Вторник, 28.01.2025, 17:21
Крот смарт - Страница 206 - Форум
borisbog75Дата: Среда, 15.02.2023, 18:36 | Сообщение # 3076
Хочу повторить слова одного человека который писал когда-то, что форумы создаются для таких как я мало разбирающихся, а не для профессионалов которым все известно, и вместо того чтобы указывать мне чем мне заниматься наоборот помогали бы. Я например профессионал в другом деле но ни кому не указываю что ему делать а пытаюсь помочь людям.
AndrewДата: Среда, 15.02.2023, 21:40 | Сообщение # 3077
Вы не заметили ,последние 4 страницы все дружно пытались вам помочь и все безуспешно..
А  вообще ,тема МД строительства сама по  себе не простая и даже людям с хорошими знаниями электроники много чего нужно будет  понять и  узнать нового. А без  знания хотя-бы школьного курса физики и владения навыками СМД монтажа вообще делать нечего.
Если коротко - нужно где-то кг припоя спаять и тогда много  вопросов которые вы задавали (и на  которые нет однозначного ответа)  пропадут сами по себе.
Ведь потом сами будите жаловаться "200 страниц и не о чем ".  Создайте тему "Помощь новичкам в сборе Крота". Пока ваша тема  "Как я собирал Крота"..)
ПС. И не нужно  не на кого обижаться, особенно если в конце стоит символ ")".
borisbog75Дата: Четверг, 16.02.2023, 05:48 | Сообщение # 3078
Законы Ома знаю, паяю со школы а это приблизительно 35 лет, уже не один кг. припоя спаял. смд монтаж тоже делаю сам но вот профильного института не заканчивал, я самоучка.( По специальности я юрист). Поэтому многих знаний нет. До крота Я делал фортуну м2 , вайтса, золотую маску, то получились с первого раза а вот крот пока не хочет со мной дружить.
AndrewДата: Четверг, 16.02.2023, 09:45 | Сообщение # 3079
borisbog75, Странно тогда,ведь Крот проще Фартуны и Маски..
borisbog75Дата: Четверг, 16.02.2023, 11:19 | Сообщение # 3080
крот работает , но подружить его с заводской нел торнадо от фишера ф2 не получается, катушку он определяет, частоты находит, разбаланс 45 милливольт, сто по вольтметру крота что осликом на конденсаторе са5 если я правильно разобрался, но дальность по воздуху на 5 коп масон всего 5см. баночка с под канифоли 10см. на приборе игрался током, сенсом, без каких либо изменений.
AndrewДата: Четверг, 16.02.2023, 22:05 | Сообщение # 3081
Какой ток?
А кто вам сказал что к Кроту с параллельным резонансом подойдёт катушка с параллельным от ф2.
Или я ошибаюсь насчёт параллельного резонанса?
borisbog75Дата: Пятница, 17.02.2023, 11:58 | Сообщение # 3082
но вот ваши слова из раздела"делаем катушки" Можно применить уже готовую катушку, подойдет от большинства  фирменных и самодельных приборов! в фишере катушка состоит из двух обмоток ТХ и РХ конденсаторов в катушке нет, например в фортуне у меня стоят конденсаторы. Ток в приложении пытался ставить на максимум и минимум.
pwp79mdДата: Суббота, 18.02.2023, 00:22 | Сообщение # 3083
borisbog75, к кроту можно попробовать от фишер ф75 но не от ф2 (в нем паралельный резонанс в приемной,и мало витков) насколько помню, делал когда то датчик
AndrewДата: Суббота, 18.02.2023, 13:18 | Сообщение # 3084
borisbog75, "От большинства" не означает от всех...
borisbog75Дата: Суббота, 18.02.2023, 19:47 | Сообщение # 3085
Хорошо понял, попробую намотать сам, есть свободный корпус датчика.
Добавлено (18.02.2023, 19:49)
И где можно посмотреть про параллельный резонанс? А то в этом вопросе я вообще ничего не знаю.
Добавлено (18.02.2023, 20:50)
Почитал про параллельный резонанс и последовательный, так у крота катушки параллельного резонанса или я чего-то не доганяю, так у Фишера тоже параллельный, и должен работать или я вообще дебил?
pwp79mdДата: Воскресенье, 19.02.2023, 16:29 | Сообщение # 3086
borisbog75, У крота последовательный резонанс
borisbog75Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 18:41 | Сообщение # 3087
вообще-то со слов Andrew    у крота параллельный резонанс. хотя у всех мд ТХ последовательного резонанса.
pwp79mdДата: Воскресенье, 19.02.2023, 23:19 | Сообщение # 3088
Если вы о посте немного выше от автора то там "опечатка" Тх в всех кортах последовательный. В приемнике можно параллельный попробовать,( все работает но датчик хороший очень непросто сделать))
borisbog75Дата: Понедельник, 20.02.2023, 12:50 | Сообщение # 3089
намотал свою катушку частоты получились 8-10-18 килогерц но разбаланс у всех частот адский, сведу на одной на других уходит в бесконечность, и самое дальнее обнаружение  на 5 коп масон получается на частоте 18 килогерц приблизительно 25 см. ухожу курить раздел делаем катушки.
borisbog75Дата: Воскресенье, 12.03.2023, 19:18 | Сообщение # 3090
добрый день всем, могу подкинуть идейку разъема для зарядки акума в катушке. есть вот такие разьемы с зарядкой для лития ,применяются такие разъемы в ельфбарах.
Прикрепления: 8094689.jpg (220.1 Kb)
