Пятница, 10.01.2025, 20:44
О схеме и работе К-3 - Страница 35 - Форум
ChernovaKIДата: Воскресенье, 17.01.2016, 13:12 | Сообщение # 511
сейчас сама программа ставит
А какова процедура установки ?  У меня после зашивки версии при закороченном входе дает 300 мВ. На младших версиях на той же плате удавалось авто+вручную выставить до 6 мВ
TCBДата: Воскресенье, 17.01.2016, 14:13 | Сообщение # 512
Какой у Вас стоит операционник D2? Если AD8091A, то его лучше заменить на что то другое, чем с ним бороться.
На AD8091A при подаче на вход U/2 на выходе получаем большое отклонение от U/2. Можно попытаться побороть поставив еще один делитель (кроме R7-R8 с обвязкой) и один использовать для установки U/2, а другой для установки половины напряжения на выходе D2. Но по моему проще заменить D2 (я заменил на МСР601 и забыл эту проблему).
ChernovaKIДата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:52 | Сообщение # 513
Спасибо !   У меня два "Крота", на одном по входу стоит MCP, на другом AD.  Под AD поставил версию 10, а под MCP - последнюю.
ruslanMRFДата: Понедельник, 18.01.2016, 08:58 | Сообщение # 514
Почему все таким мелким шрифтом пишут? Глаза на лоб лезут.
AndrewДата: Понедельник, 18.01.2016, 11:04 | Сообщение # 515
Хочу дать совет, Если хотите хорошо работать на частотах 15 и выше лучше поставить МСР633 или подобное!
кукаДата: Вторник, 19.01.2016, 13:18 | Сообщение # 516
Андрей Владимирович. Можно поставить танталовый конденсатор типа С 6 мм? Вместо D
AndrewДата: Вторник, 19.01.2016, 14:37 | Сообщение # 517
Можно..
януковичДата: Вторник, 19.01.2016, 14:52 | Сообщение # 518
В реж. Турбо, при "полифонии" идет двойной отклик. В реж. Нормале все нормально. Проверьте еще кто нибудь, может это только у меня так.
vandrДата: Вторник, 19.01.2016, 16:42 | Сообщение # 519
Гаин SP, при полифонии нормально.
януковичДата: Вторник, 19.01.2016, 16:58 | Сообщение # 520
vandr, я спрашивал за Прошивку от 01.01.2016  К3-GAIN -S .
AndrewДата: Вторник, 19.01.2016, 17:40 | Сообщение # 521
янукович, Я же вам вроде уже писал, что такое может быть с кольцом при медленной проводке!
януковичДата: Вторник, 19.01.2016, 17:45 | Сообщение # 522
Andrew,  проверял на ДД датчике. На "Нормале" все в порядке, а на "Турбо" двоит звук... Точно так-же как и с  датчиком "кольцом".
AndrewДата: Вторник, 19.01.2016, 17:48 | Сообщение # 523
Двоить звук может:
1. Не правильная настройка по ферриту.
2. Близкое расположение цели к катушке.
3. Наличие помех.
4. В режиме "полифония" при  медленной проводке.
януковичДата: Вторник, 19.01.2016, 18:12 | Сообщение # 524
А у меня...
1. По ферриту все отстроено, все металлы на своих местах.
2. Двоит по всей "длине" обнаружения, от захвата, до минимума.
3. Да, помехи присутствуют, это факт... Еще завтра утром проверю.
4. От скорости проводки не зависит.
Может еще кто проверит?
януковичДата: Среда, 20.01.2016, 10:32 | Сообщение # 525
Разобрался с "двойным откликом". Действительно помехи хатние вносят такой эффект.  wacko Андрей как всегда прав оказался. Сейчас есть небольшой "двойной" призвук только в начале "захвата" мишени возле самого датчика.  smile
