Суббота, 28.12.2024, 12:34
О схеме и работе К-3 - Форум
  • Страница 1 из 57
  • 56
  • 57
януковичДата: Суббота, 04.01.2014, 12:56 | Сообщение # 1
Прежде всего, огромное спасибо за "Новогодний" подарок! Это интересное решение, попробовать работу прибора с одним датчиком и на 3-х частотах. В связи с этим вопрос. Как прошли тестовые испытания на грунте (и на столе)? Как зависит дальность обнаружения целей из разных металлов на разных частотах. Так-же интересно как сказывается влияние грунта (например на "нижней" частоте и на "верхней"? Как вообще справлялся К-3 со своими задачами (общее впечатления)?
AndrewДата: Суббота, 04.01.2014, 13:16 | Сообщение # 2
У меня настроены такие частоты:
1. 4.5 кГц
2. 7.5 кГц
3.  15 кГц
Тесты по воздуху на пяточек в условиях помех приблизительно так:
l          vdi
1. 27 см     28
2. 30 см     44
3. 35 см     58
Тесты на грунте - не проверял мою тестовую площадочку уничтожили строители...(
Тесты на реальном копе - грунт держит на пороге 2,3 замечательно на всех частотах, ходили по чернозему..
Для чего вообще нужны "3" частоты?
Чем выше частота тем прибор лучше чувствует мелкие предметы с малым ВДИ  (например мелкое золото) и наоборот, чем ниже тем лучше  крупные предметы с большим ВДИ  (например царские крупные монеты)
К примеру-  фибулу что я нашел на "1" и "2" частоте прибор заносил в черное, а на "3" частоте четко видел в "цвете"!  Отсюда вывод - ходить по "черняхам" и "пляжу"  нужно на 3 частоте.)  Если вы не знаете что именно найдете то лучше ходить на средней универсальной частоте "2".
Вообщем собирайте, пробуйте, переделать "К2" в "К3" занимает всего 1ч. времени и 1$ средств...))
Программа для К3 может с успехом использоваться для K2, а переключение частот может использоваться например как переключение профиля для разных катушек...
януковичДата: Суббота, 04.01.2014, 13:57 | Сообщение # 3
Это мы сделаем несомненно!!!
Чем выше частота тем прибор лучше чувствует мелкие предметы с малым ВДИ... и наоборот, чем ниже тем лучше  крупные предметы с большим ВДИ
Это нам известно. Так-же, на "низкой" частоте можно работать на "тяжелых", минерализированных грунтах (даже в камнях и соленой воде)... Но я еще знаю такое...  smile При увеличении частоты, шкала ВДИ "сжимается", а при уменьшении "растягивается". Если при стандартных, средних частотах (7-10 кГц) пятак +55, медь +80, то на "нижней" частоте (4-5 кГц) не "вылетает" ли медь, или золото-никель (из шкалы)? А на высоких частотах, не "влазит" грунт (в конце и начале линейки ВДИ)? Или это все компенсируется программными методами?
AndrewДата: Суббота, 04.01.2014, 14:04 | Сообщение # 4
не "вылетает" ли медь, или золото-никель (из шкалы)?  не "влазит" грунт (в конце и начале линейки ВДИ)? Или это все компенсируется программными методами?
Вот сделайте и расскажите... tongue
MagollДата: Суббота, 04.01.2014, 14:42 | Сообщение # 5
Спасибо Андрей за ваше "творчество". Скажите, плз, как лучше реализовать процесс переключения частот: надо полагать: переключатель должен быть довольно качественный, как можно меньше соединительных проводочков?
AndrewДата: Суббота, 04.01.2014, 15:57 | Сообщение # 6
Естественно  если переключатель у вас рассыпиться на копе будет не приятно..
А вообще тут место творчеству если поставить например трех-секционный то можно еще переключать конденсаторы в RX и если поставить выключатель не на три положения а на два, то будет прибор 2-частотный. А можно и вообще не ставить и прибор будет 1-частотным..)  Длинна проводов в цепи коммутации TX конечно желательно поменьше чтоб не наводить на приемный тракт лишнего. Я сделал просто, приклеил столбиком конденсаторы рядом с переключателем на задней понеле..
verhovДата: Суббота, 04.01.2014, 20:37 | Сообщение # 7
Спасибо Андрей за  "Новогодний" подарок!
Программа для К3 может с успехом использоваться для K2, а переключение частот может использоваться например как профиля для разных катушек...
Андрей джан сделай переключение  частот еще программно, чтобы можно было по профилю  одинаковые  частоты тоже иметь.
Сообщение отредактировал verhov - Суббота, 04.01.2014, 20:50
AndrewДата: Суббота, 04.01.2014, 20:49 | Сообщение # 8
Цитата verhov ()
Андрей джан сделай переключение частот еще программно.
Нет проблем verhov джан . Как там армянский коньяк такой же хороший как и раньше?  smile
verhovДата: Суббота, 04.01.2014, 20:53 | Сообщение # 9
да ест и хорошие, но думаю как вместе попробовать ))
кОп@чДата: Воскресенье, 05.01.2014, 00:11 | Сообщение # 10
А переключатель ползунковый или галетный ставить? и куда лучше курпель вывести?
януковичДата: Воскресенье, 05.01.2014, 12:44 | Сообщение # 11
Что такое "курпель", я не знаю...  shy А переключатель, думаю, обычный тумблерок на 2 группы контактов (2х3). Вот только качественный найти, это проблемка. Везде китайское "г..но" продают. Могут в любой момент рассыпаться.
AndrewДата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:57 | Сообщение # 12
Гугль тоже не знает что такое "курпель" говорит фамилия.. surprised
telefonist_54Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 14:39 | Сообщение # 13
Курдельный переключатель по сути-галетник.
AndrewДата: Воскресенье, 05.01.2014, 15:39 | Сообщение # 14
Я такой поставил http://radiocom.vinnitsa.com/tumbler....013.jpg
Слава богу выбор есть http://radiocom.vinnitsa.com/tumbleri.php
А кто галетник хочет - пожалуйста  http://www.ferrol.ru/img/22558.jpg )
MagollДата: Воскресенье, 05.01.2014, 17:02 | Сообщение # 15
по катушке Кардинал имеем:
TX 1.385 mH
RX 14.57 mH
Кондеры ставил те же, что указано у Андрея, но без 6.8 н по РХ
Прикрепления: 6132213.jpg (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Magoll - Воскресенье, 05.01.2014, 17:03
  • Страница 1 из 57
  • 56
  • 57
