Суббота, 21.12.2024, 16:23
Делаем катушки - Страница 60 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
24D590LДата: Среда, 19.01.2022, 20:53 | Сообщение # 886
Цитата dinamosliven ()
А если холодный конец тх это gnd, то почему он идет на rb6, который по сути плюс?
Переменное напряжение на rb6 в разы меньше чем на конденсаторе.
Добавлено (19.01.2022, 20:59)
То есть, по сути нет разницы как сфазированы катушки
Иногда эту разницу в небольших пределах можно увидеть при сведении катушек. Тогда работает вариант подбора.
--Zenit--Дата: Среда, 19.01.2022, 21:13 | Сообщение # 887
То есть, по сути нет разницы как сфазированы катушки, просто фазу перевернет на 180, и ничего принципиально не изменится? А зачем тогда все эти направления тока, горячие/холодные концы, итд?
Нужно учитывать только то что на холодном конце ТХ напряжение меньше чем на горячем поэтому холодный конец пускают по экрану жилы в кабеле и на нем делают подстроечную петлю.При этом как будет сфазирована Рх значения не имеет.Есть мнение что фазировка Рх оказывает влияние на баланс.Концы Рх вы всегда сможете поменять местами в разъеме. При смене надо настраивать феррит поновой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 19.01.2022, 21:15
4ff5fd2Дата: Среда, 19.01.2022, 21:25 | Сообщение # 888
dinamosliven
при одном из вариантов включения выводов Rx и Тх возможно меньшее влияние тока на разбаланс (влияние паразитной емкости ). Я бы это использовал. Если не поняли , проигнорируйте  smile
dinamoslivenДата: Четверг, 20.01.2022, 06:06 | Сообщение # 889
То есть, rb6 идет на gnd tx (по схеме), там же расположена подстроечная петля. Gnd rx идет на gnd_a. С этим разобрался, спасибо.
А внутри блока обязательно экранировать провода от платы до разъема? У меня получились рх по сантиметру, там понятно что пофиг, тх через всю плату.
pwp79mdДата: Четверг, 20.01.2022, 10:25 | Сообщение # 890
Можно витая пара(??)) или не толстый жила в экране(норм )
4ff5fd2Дата: Четверг, 20.01.2022, 15:38 | Сообщение # 891
dinamosliven
после монтажа проводников к разъему можно выполнить проверку влияния соединений внутри блока , как тут
http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818
 и потом выбрать лучший вариант
dinamoslivenДата: Четверг, 20.01.2022, 20:00 | Сообщение # 892
Опять проблемы с кармой. Новый датчик после сведения определял пятак на 35 см, после заграфичивания стал определять на 25 см. Датчик дд30, литой в форму, графитом обмазан после извлечения, петелька пока не залита. Графит 1 кОм, замыканий нигде нет, без датчика прибор молчит, баланс без датчика 10 мв, на датчике от 30 до 200 при разных частотах. Гейны на максимум, ток 80 (легко до 180), не моросит, но и чуйка совершенно дряная.
Люди добрые, может кто возьмется собрать мне нормально работающий крот-смарт? Может это процы от yourdetector кривые, может я сам кривой, не знаю уже, с лета воюю с прибором без результата.
4ff5fd2Дата: Четверг, 20.01.2022, 21:48 | Сообщение # 893
при заграфичивании оставляли зазоры в графите на катушках ?
sashaarsenaluaДата: Четверг, 20.01.2022, 21:58 | Сообщение # 894
Разрыв в графитовом покрытии есть?
dinamoslivenДата: Четверг, 20.01.2022, 22:22 | Сообщение # 895
Разрывов нет, датчик безкаркасный, обмазан вокруг. Не стал обмазывать спицы - теоретически это 8 окошек в сплошном слое, ну и пока не намазал полоску где петля.
sashaarsenaluaДата: Четверг, 20.01.2022, 22:42 | Сообщение # 896
теоретически
 Нам самим догадываться где и какие окна?
Фото есть чем сделать?
4ff5fd2Дата: Четверг, 20.01.2022, 22:43 | Сообщение # 897
Разрывов нет
получился короткозамкнутый виток из графита на каждой катушке . Обычно оставляют зазоры в несколько миллиметров чтобы не ухудшались параметры датчика
dinamoslivenДата: Пятница, 21.01.2022, 06:34 | Сообщение # 898
Вот получается где спицы выходят из центра и из окружности - там по сути квадратные "окна" в графите.
Добавлено (21.01.2022, 06:35)
А в каком месте делать разрывы? Графит еще не обмазан смолой, могу процарапать.
Прикрепления: 8448877.jpg (217.5 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 21.01.2022, 10:09 | Сообщение # 899
Сопротивление графитового слоя какое  между   дальними точками  и вводом экрана кабеля?
sashaarsenaluaДата: Пятница, 21.01.2022, 10:44 | Сообщение # 900
Дайте фото всей катушки, я покажу.
