Четверг, 06.02.2025, 22:36
Корпуса и головки DD - Харьков - Форум
seraleksandrДата: Понедельник, 16.03.2015, 12:02 | Сообщение # 1
Привет Всем форумчанам!
Друг освоил изготовление корпусов для DD поисковых датчиков из ПВХ материала 1,5-2,5 мм
Цена пока такая (поштучно), оптом - от 10 штук ниже (дам напрямую коордиаты изготовителя, находится здесь же в Харькове).
- снайперка 15 см - 100 грн (4,5 бакса)
- 20 см - 125 грн (5,5 баксов)
- 23х25 см - 150 грн (7 баксов)
Ниже фото корпусов: толщина ПВХ материала 2 мм, глубина под заливку и катухи 15 мм. Излишек потом срезается, или
обтачивается (чтобы не делать слишком толстую и увесистую)...
Парень собирается еще освоить изготовление  крепежа и первого колена, чтобы освободить самодельщиков от лишнего головняка.
Будет так сказать почти - "Plug and Play"...
Прикрепления: 8730019.jpg (58.2 Kb)
seraleksandrДата: Понедельник, 16.03.2015, 12:06 | Сообщение # 2
вот еще фото
Добавлено (16.03.2015, 12:06)
Так как проектирую приборы и изготавливаю их (ну и ремонт всяких мд), могу делать головки DD из этих корпусов под заказ, по вашим параметрам.
С Уважением, Александр
Связь в личку, а также контакты есть на kamrad-club.ru
Прикрепления: 9871750.jpg (23.2 Kb)
ALEXSOLOVEY02Дата: Вторник, 17.03.2015, 20:18 | Сообщение # 3
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=6288  Тут якісніші і що не мало важно дешевші.  Такі корпуса як ваші, навіть за даром не візіму,хіба доплатити biggrin за - снайперка 15 см - 100 грн (4,5 бакса)
AndrewДата: Среда, 18.03.2015, 20:18 | Сообщение # 4
ALEXSOLOVEY02, Человек высказал свое мнение по ценам. Вы указали источник ,где дешевле. Вроде все нормально.. Но к чему второе предложение? "Не нравиться не кушайте."  Я так считаю...Или я не прав?
seraleksandrДата: Среда, 18.03.2015, 23:06 | Сообщение # 5
100% правы!
И дело не в цене или качестве. Мне было например неизвестно, где есть дешево и классно.
А тут товарищ подвернулся (действительно старый друг). Я ему уже делал приборы и его друзьям и знакомым тоже.
Он освоив ПВХ для своих нужд и предложил мне помочь, а заодно, если кому будет интересно, мол могу делать такие...
Мне с этого ни холодно, ни горячо... разве если делать полностью готовые изделия... что я и приписал во втором посте.
Всем удачи и хорошего настроения!
(А если настроения нет, не порти остальным!)
Александр.
Сообщение отредактировал seraleksandr - Среда, 18.03.2015, 23:07
seraleksandrДата: Пятница, 20.03.2015, 12:18 | Сообщение # 6
Вот принесли сегодня такую добавку к корпусам...
Прикрепления: 7666809.jpg (109.4 Kb)
seraleksandrДата: Пятница, 20.03.2015, 12:20 | Сообщение # 7
еще фото.
Крепеж сделан под ПВХ трубу "американку" которая под поклейку...
Ах да еще забыл исправить... корпуса DD это не ПВХ пластик а АБС пластик... сори.
Прикрепления: 8544491.jpg (62.4 Kb) · 1364836.jpg (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал seraleksandr - Пятница, 20.03.2015, 12:21
paunov_dДата: Четверг, 27.07.2023, 21:12 | Сообщение # 8
Как са правени. Не са от най доброто. Опитайте да ги направите на 3D Pinter от Карбон.
