Четверг, 06.02.2025, 03:12
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 46 - Форум
sashaarsenaluaДата: Суббота, 21.08.2021, 20:52 | Сообщение # 676
И еще не известно как эти динамические импульсники с грунтом справляються.
https://youtu.be/3y6lrBPOslY
Сообщение отредактировал sashaarsenalua - Суббота, 21.08.2021, 20:53
AndrewДата: Суббота, 21.08.2021, 21:54 | Сообщение # 677
sashaarsenalua, Саша, когда ты уже поймешь, что когда катушка ходит над грутном и грунт тоже двигается относительно ее вместе с целью! Твой эксперимент нужно было делать так - спрятать монету за ферит и махать всем вместе .. Сразу почувствуешь разницу.. )
fedya_valkiДата: Воскресенье, 22.08.2021, 00:10 | Сообщение # 678
Будет неправильный эксперимент! Монету надо держать неподвижно, катушкой махать, и ферритом тоже, но апериодически с махами катушки!
Или махать медленно монетой, а под ней ферритом быстро-быстро! Это будет хоть какое-то подобие грунта и реальной работы МД на нём.
Андрей, у Вас есть осциллограф маленький с батарейным питанием, USB, можете его подсоединить к выходам дифференциального усилителя(входам АЦП) и посмотреть шо и куда меняется на реальном грунте! Посмотреть фазы и амплитуды грунта, оценить их реально, в численном выражении, и ввести корректировки в прошивки!
de-si-gncomДата: Среда, 25.08.2021, 07:49 | Сообщение # 679
Искупал Крота в Черном море, пляж пока не подходящий...поищу с песком
Добавлено (26.08.2021, 20:47)
Нашел песочный пляж, только море было неспокойно(. Настройки: Дискрим Пляж2, режим Море, F3, S18, ток 90
Добавлено (30.08.2021, 08:20)
Беспроводной Смарт отлично работает в пресной воде и на суше, в том числе и на морском пляже. Решил проверить его в подводном морском поиске и тут возникла проблема... Морская вода не пропускает ФМ сигнал(. Поэтому для подводного морского поиска нужно делать внешнюю антенну или выводить провода на наушники - это касается только беспроводного Смарта. Смарт Мини и проводные Смарты и Про работают в морской воде без проблем).
Сообщение отредактировал de-si-gncom - Среда, 25.08.2021, 07:53
AndrewДата: Вторник, 31.08.2021, 21:32 | Сообщение # 680
de-si-gncomthumbup
de-si-gncomДата: Среда, 01.09.2021, 16:11 | Сообщение # 681
Пока на море жара ныряю с Кротом Смарт Мини...
Прикрепления: 1825861.jpg (174.2 Kb) · 4474809.jpg (204.6 Kb) · 7245325.jpg (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gncom - Среда, 01.09.2021, 16:15
sparkingsparkingДата: Среда, 01.09.2021, 20:30 | Сообщение # 682
de-si-gncom, в одной руке прибор, в другой камера, а чем находки выгребаешь ? biggrin
Сережа, как же так не предусмотрел крепление под камеру ?!
Прикрепления: 7011759.jpg (30.9 Kb)
de-si-gncomДата: Среда, 01.09.2021, 20:56 | Сообщение # 683
sparkingsparking, у меня крепление на маске, на Смарте неудобно)
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.09.2021, 19:30 | Сообщение # 684
Думаю освоить литье из полиуретана . Детали можно окрашивать в любой цвет, делается деталь  за 5 минут!
Формы для подводников небольшие совсем и простые, думаю сложностей не возникнет. В добавок получу презентабельный "фирменный" вид и пластик без пор и слоев, не нужна будет доп обработка и другой гемор.
Так же есть полиуретан из которого делают прокладки и сайлент блоки , попробую из него делать заглушки в трубу, которые вытачиваю из резины сейчас. В общем перспективы вижу большие, а главное сокращение времени на изготовление корпуса.
de-si-gncomДата: Пятница, 03.09.2021, 20:10 | Сообщение # 685
Практиковал, себестоимость литья в силикон намного больше печати, формы хватает на 20-30 съемов, для качественного литья нужна вакуум камера.
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.09.2021, 20:29 | Сообщение # 686
de-si-gncom, дело не в цене, а в скорости и качестве. Тому есть предпосылки, минусов у 3д печати для подводного корпуса много. Можно избавится литьем от всех сразу.
de-si-gncomДата: Пятница, 03.09.2021, 20:48 | Сообщение # 687
По скорости печать будет быстрее), если учесть время на подготовку мастер модели и на изготовление  силиконовой формы.
Качество тоже от степени обработки мастер модели зависит, на видео они просто скопировали ручку...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.09.2021, 21:51 | Сообщение # 688
Добавил GoPro разъем для камеры или фонарика . Ну или читалку например прицепить , или к штанге прибор присоединить biggrin
Прикрепления: 4473004.png (1.34 Mb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 06.09.2021, 13:37
AndrewДата: Среда, 08.09.2021, 15:55 | Сообщение # 689
de-si-gnДата: Среда, 08.09.2021, 17:15 | Сообщение # 690
Интересное видео! Вот что значит правильное место для крепление камеры)
