Понедельник, 20.01.2025, 17:39
Делаем катушки - Страница 51 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
infinitiДата: Суббота, 25.07.2020, 23:10 | Сообщение # 751
Пока на улице дождь мотаю катушки для беспроводного МД "Крот Смарт" V2.
Приветствую, коллеги! Очень медленно но верно собираю Крот Смарта v2. Подскажите, в какую сторону мотать катушки или без разницы? Спасибо.
panajflyДата: Воскресенье, 26.07.2020, 00:35 | Сообщение # 752
У корпуса есть один существенный недостаток.Слишком много пластиковых перемычек и перегородок.Термостабильность из-за этого не ахти. Буду переделывать.Геометрические размеры сохраню,лишний пластик удалю.
Вы считаете , что правильно (для термостабильности датчика) было бы вместо пластика -армированная стеклом эпоксидка, или вообще убрать перегородки по максимуму? В первом случае мы повысим вес датчика , во втором -уменьшим жесткость конструкции. Да , и мне понравилось решение разработчиков этой катушки применить решетчатую конструкцию перемычек , эти перемычки получились и легкие и жесткие...
AndrewДата: Воскресенье, 26.07.2020, 12:04 | Сообщение # 753
Если вы за путина то в левую, если против то в правую!
Шутка) Мотайте как нравиться...
infinitiДата: Воскресенье, 26.07.2020, 13:39 | Сообщение # 754
Спасибо! Мотаю в правую.
AndrewДата: Воскресенье, 26.07.2020, 15:25 | Сообщение # 755
Цитата infiniti ()
Мотаю в правую.
В правильную сторону мотаете! smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 20:42 | Сообщение # 756
У пластика коэф.теплового расширения намного больше чем у эпоксидки.Перегородки хорошо,жесткость хорошо,но когда перегородки  нагреваются начинают давить на эпоксидку и баланс убегает.
panajflyДата: Воскресенье, 26.07.2020, 23:17 | Сообщение # 757
 Тогда , надо обмотки укладывать в корпус с демпфером , например , поверх графита тонкий слой герметика (1-2мм), пускай он гасит давление пластика. Обмотки перед укладыванием пропитать эпоксидкой , заармировать стеклом и в подготовленный корпус...
Vlad0237Дата: Среда, 26.08.2020, 20:10 | Сообщение # 758
Здравствуйте! Решил изготовить к своему Крот-ПРО кольцевой датчик в литом корпусе 240мм. По расчётам получается:
ТХ 45вит проводом 0,45мм. Индуктивность передающей без компенсирующей обмотки 1,24мГн, добротность около 25. После сведения частота вырастет ещё герц на 200, добротность должна снизиться.
RX получается по расчётам (диаметр намотки 108мм) 255вит проводом 0,18мм. Индуктивность приёмной 16,7мГн, расчётная добротность 22,4. Не многовато ли витков для приёмной?
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Среда, 26.08.2020, 20:11
mongol791Дата: Среда, 26.08.2020, 21:18 | Сообщение # 759
Цитата Vlad0237 ()
255вит
наверное что многовато?!!? dry хотя... нужно проверять, можно сначала намотать стандартно чуть с запасом, витков до 200-сот
Vlad0237Дата: Среда, 26.08.2020, 21:23 | Сообщение # 760
На той, что я описал в соседней теме вчера (от Маски4) - приемная 150вит. Чуйка у нее слабоватая при токе 70мА. Хотя и датчик делал не для Крота, это понятно.
mongol791Дата: Среда, 26.08.2020, 22:00 | Сообщение # 761
Я мотаю проводом 0.5мм тока всегда с запасом получается smile
Vlad0237Дата: Среда, 26.08.2020, 22:23 | Сообщение # 762
Тот датчик я мотал проводом 0,45мм, индуктивность ТХ после сведения 763мкГн - как и положено для Маски. На ней он работает отлично. Для проверки подключал просто передающую обмотку (заготовка для еще одного такого же датчика) - ток максимальный получился 225мА. Сразу же отключил, т.к. побоялся угробить стабилизатор Крота. А сведенный датчик, как видите, уже не разгоняется до таких токов. Хотя компенсирующая обмотка там получилась 7,5 витков (передающая - 36вит)
mongol791Дата: Среда, 26.08.2020, 23:25 | Сообщение # 763
странно как то?!?! + 7.5 витка компенсирующей и ток в 3 раза уменшается....
Vlad0237Дата: Четверг, 27.08.2020, 00:35 | Сообщение # 764
ну вот как-то так. А может что напутал, ведь паял уже перед утром, спать хотелось.
Чистая индуктивность ТХ обмотки - 806 мкГн. Индуктивность после сведения датчика с подключенной СХ в противофазе - 763 мкГн. Но вопрос не о том. У Маски добротность обмоток играет второстепенную роль. В Квазарах и Фортунах добротность RX желательно не завышать. А к чему стремиться у Крота? Мне кажется, что добротность приёмной 22 на 15 кГц будет высоковатой. Тут уж или обмотку мотать проводом 0,14, или кол-во витков уменьшать (что может снизить чувствительность).
Проводом 0,14мм получается при том же кол-ве витков расчётная добротность 13,6, активное сопротивление 95 Ом.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Четверг, 27.08.2020, 02:02
mongol791Дата: Четверг, 27.08.2020, 04:48 | Сообщение # 765
Я мотаю 0.12- 0.14 проводом + - ~170витков получается нормально(?!?!)))))
