Делаем катушки - Страница 5 - Форум
Делаем катушки
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:02 | Сообщение # 61 |
| sparkingsparking, у меня есть кабель троник. Две жилы без экрана и две жилы в экране. Сейчас расключено так:Тх одна экранированая жила,Рх другая экранированая жила с минусами на экранах и отдельная неэкранированная жила на экран датчика. Как думаете может лучше сделать так? Тх-две неэкраннированные жилы Одна жила в экране Рх плюс,другая жила в экране Рх минус,один из экранов подключить на экран датчика,другой экран соответсвенно висит в воздухе у дачика и оба экрана на 5 пин разъема..Добавлено (03.05.2019, 22:59) ---------------------------------------------
Цитата fedya_valki ( ) Вот как раз эта "внешняя сила", а точнее - поле катушки Тх и вызывает остаточный разбаланс в катушке Rx, измеряемый в миллиВольтах, а не в миллиАмперах , как если бы в Rx наводился ток. И какой там ток, если входное сопротивление входного опера Крота - сотни килоОм, если не больше? Все говорят про мегаомное входное сопротивление услилителя,но если посмотреть на схему Крота,то окажется что Рх зашунтирована сопротивлением 6 кОм.Причем тут мегаомы?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 02.05.2019, 20:18 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:02 | Сообщение # 62 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Причем тут мегаомы? А при чём миллиамперы в катушке Rx, приёмной? Испокон веку в металлодетекторостроении разбаланс датчика измерялся в милливольтах! Это ток в передающей катушке Тх - в миллиамперах, потому что вольты на самой катушке нам ничего не дадут, а миллиамперы, да ещё и помноженные на число витков сразу дают поле, создаваемое катушкой Тх в грунте. И Крот своим измерителем показывает именно милливольты, но уже после ОУ на входе АЦП. Квазар тоже. А вот в Вайтсе IDX(Classic) сигнал с катушки Rx идёт прямо на вход ОУ, какое там будет входное сопротивление? Цепочки сдвига ОУ по постоянному напряжению как в Кроте (~6кОм) там нету, питание двуполярное с виртуальным нулём, разделительный конденсатор отсутствует, катушка Rx напрямую подключается
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:02 | Сообщение # 63 |
| Цитата sparkingsparking ( ) кабель в продаже есть и стоит недорого.
Ну, во первых, это двухканальный, а надо 4 - вот этот http://www.daxx-online.ru/collect....ranom-2 Во вторых (но не по важности) - то что не живя в "нерезиновой" к цене полуметра провода нужно добавить еще и доставку до твоего города. Это у нас обычно бывает рублей 350-450 в зависимости от доставщика. В итоге 500-600 рублей за метр провода, да еще и ждать неделю, да еще и когда практически такой же лежит воон в том ящике, только руку протянуть...
Цитата АРСЕНАЛ ( ) А это что?С пещеры выйти нужно чтоб увидеть.
Распродажа остатков 10 летней давности очевидно. А так как у нас подобная продукция на складах не лежит, а только завозится из дефолт-сити в соответствии с текущим спросом, то такого товара в нашей пещере давно нет, как я выше уже писал. Уж извините - ехать за 1000 км на митинский рынок поглазеть чего там продают мне как-то не досуг.
Цитата --Zenit-- ( ) У Квазара к примеру всего 4 пина на разъеме.Экран датчика подключен к оплетке Рх. Оплетка Рх используется в качестве сигнального точно так же и оплетка Тх используется в качестве сигнального. Все прекрасно работает.
Рад за юзеров квазара. Но я лучше сделаю как правильно.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:02 | Сообщение # 64 |
| IronFenyx, я не покупаю 1 метр, я беру сразу 10 минимум, доставка стоит 200 рублей , занимает 5 дней и оплата при получении. Для особо экономных есть куски со скидкой, можно длину подобрать, и промокод на скидку 10%. К тому же любой кабель купленный не в вашем городе сожрет доставка. Так почему бы не потратиться на фирменный кабелек. А тот кабель что я дал (2 экранированные жилы) я использую 2 года и не жалуюсь. А тот кабель что вы выбрали имеет девчачий цвет и толщину с палец, он даже в гермоввод не влезет.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 02.05.2019, 21:16 |
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:02 | Сообщение # 65 |
| Воооот! Если покупать, то уж сразу чтоб на всю жизнь хватило! Чтоб каждый раз за доставку не платить... Покупаешь 10 метров - это уже полторы-две тысячи с доставкой (в зависимости от вида кабеля). А еще мне надо было тумблер купить, а еще проводок экранированный тонкий - от платы до разъема внутри корпуса подключить.. и таких мелочей набралось с десяток позиций. Если б я каждого заказывал по 10 метров да по 10 штук, да с доставкой... У меня уже один аппарат встал бы в цену готовой "терки" с завода. при этом я имел бы еще кучу не нужного в данный момент электробарахла, которое не известно пригодится ли еще когда-нибудь. Короче говоря, при наличии готового кабеля и некоторых других компонентов), заказывать их избыток с доставкой я счел неоправданным. Ну, если необходимость возникнет тогда конешн придется заказать. Я так всегда и делаю.
