Stas | Дата: Суббота, 01.12.2018, 21:27 | Сообщение # 76 |
| Завтра попробую включить
Andrew | Дата: Суббота, 01.12.2018, 23:05 | Сообщение # 77 |
| Stas, Круто! Перед включением измерти ток потребления.. А что за конденсаторы стоят на передачу? Какого номинала? Я их паял с другой стороны.
Пс вы случайно не из Харькова, дроссели проверить не сможите?
Stas | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 08:01 | Сообщение # 78 |
| Конденсаторы стоят wima по 100н я из Харькова я бы с удовольствием проверил дросельки вот только max2606 у меня нет может TCB поделится(за деньги) он вроде тоже из здешних
правильней было бы прикрутить kt0803 Там код совсем коротенький в ардуино есть под нее код
или брать идею от опозиции религия не позволяет?
carbon | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:35 | Сообщение # 79 |
| Доброго дня. Внесу свои 5 коп. как производитель "труб", будет сложно разместить плату в нижнем колене (пластиковом) без учерба прочности или переделки пресформы, при классической штанге. Во втором среднем колене тоже не вижу смысла. Целесобразней катушка, и забудьте о 18650 не нужно изобретать велосипед ведь у деуса не 18650 а акум поменьше. С ув. Сергей
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:48 | Сообщение # 80 |
| carbon, 1. плата и 18650 примерно одинаковые по габаритам - удобно расмещать в катушке. 2.18650 продается на каждом углу, а бескорпусный ак. нужного размера нужно еще будет поискать. 3. Емкость 18650 до 3500 мАh. у Деуса 630мАh (умельцы ставят 1000)
Плату в трубу ставить никто не собирается (не влезет), будет отдельный герметичный блок.
Скатаюсь на неделе на радиорынок, посмотрю какой бескорпусный ак. можно будет применить...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 02.12.2018, 10:18 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 10:22 | Сообщение # 81 |
| Цитата carbon ( ) будет сложно разместить плату в нижнем колене Не кто не собирался это делать , Это придумал ДА.. Такой вариант в принципе не подходит , потому как любая деформация колена приведет к ложняку.. Я бы сделал отдельный корпус в виде трубки или в катушку - уйти от шумов кабеля и разъема это +
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 10:33 | Сообщение # 82 |
| Цитата Stas ( ) или брать идею от опозиции религия не позволяет? Религия здесь не причем. во первых интерфейс сложный и2с, а во вторых сама структура не простая, а в 3 в ветке Квазар писали что они работают через 1 и еще она большая для нашей платы.. Я проверил МАХ работают не плохо , но требуют не большой антенки.. Конечно частота может уплыть но для этого я сделал подстройку частоты в главном окне.. А вы далеко живете от Космодрома?
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:06 | Сообщение # 83 |
| Вот так сделан внешний аккумулятор для штанги в Деусе (скорее всего внутри стоит обычный 14500) Если емкость 14500 до 900маh устраивает - то можно поставить в Крот такой (внутри катушки)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 02.12.2018, 11:31 |
Stas | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:15 | Сообщение # 84 |
| Andrew, От космодрома минут 20 машинойДобавлено (02.12.2018, 11:16) --------------------------------------------- А кварц,вместо катушки не пробовали?
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:38 | Сообщение # 85 |
| Цитата de-si-gn ( ) от так сделан внешний аккумулятор для штанги в Деусе Интересный вариант но нужно или жесткое колено или расстояние не менее 35-40 см от катушки.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:41 | Сообщение # 86 |
| Я вот только кварц на 16 (KX-7) пока не могу найти . есть в одном интернетмагазине, но доставка получается дороже кварца в 10 раз, поищу еще на радиорынке... Или поставлю сверху обычный выводной усеченый. Andrew, какой все-таки лучше поставить 16. 15 или 14,7456 ?Добавлено (02.12.2018, 11:44) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) Интересный вариант но нужно или жесткое колено или расстояние не менее 35-40 см от катушки. Да не нужно так делать. Или все в катушке или все в отдельном корпусе. Видео интересно только конструкцией и какой ак. применяют.
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:49 | Сообщение # 87 |
| Цитата Stas ( ) А кварц,вместо катушки не пробовали? Так не прокатит..) Вы плату запустили?
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 12:49 | Сообщение # 88 |
| Цитата de-si-gn ( ) вот только кварц на 16 (KX-7) пока не могу найти . А какие есть?
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 12:49 | Сообщение # 89 |
| Цитата de-si-gn ( ) Да не нужно так делать. Или все в катушке или все в отдельном корпусе. Согласен
TCB | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 13:24 | Сообщение # 90 |
| Цитата de-si-gn ( ) Я вот только кварц на 16 (KX-7) пока не могу найти Этот вопрос решается и в следующем варианте платы можно будет устанавливать и обычный кварц.
