Воскресенье, 19.05.2024, 09:09
Крот смарт - Форум
  • Страница 1 из 207
  • 206
  • 207
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 18:52 | Сообщение # 1
Здесь можно задать-ответить на вопросы по делу или поделиться успехами - не успехами..
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 19:00 | Сообщение # 2
Для начала подведем итоги Осеннего конкурса:
1. Главный   приз  "за самый интересный отчет в теме находок " уходит Януковичу!  Приз-   плата "КРОТ СМАРТ" и некоторые микросхемы. Конкурс продолжается До Нового Года! thumbsanta
2. Как я писал проект для полноценной работы потребует ключ. Ключ будет стоить очень не дорого - примерно эквивалент  0.5 ! ( думаю Федя поймет и не  обидеться ))
3. Первым 3-м "мд-сторителям" кто соберет и запустит устройство ключ в подарок!
Предвижу  вопрос "Чем этот "Крот" лучше предыдущего?"
1. Схемотехника - взяты самые лучшие наработки за последние годы.
2. Программно- освободили контроллер от обслуживания шумящего и "жрущего" ресурсы индикатора и клавиатуры.
3. Есть возможность освободиться от кабеля и разъема, а это большой + ...
4. Изменены некоторые алгоритмы обработки сигнала, которые позволяют расширить динамический диапазон и улучшить качество цифровой обработки сигнала.
5. Гибкая система настроек позволяет настроить прибор под любой вид поиска.
6. Прочие мелкие доработки..)
6441bm3Дата: Пятница, 23.11.2018, 19:29 | Сообщение # 3
Andrew, а есть ли файл платы в lay?
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 23.11.2018, 19:30
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 19:55 | Сообщение # 4
6441bm3, Все вопросы по плате к ТСВ!
sparkingsparkingДата: Пятница, 23.11.2018, 19:56 | Сообщение # 5
Сложность начинающим в пайке двух сторонней платы будет.
Я вот предлагаю сделать для подводной версии цифровой индикатор VDI и свето-диоды добавить для индикации цвет\черняга, так же вывод на вибру. Все настройки можно по блютузу делать, но оставить кнопку баланс грунта.
https://upload.wikimedia.org/wikiped....LED.jpg
при таком размере платы и питании от одного лития - это будет супер хит!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 23.11.2018, 19:59
de-si-gnДата: Пятница, 23.11.2018, 20:27 | Сообщение # 6
Покажу один из самых первых набросков компоновки катушки 270х220мм.
Питание 18650, плата, герметичные крышки, в торце магнитный разъем для зарядки.
Прикрепления: 5447889.jpg (70.7 Kb) · 5454927.jpg (54.2 Kb) · 5195019.jpg (77.4 Kb) · 2042233.jpg (53.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 23.11.2018, 20:28
1707Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:33 | Сообщение # 7
Буду субъективен, знания мои никакие. Все же не зря флагман Деус хоть и ушел от провода, но оставили блок, они могут менять датчики без проблем.
В данном концерте каждый датчик по сути новый прибор, не побоюсь этого слова неремонопригоден, баланс все дела, по крайней мере в таком виде как сейчас. Как вариант, размер платы ничтожен, ее можно умереть в тужу ручку от модели для печати Сергея (или в спинку держателя смартфона), а верх сделать аля Деус под держалку смартфона. Опять же, коп, грязь, как смартфону выживать.
Нахожу некоторое понимание в идее автора уйти от проводов, в любом случае за этим будущее, и стремление это правильное, но блок в датчике для самодельщиков не простой вариант.
Опять же, возможно не уместно, но представьте если бы такое реализовал Деус, сколько бы это стоило.
6441bm3Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:34 | Сообщение # 8
de-si-gn, вещь!
sparkingsparkingДата: Пятница, 23.11.2018, 20:39 | Сообщение # 9
de-si-gn, если акум хоть на долю мм сдвинется в таком датчике- прощай баланс!
А заливать и сводить - это прибор на 1-2 года, потом выкинуть из за опять таки аккума.
prosvetekvatorДата: Пятница, 23.11.2018, 20:41 | Сообщение # 10
Главный вопрос - думаю как будет проходить сведение... Литий, плата, как все это повлияет?
de-si-gnДата: Пятница, 23.11.2018, 20:41 | Сообщение # 11
В Деусе
Блок управлени Деуса = любой смартфон в Кроте
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 20:44 | Сообщение # 12
de-si-gn, Очень симпатично!
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 20:51 | Сообщение # 13
Диф-вход, отсутствие преобразователей питания , кабеля , разъема сделают свое благоприятное дело..
Кто в теме тот поймет!    smile
1707Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:52 | Сообщение # 14
Немножко игра слов идёт, вы же поняли что я имел ввиду, пол платы старого крота собирается в датчик, смартфон это интерфейс, поэтому и говорю, что по сути каждый датчик это как новый прибор. Многие спорят стоит ли феррит переть для пущего сведения, а тут ядерный реактор в датчике. Я не технарь от слова вообще, на обывательском уровне излагаю свои вопросы. НО когда то человек какой то на луну собирался, и уверен все крутили палец у виска, если у автора получится реализовать свою мысль, я буду только рад и с удовольствием повторю smile
de-si-gnДата: Пятница, 23.11.2018, 20:54 | Сообщение # 15
Все детали давно купил, осталось сделать плату...
  • Страница 1 из 207
  • 206
  • 207
