О схеме и работе К-3
fius | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 09:20 | Сообщение # 691 |
| Добрый день. Собрал прибор. При включении загорается подсветка . Показывает название прибора . После подсветка отключается на дисплее надпись Faktori settings и все на кнопки не реагирует . Подсветка заново не включается. В чем ожет быть проблемма версия платы 6-02
Сообщение отредактировал fius - Понедельник, 21.01.2019, 09:31 |
andrewostap | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 09:36 | Сообщение # 692 |
| fius, Проверте напряжение на 39 и 40
fius | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 10:26 | Сообщение # 693 |
| на 39 0.74 на 40-1.2. На какойто из прошивок была подсветка но только стартовый экран на кнопки также реакции нет не на одной из прошивок. Добавлено (21.01.2019, 11:22) --------------------------------------------- Причину нашел. Кнопки заработали но подсветки нет хотя на прошивки K2-48-Turbo5 но на ней вместо букв непонятно что. Добавлено (21.01.2019, 11:41) --------------------------------------------- все нашел причину.
prosvetekvator | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 11:48 | Сообщение # 694 |
| fius, хоть бы написал причину, кто то возможно такие же симптомы сможет вылечить!
rjs | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 05:37 | Сообщение # 695 |
| Здравствуйте Люди добрые, Andrew, TCB, Арсенал, янукович и все, все, все!!! Собрал по Вашим документации и рекомендациям Крот-М с прошивкой 12А года 4 тому назад. Частота 10 кГц.
Года 3 тому назад собрал Крот3-XM с прошивкой КРОТ3-48-GAIN-SG, плата v3.01 с доработкой v3.02. Частоты: 7.3 кГц, 9.3 кГц, 13.3 кГц.
Сообщение отредактировал rjs - Воскресенье, 03.03.2019, 13:10 |
rjs | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 05:46 | Сообщение # 696 |
Сообщение отредактировал rjs - Воскресенье, 03.03.2019, 13:11 |
rjs | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 05:52 | Сообщение # 697 |
Сообщение отредактировал rjs - Воскресенье, 03.03.2019, 13:14 |
rjs | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 06:00 | Сообщение # 698 |
Сообщение отредактировал rjs - Воскресенье, 03.03.2019, 13:17 |
rjs | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 06:04 | Сообщение # 699 |
Сообщение отредактировал rjs - Воскресенье, 03.03.2019, 13:18 |
rjs | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 06:10 | Сообщение # 700 |
Сообщение отредактировал rjs - Воскресенье, 03.03.2019, 13:20 |
rjs | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 06:15 | Сообщение # 701 |
Сообщение отредактировал rjs - Воскресенье, 03.03.2019, 13:21 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 19:50 | Сообщение # 702 |
| rjs, Это чего получается? Вы 4 года портили воздух в детской комнате, чтобы найти убитый пяточек..
rjs | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 08:35 | Сообщение # 703 |
| Andrew, это моя комната :), а ребенок приезжает только на лето, и ей уже 17. Первого Крота-М собирал с осени 2014 до конца весны 2015 , не спеша так сказать. Проблемы были с запчастями. Катушку делал путем наложения слоев эпоксидки, графита, плотной ткани. Да ещё и провод от монитора, да ещё и соединил все экраны в катушке. Пришлось греть феном эпоксидку, очищать место соединения и переподключать, заодно поменял кабель. В январе 2016 начал собирать Крот3. Заказал в магазине 2 xmegi, 5 mcp 601, 34119 штук 6. Очень уж хотелось под датчик корпус! Сделал форму из дсп, но так и не нашел в наших краях пластика abs. Взял большую литров на 20 пластиковую квадратную канистру от машинного масла, разрезал по шву на две половинки, подогревая феном подравнял углы, отмыл с фейри, обезжирил ацетоном, степлером прикрепил к рамке. Нагревая в духовке пластик окончательно распрямился. Так у меня путем термовакумной формовки получилось два на мой взгляд отличных корпуса. И уже к лету 2016 отличный металлоискатель. Сейчас собрал ещё такой же блок Крот3 на втором контроллере но мечтаю сделать со снайперкой. Попался мне в руки мд jj-conect с датчиком омега, подключил я его датчик к Кроту3 на контакты TX 1,3 с кондером 100 нФ получилось около 10 кГц. Досвел куском меди грам 10. Железная пробка от пива четко в железе, 1 коп СССР - 15 см, 5 коп 20 см. Думаю если постучать молотком можно и больше. Но jj не мой, да и передающая обмотка у него около 17 ом в фольге, т. ч. собрался сделать свою омегу. Сам я из Уссурийска Приморского края это 100 км от Владивостока. Первые поселенцы осваивающие Приморский край приехали в 1880 году, до этого везде была непроходимая тайга которой поросло государство Бохай закончившее свое существование в 600 г.н.э., а до этого - найдены пещеры и останки чуть ли не первобытных людей живших 30-40 тыс. лет до нашей эры. Так что надеятся на то что цисаревич приезжавший к нам в 1903 году, ехал и разбрасывал в разные стороны золотые, к сожалению не приходится. А вот пятачек 1933 года для меня очень ценная и радостная находка и пусть без лица. Я все равно рад. Спасибо Вам Andrew огромное за ваш труд! Смотрю на 705 терку за 34 тыс. руб. малазийского производства и покупать ее вообще нет никакого желания.
Сообщение отредактировал rjs - Понедельник, 04.03.2019, 08:57 |
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 10:55 | Сообщение # 704 |
| rjs, Да хороший фотоотчет по изготовлению прибора Вы сделали! Все бы так показывали...А на коп нужно ходить.Даже в тех местах где,говорят,ничего нет - ищущий всегда свое найдет.Там где то самураи свои мечи теряли...
Andrew | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 14:35 | Сообщение # 705 |
| rjs,
