Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 23 - Форум
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:38 | Сообщение # 331 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) должен закрываться если напряжение на базе больше чем на эмиттере? Транзистор РNP подаем на базу отрицательное напряжение относительно эмиттера 0.7-0.8 и транзистор открывается.В нашем случае на эмиттере 4.2 вольта от аккума,на базе если на ТКЛ 0 вольт будет даже больше.Там делитель на резюках. 4.2/14.3 и умножаем на 4.3 =1.2 вольта. Если на ТКЛ 3.3 вольта 4.2-3.3=0.9 вольта. 0.9/14.3 и умножаем на 4.3 .В общем там ноль.Транзистор закрыт.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:43 | Сообщение # 332 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А куда подключаем TKL? ТКЛ подключаем к 14,15,16,17 ногам мк Смарта. Между ногами мк Смарта и блютузом ставим диод.
![](/_fr/1/s5634981.jpg)
Добавлено (05.03.2021, 18:54) ---------------------------------------------
Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ,прошил,ситуация та же,включается со смартом! Проверить просто. Отключаете Тх и Рх,включаете Смарта и смотрите есть ли напряжение питания на читалке.Если есть ключ неправильно работает. Отключаете ТКЛ,отключаете БАТ ,подключаете Тх и Рх, включаете смарт. Если напряжение питания на мк читалки меньше 2.7 вольт значит всё норм.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 18:57 |
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:03 | Сообщение # 333 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Проверить просто. Отключаете Тх и Рх,включаете Смарта и смотрите есть ли напряжение питания на читалке.Если есть ключ неправильно работает.Отключаете ТКЛ,отключаете БАТ ,подключаете Тх и Рх, включаете смарт. Если напряжение питания на мк читалки меньше 2.7 вольт значит всё норм. Спасибо!Пойду попробую,отпишусьДобавлено (05.03.2021, 19:27) --------------------------------------------- Ситуация такая!Читалка висит на аккуме Крота,TX,RX отключены,аккум 4в,подключаю аккум на читалке после диода 3.8 в(читалка включается TKL 0),включаю Смарт-TKL 3.25, а после диода 3.0-3.1(читалка мерцает)!?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:36 | Сообщение # 334 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Ситуация такая!Читалка висит на аккуме Крота,TX,RX отключены,аккум 4в,подключаю аккум на читалке после диода 3.8 в(читалка включается TKL 0),включаю Смарт-TKL 3.25, а после диода 3.0-3.1(читалка мерцает)!? Ключ неправильно работает. Включили Крота,на ТКЛ 3.3 вольта-на читалке должно быть ноль.Прошло три минуты(смартфон не коннектим) на ТКЛ 0 вольт,на читалке 3.3 вольта. Диод между контактами 14,15,16,17 мк и 3.3 волта блютуз модуля обязателен иначе напруга с Тх,Рх блютуза через блютуз модуль попадет на ТКЛ.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 19:42 |
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:54 | Сообщение # 335 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Ключ неправильно работает. Включили Крота,на ТКЛ 3.3 вольта-на читалке должно быть ноль.Прошло три минуты(смартфон не коннектим) на ТКЛ 0 вольт,на читалке 3.3 вольта.Диод между контактами 14,15,16,17 мк и 3.3 волта блютуз модуля обязателен иначе напруга с Тх,Рх блютуза через блютуз модуль попадет на ТКЛ. Диод стоит на БТ! Полевик 6402
![](/_fr/1/s3978029.jpg)
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 05.03.2021, 20:03 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 20:20 | Сообщение # 336 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Диод стоит на БТ! Полевик 6402 На этом полевике работу не проверял.На биполярном всё работает. Походу ключ вообще неправильно собран.Мой косяк. Надо пересобрать вот по такой схеме
![](/_fr/1/s6468631.jpg)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 21:04 |
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 22:47 | Сообщение # 337 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Надо пересобрать вот по такой схеме Пересобрал ,перепробовал все,не пойму что не так!?При подаче питания,после диода 3.8 в,после включения смарта 2.6 В после диода,после отключения через 3 минуты опять 3.8 В,и экран не показывает вообще ,только когда программатор подключаю.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 22:54 | Сообщение # 338 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Пересобрал ,перепробовал все,не пойму что не так!?При подаче питания,после диода 3.8 в,после включения смарта 2.6 В после диода,после отключения через 3 минуты опять 3.8 В,и экран не показывает вообще ,только когда программатор подключаю. А на 5 ноге стабилизатора что?
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:21 | Сообщение # 339 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А на 5 ноге стабилизатора что? Отключил RX,TX от читалки-3.8 после диода,включаю смарт,0.1 в и падает! Отключил TKL и + от читалки,включаю смарт ,2.64 в после диода и на 5ой ноге!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:25 | Сообщение # 340 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Отключил RX,TX от читалки-3.8 после диода,включаю смарт,0.1 в и падает! Так и должно быть.Точнее не так,но уже кое-что.У вас походу стабилизатор нерабочий. Когда после диода 3.8 вольта на пятой ноге стабилизатора должно быть 3.3 вольта Стесняюсь спросить,а гнд смарта и гнд читалки соеденены?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 23:32 |
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:30 | Сообщение # 341 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Когда после диода 3.8 вольта на пятой ноге стабилизатора должно быть 3.3 вольта Нет,я заменил,если после диода 3.8 в ,на 5 ноге 3.3 в четко! Завтра заменю Мегу на читалке,но она читается и пишется,и показывает когда на программаторе висит,а на читалке после 3 минут те показывает,Оледы менял,одна МарьИванна!
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 05.03.2021, 23:33 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:33 | Сообщение # 342 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Нет,я заменил,если после диода 3.8 в ,на 5 ноге 3.3 в четко! Когда 3.3 вольта на пятой ноге экран должен светится При подключении программатора светится значит и при 3.3 вольта на 5 ноге должен. Прозвоните 3.3 вольта разъема для программирования и 5 ногу.Они должны быть соеденены.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 23:36 |
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:38 | Сообщение # 343 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) При подключении программатора светится значит и при 3.3 вольта на 5 ноге должен. Может цепь повредил после 5 ноги пока щупами тыкал!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 23:43 | Сообщение # 344 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Завтра заменю Мегу на читалке,но она читается и пишется,и показывает когда на программаторе висит,а на читалке после 3 минут те показывает,Оледы менял,одна МарьИванна! На читалке после трех не показывает потому что ключ неправильно работает,но судя вот поэтому "Отключил RX,TX от читалки-3.8 после диода,включаю смарт,0.1 в и падает!" ключ работает. Подключите ткл,Тх,Рх,бат к читалке и включите смарт.Подождите три четыре минуты(смартфон не подключать)
voffka585 | Дата: Суббота, 06.03.2021, 00:11 | Сообщение # 345 |
| Странно как то,подключаю аккум 2.6в после диода и на 5 ноге,выключаешь смарт и подростает до 3.01в,включаешь 2.6! Добавлено (06.03.2021, 00:14) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Подключите ткл,Тх,Рх,бат к читалке и включите смарт.Подождите три четыре минуты(смартфон не подключать) Делал не раз!!!Все БТ выключены в доме!
