. Монтаж делать по монтажной схеме!
ps330mihey2676 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:06 | Сообщение # 74 |
| Andrew, Добрий день. Хочу преобести катушку кольцо, как с вами свяжется?
cer | Дата: Среда, 08.06.2016, 13:37 | Сообщение # 75 |
| какие катушки остались?Цитата Продаю старые запасы:
