О схеме и работе К-3 - Страница 7 - Форум
янукович | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 06:14 | Сообщение # 91 |
| Цитата UY5RZ ( ) По черняхах,1/5 динара!браслет бронза двух главая змея!Пуговица цари,без опознавательных знаков. Сделайте пожалуйста фото и разместите в соответствующем разделе. И о датчике, диапазонах и частотах, если можно, чуть подробней распишите...
aleksander | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:33 | Сообщение # 92 |
| Всем привет и SOS!!! Собрал 2 крота по плате полковника ТСВ, TX-8300hz-160mv, RX-3500mv Катушка DD TX-40 витков провод 0,5мм , RX-200витков провод 0,2мм экран графит по корпусу ,чуйка 10 см на монету СССР .Что это может быть,перепахал всю плату,все номиналы как по схеме кроме D2 вместо нее поставил MCP601 в чем проблема от куда 3500mv ??? И что самое интересно на обоих кротах одна и та же проблема.
Сообщение отредактировал aleksander - Понедельник, 17.03.2014, 21:36 |
янукович | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:09 | Сообщение # 93 |
| А ноль АЦП у Вас выставлен? Датчик балансировать пробовали? И что такое Цитата aleksander ( ) TX-8300hz-160mv ?
TCB | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:52 | Сообщение # 94 |
| Цитата aleksander ( ) Всем привет и SOS!!! Для начала, выполнены ли рекомендации по настройке написанные Andrew (на странице по Кроту2):
"Настройка виртуального Нуля Ацп в режиме "Zero_Adc" 1. Отключаем катушку, а лучше "для наглядности" закорачиваемым RX или(и) убираем до нуля ток TX. 2. Убеждаемся что в режиме "Coil bl" A=0 ! 3. Включаем в режиме "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0". 4. Ждем..Показания Urx должны ,быть от 0 до 50 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную) 5. Если не получается смотрим напряжение на 44 ноге "Хмеги" оно должно быть около 1.6V Напряжение на 40 ноге около 3,3V. 6. Если напряжение соответствуют, а ноль не устанавливаться меняем соотношение R7/R8. 7. После удачной настройки забываем про этот режим навсегда и больше его не трогаем!"
Andrew | Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:41 | Сообщение # 95 |
| Цитата aleksander ( ) от куда 3500mv А без катушки сколько?
canko | Дата: Вторник, 18.03.2014, 08:22 | Сообщение # 96 |
| Все настройки выполнены как описано выше ТСВ! ,без катушки 930mv, Urx-42mv, на 44 ноге 1,6v , на 40 ноге 3,1v
янукович | Дата: Вторник, 18.03.2014, 08:32 | Сообщение # 97 |
| Цитата canko ( ) без катушки 930mv А должно быть около нуля!
canko | Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:00 | Сообщение # 98 |
| У кого нибудь было такое,что без катушки RX - 900mv
TCB | Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:49 | Сообщение # 99 |
| Цитата canko ( ) без катушки 930mv, Urx-42mv Этот момент не понятен. Значение без катушки и Urx должны быть равны - это фактически одно и тоже. (Авто баланс сейчас трогать не надо - А=0) Значение Urx на мой взгляд великовато, провода к разъему должны быть минимальной длины и желательно экранированные (в крайнем случае витая пара).
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 18.03.2014, 11:54 |
Fantomu | Дата: Четверг, 20.03.2014, 19:24 | Сообщение # 100 |
| А есть плата К3 под DIP?
янукович | Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:47 | Сообщение # 101 |
| У ТСВ есть... Даже и выкладывал он вроде.
Fantomu | Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:58 | Сообщение # 102 |
| У ТСВ есть платы К2 хотя если работать на одной частоте,то ето практически одно и тоже.Но лучше прошивать К2 или К3?
янукович | Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:19 | Сообщение # 103 |
| Так там изменений минимум.. допаять проводки и поставить тумблер. Гляньте по схеме, там все очень просто.
Fantomu | Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:06 | Сообщение # 104 |
| А по прошивке лутше К3?
янукович | Дата: Четверг, 20.03.2014, 22:32 | Сообщение # 105 |
| Если будете делать К-3, то и прошивку ставьте от К-3. На К-2 она будет работать только в одном диапазоне. Если это устроит, то так и делайте. А что лучше, то будут только субъективные мнения (это кому как нравится). По дальности на 5-коп они (и прога от К-2, и от К-3) практически одинаковые...
