Пятница, 31.01.2025, 00:58
Крот смарт - Страница 6 - Форум
StasДата: Суббота, 01.12.2018, 21:27 | Сообщение # 76
Завтра попробую включить
Прикрепления: 5780776.jpg (161.6 Kb)
AndrewДата: Суббота, 01.12.2018, 23:05 | Сообщение # 77
Stas, Круто! Перед включением измерти ток потребления..
А что за конденсаторы стоят на передачу? Какого номинала? Я  их паял с другой стороны.
Пс вы случайно не из Харькова, дроссели проверить не сможите?
StasДата: Воскресенье, 02.12.2018, 08:01 | Сообщение # 78
Конденсаторы стоят wima по 100н
я из Харькова
я бы с удовольствием проверил дросельки
вот только max2606 у меня нет
может TCB поделится(за деньги)
он вроде тоже из здешних
правильней было бы прикрутить kt0803
Там код совсем коротенький
в ардуино есть под нее код
или брать идею от опозиции религия не позволяет?
carbonДата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:35 | Сообщение # 79
Доброго дня.
Внесу свои 5 коп. как производитель "труб", будет сложно разместить плату в нижнем колене (пластиковом) без учерба прочности или переделки пресформы, при классической штанге. Во втором среднем колене тоже не вижу смысла. Целесобразней катушка, и забудьте о 18650 не нужно изобретать велосипед ведь у деуса не 18650 а акум поменьше.
С ув. Сергей
de-si-gnДата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:48 | Сообщение # 80
carbon, 1. плата и 18650 примерно одинаковые по габаритам - удобно расмещать в катушке.
2.18650 продается на каждом углу, а бескорпусный ак. нужного размера нужно еще будет поискать.
3. Емкость 18650  до 3500 мАh. у Деуса  630мАh (умельцы ставят 1000)
Плату в трубу ставить никто не собирается (не влезет), будет отдельный герметичный блок.
Скатаюсь на неделе на радиорынок, посмотрю какой бескорпусный ак. можно будет применить...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 02.12.2018, 10:18
AndrewДата: Воскресенье, 02.12.2018, 10:22 | Сообщение # 81
 Не кто не собирался это делать , Это придумал ДА.. Такой вариант в принципе не подходит , потому как любая деформация колена приведет к ложняку..
Я бы сделал отдельный корпус в виде трубки или в катушку - уйти от шумов кабеля и разъема это +
AndrewДата: Воскресенье, 02.12.2018, 10:33 | Сообщение # 82
Религия здесь не причем.  во первых интерфейс сложный  и2с, а во вторых сама структура не простая, а в 3 в ветке Квазар писали что они работают через 1  и еще она большая для нашей платы.. Я проверил МАХ работают не плохо , но требуют не большой антенки.. Конечно частота может уплыть но для этого я сделал подстройку частоты в главном окне..
А вы далеко живете от Космодрома?
de-si-gnДата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:06 | Сообщение # 83
Вот так сделан внешний аккумулятор для штанги в Деусе  (скорее всего внутри стоит обычный 14500)
Если емкость 14500 до 900маh устраивает - то можно поставить в Крот такой (внутри катушки)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 02.12.2018, 11:31
StasДата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:15 | Сообщение # 84
Andrew
От космодрома минут 20 машиной
Добавлено (02.12.2018, 11:16)
А кварц,вместо катушки не пробовали?
AndrewДата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:38 | Сообщение # 85
Интересный вариант но нужно или жесткое колено или расстояние не менее 35-40 см от катушки.
de-si-gnДата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:41 | Сообщение # 86
Я вот только кварц на 16 (KX-7) пока не могу найти . есть в одном интернетмагазине, но доставка получается дороже кварца в 10 раз,
поищу еще на радиорынке...
Или поставлю сверху обычный выводной усеченый.
Andrew, какой все-таки  лучше поставить 16. 15 или 14,7456 ?
Добавлено (02.12.2018, 11:44)
Да не нужно так делать. Или все в катушке или все в отдельном корпусе.
Видео интересно только конструкцией и какой ак. применяют.
AndrewДата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:49 | Сообщение # 87
Так не прокатит..)
Вы плату запустили?
AndrewДата: Воскресенье, 02.12.2018, 12:49 | Сообщение # 88
А какие есть?
AndrewДата: Воскресенье, 02.12.2018, 12:49 | Сообщение # 89
Согласен
TCBДата: Воскресенье, 02.12.2018, 13:24 | Сообщение # 90
Этот вопрос решается и в следующем варианте платы можно будет устанавливать и обычный кварц.