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:03 | Сообщение # 66 |
| Сложил катушки в корпус датчика, припаял.. Попробовал подключить к кроту... Он пищит морзянкой, в настройках милливольты показывает (даже показания меняются если пошевелить катухи), угол прыгает... При нажатии на кнопку "авто" замирает на несколько секунд, потом продолжает морзянку, а частота не меняется. В чем косяк? И еще при заходе в этот "screen4" постоянно выдает ошибку подключения к блютус, хотя значек bt зеленый и, соответственно, данные он показывет.. Увидел на видео в ютубе что не на ту "авто" жал. Частоты замерились. Набор вышел 9216, 12790, 18018.. Высоковато.. я планировал нижнюю частоты на 7500-8000.. Попробовал двигать катушки - цифры сдвигаются, но как-то все далеко - где-то в районе 500-600 минимум на двух верхних частотах, на самой нижней при том же положении катух 1000-1440.. При этом минимальные величины если катушки максимально разведены в корпусе - дальше некуда. А обещали что сдвигать надо будет.. В катушках 45 и 170 витков. Какие действия предпринять?Добавлено (03.05.2019, 14:47) --------------------------------------------- Еще добавление - у слайдедра "ток" величина всегда отображается 0. Но если слайдер двигать - разбаланс плавает.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Пятница, 03.05.2019, 14:03 |
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:03 | Сообщение # 67 |
| А дальше - танцы с бубном и громкие камлания!
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:03 | Сообщение # 68 |
| Все его вопросы были цветочки, теперь держитесь.... до дела дошло!
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:03 | Сообщение # 69 |
| Нашел косяк. Я слеподыр перепутал провода на 4 и 5 штырях разъема на корпусе (там очень геморно подлазить, в прошлый раз перепутал). Поэтому и ток был нулевой. Перепаял - частота определилась как 8658 нижняя и две других тоже правильно. Уже какая-то адекватная реакция катушек. На пальцах на частоте 11 кГц вышло поймать 60-90 мв. Вопрос - почему не прекращается морзянка и почему на махания цветметом и плоскогубцами кроме морзянки ничего не пикает? Где искать настройку на феррит? В роликах не нашел.Добавлено (03.05.2019, 16:14) --------------------------------------------- sparkingsparking, ты че такой злобно-недовольный всем? Одни мерзкие юродствования уровня дворовой тусовки 15 летней шпаны. Не дает чтоли никто?
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:03 | Сообщение # 70 |
| IronFenyx, вы кипишь на пустом месте создаете, я вам не шпана, может младше вас на пару лет. Изучайте материал , все на форуме есть, а такие вопросы задают как раз шпанята, которым лень почитать описание и посмотреть видео по настройке.
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:03 | Сообщение # 71 |
| Не получается что-то с катушками. Не понятно поведение прибора. То на движения никакой реакции - разбаланс замирает на величине 1020 (или 2040 - зависит от настроек усиления) мв и вообще не двигается. То внезапно прыгает до 300 или 3600 без каких-либо движений. От беспрерывной морзянки разболелась голова.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:04 | Сообщение # 72 |
| IronFenyx, для сведения усиление 1:1 ставьте и как выше уже писалось найдите минимальное значение мВ. которое увеличивается при сдвиге в обе стороны ( > min. mV < )
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:04 | Сообщение # 73 |
| Цитата IronFenyx ( ) Не получается что-то с катушками. Не понятно поведение прибора. То на движения никакой реакции - разбаланс замирает на величине 1020 (или 2040 - зависит от настроек усиления) мв и вообще не двигается. То внезапно прыгает до 300 или 3600 без каких-либо движений. От беспрерывной морзянки разболелась голова.
Выставляете усиление Gp и Ga по еденице,дискрим все металлы,фильтра что бы не пищало,фильтр на грунт ф1,ток в районе 100 мА,чуйку 15-18. Заходите на последний экран,там где частоты,тыкаете в авто и чуть держите что бы пикнуло.Настроятся частоты. Берете деревянную палочку и очень медленно,боясь дышать, двигаете обмотки добиваясь баланса хотя бы 100 мВ что бы понять сведутся у вас вообще обмотки или нет.Когда поймаете баланс,не шевелите кабель,не трясите датчик и вообще на него не дышите(надеюсь что от железа предварительно убрали,над полом нужно поднять на метр не меньше). Берете феррит,выбираете частоту и начинаете водить ферритом над датчиком в снтиметрах десяти и смотрите на показания ВДи все на том же экране,когда они более менее устаканятся жмете кнопку авто(посмотрите видео на канале Андрея как это делается).Реакция на феррит должна быть 88-90 и фаза не больше 200.Когда получите такие результаты жмете кнопку запомнить. С остальными частотами проделываете тже самое.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.05.2019, 17:59 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:04 | Сообщение # 74 |
| должно быть до 300мВ. лутше 60-150мВ. и попросить помощи
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:04 | Сообщение # 75 |
| mongol791, тоже свожу датчик,хотел сегодня залить и у меня хрень какая-то творится. Всё свелось,феррит отстроился,но блин датчик реагирует на монеты даже сбоку.Не пойму в чем дело.Концы вроде не перепутал.
