sparkingsparking | Дата: Среда, 08.09.2021, 22:18 | Сообщение # 691 |
| Вода чистая на удивление, что за водоем? У нас такой прозрак только зимой.
Reidan | Дата: Четверг, 09.09.2021, 03:02 | Сообщение # 692 |
![Reidan](/avatar/06/0757-271533.png) Полковник
| sparkingsparking,
infiniti | Дата: Пятница, 17.09.2021, 10:50 | Сообщение # 693 |
| Коллеги, приветствую! Раздел Крот Смарт закрыт, поэтому пишу сюда. В последнем обновлении приложения на первой странице, при нажатии на кнопку "Профиль 1", значение не меняется. Поясните, почему?
![](/_fr/1/s8957867.jpg)
Andrew | Дата: Пятница, 17.09.2021, 22:22 | Сообщение # 694 |
| У меня переключаються. Попробуйте "обнулить" прибор - кнопка "ресет"
infiniti | Дата: Суббота, 18.09.2021, 09:35 | Сообщение # 695 |
| Ок. Попробую!
de-si-gn | Дата: Суббота, 08.01.2022, 13:21 | Сообщение # 696 |
mongol791 | Дата: Среда, 26.01.2022, 21:50 | Сообщение # 697 |
| Может кому пригодится?)) Вмонтировал в крышку Смарт мини пласмасовый герморазем, вывел пины под зарядку и программирование. Внутрянку прибора всю залил спец. компораундом..)) можно таким как sparkingsparking рекламировал, или простым литьевым силиконом)) и ненадо переживать и постоянно
крышку откручивать для зарядки.
Сообщение отредактировал mongol791 - Среда, 26.01.2022, 21:51 |
de-si-gn | Дата: Среда, 26.01.2022, 22:23 | Сообщение # 698 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) вывел пины под зарядку и программирование. Как в Деусе2
Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) и ненадо переживать и постоянно крышку откручивать для зарядки. Для этого есть беспроводная зарядка... или магнитная)
mongol791 | Дата: Среда, 26.01.2022, 22:33 | Сообщение # 699 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Для этого есть беспроводная зарядка... или магнитная) магнитная норм, тоже ставил, но с программированием не получится. Были такие раземы под рукой и за день нужно было что то придумать ))Добавлено (26.01.2022, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Как в Деусе2 не знаю, не видил..)Добавлено (26.01.2022, 22:40) --------------------------------------------- просто есть пользователи которым нужен прибор который не имеет ни одного крутящегося элемента, монолитный что бы был ![smile](/.s/sm/2/smile.gif)
sashaarsenalua | Дата: Среда, 26.01.2022, 22:44 | Сообщение # 700 |
![sashaarsenalua](/avatar/00/00/47775505.png) Генерал-полковник
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) не знаю, не видил..) Если прибор уже готовый к работе, предлагаю провести еще один тест - на точных весах взвесить его, потом на сутки утопить его в воде. Через сутки вытереть сухой тряпкой и опять взвесить. Хочу посмотреть сколько он воды впитает.
mongol791 | Дата: Среда, 26.01.2022, 22:49 | Сообщение # 701 |
| Цитата sashaarsenalua ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Хочу посмотреть сколько он воды впитает. в моем варианте воды не напитает)) сверху полностью покрыт. но есть свои моменты, для чего и решил все залить.
Andrew | Дата: Среда, 26.01.2022, 22:51 | Сообщение # 702 |
| mongol791, Покажите весь прибор, из какого материала сделан?
mongol791 | Дата: Среда, 26.01.2022, 22:57 | Сообщение # 703 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Покажите весь прибор, из какого материала сделан? Напечатано с АБС+ все пропитано дихлорэтаном, но чтобы не утопили не закрыв плотно и тд решил подстраховать... умудрялись 2 раза утопить...) прибор сейчас на сушке, фото потом.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 27.01.2022, 12:27 | Сообщение # 704 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Напечатано с АБС+ все пропитано дихлорэтаном, но чтобы не утопили не закрыв плотно и тд решил подстраховать... умудрялись 2 раза утопить...) прибор сейчас на сушке, фото потом. АБС обрабатывают парами ацетона в холодной ацетоновой бане.Будет блестеть как у кота яйца и все поры заплавятся.Смотреть до конца.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 27.01.2022, 13:26 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 27.01.2022, 14:17 | Сообщение # 705 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Напечатано с АБС+ все пропитано дихлорэтаном, но чтобы не утопили не закрыв плотно и тд решил подстраховать... умудрялись 2 раза утопить...) прибор сейчас на сушке, фото потом. А Сережа утверждает обратное, его приборы непотопляемые..... ![biggrin](/.s/sm/2/biggrin.gif) Дихлорэтан АБС не айс, Zenit про ацетон правильно пишет. Сотый раз напишу- главный враг подводника, это воздух внутри корпуса. Нагревают на солнце, опускаются в воду, внутри моментально конденсат! Нет воздуха- нет конденсата, а компаунд вообще от нагрева защищает!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 27.01.2022, 14:19 |
