Четверг, 06.02.2025, 02:09
"Крот Смарт" Находки - Страница 15 - Форум
de-si-gnДата: Вторник, 13.07.2021, 19:20 | Сообщение # 211
Антена какая?
Кусок провода по периметру отсека для платы
Прикрепления: 5672194.jpg (128.3 Kb)
de-si-gnДата: Вторник, 20.07.2021, 12:51 | Сообщение # 212
de-si-gnДата: Суббота, 31.07.2021, 07:44 | Сообщение # 213
de-si-gnДата: Вторник, 10.08.2021, 19:26 | Сообщение # 214
AndrewДата: Вторник, 10.08.2021, 21:33 | Сообщение # 215
de-si-gn, Отличное видео!
Доделываю свои смарт в аналогичном корпусе и  интересно как вы добились герметичности для работы под водой..
de-si-gnДата: Вторник, 10.08.2021, 23:18 | Сообщение # 216
Andrew,  Крышки в подводнике специально сделал снизу, чтобы отсеки под плату и аккумулятор работали как  Водолазный колокол.
Для герметичности еще обработал корпус  дихлорэтаном (просто кисточкой нанес пару слоев).
Крышки промазываю по периметру  нейтральным!(обязательно) серым автомобильным герметиком, защелкиваю, жду сутки... И все - можно в воду)
AndrewДата: Четверг, 12.08.2021, 15:05 | Сообщение # 217
Можно название? И еще после застывания возможно проникновение в отсек , скажем для ремонта..
de-si-gnДата: Четверг, 12.08.2021, 16:55 | Сообщение # 218
Можно название?
Таким мазал обе катушки. Первую катушку несколько раз разбирал - собирал с этим герметиком.
Прикрепления: 4599784.jpg (92.0 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 12.08.2021, 18:14 | Сообщение # 219
Сажаю крышки на клей для тачскринов В-7000. Он при нагревании до 80 градусов становится эластичным и легко отклеивается.
Грею феном только крышку и она легко отходит.Правда для дальнейшего использования становится непригодна потому как от нагрева её коробит,но при наличии 3Д принтера новую напечатать не проблема.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 12.08.2021, 18:15
sashaarsenaluaДата: Пятница, 13.08.2021, 10:13 | Сообщение # 220
А не проще на термоклей...
Вообще не годится.
Применяю для этих целей герметик - прокладку производства г. Казань. Проверен годами.
Сообщение отредактировал sashaarsenalua - Пятница, 13.08.2021, 10:16
de-si-gnДата: Воскресенье, 24.10.2021, 20:44 | Сообщение # 221
de-si-gnДата: Вторник, 26.10.2021, 18:49 | Сообщение # 222
de-si-gnДата: Среда, 27.10.2021, 19:09 | Сообщение # 223
alexiv2004Дата: Среда, 01.12.2021, 19:59 | Сообщение # 224
Добрый вечер! Принимайте меня в свои ряды. Первый выход, прибор пока изучаю!
Прикрепления: 6270406.jpg (1.92 Mb) · 1014246.jpg (1.53 Mb) · 5467394.jpg (2.53 Mb) · 8854028.jpg (1.71 Mb) · 1723352.jpg (1.49 Mb)
Сообщение отредактировал alexiv2004 - Среда, 01.12.2021, 20:40
--Zenit--Дата: Среда, 01.12.2021, 22:08 | Сообщение # 225
thumbup и как впечатления?
